Składany kluczyk do Lancera
Janek_W
Auto: Lancer 2.0 ES '08
Wysłany: 20-11-2013, 12:23   Składany kluczyk do Lancera
Wrzucam jako ciekawostkę: w internecie można dostać obudowy kluczyka ze składanym grotem do naszych Mitsubishi. Jakiś czas temu kupiłem taką obudowę, oto zdjęcia:
Jakość wykonania taka jak widać, za tę cenę to myślę, że jest całkiem ok. Ten element do którego przymocowuje się breloczek jest z metalu (więc raczej się nie złamie), a cała obudowa zamykana jest na dwie śrubki, a nie na zatrzaski.
Koszt: 30zł za obudowę (darmowa wysyłka z Hongkongu :) ) + 20zł za docięcie kluczyka u ślusarza.
Pozdrawiam,
Janek
Wysłany: 20-11-2013, 12:35
A pestkę immobilisera przekładałeś z oryginalnego klucza czy dorabiałeś?
Janek_W
Wysłany: 20-11-2013, 12:49
plecho1, przełożyłem tylko ten element z baterią i przyciskami od alarmu, immobiliser chyba jest w nim zintegrowany, bo żadnej dodatkowej pestki nie ma, a kluczyk działa. :)
Pozdrawiam,
Janek
mazin
102 tys km przebiegu
Auto: Lancer SB '08 Inform
Wysłany: 20-11-2013, 13:51
Janek_W napisał/a:
W europejskich wersjach to osobna pastylka, przynajmniej w moim.
Piszę poprawnie po polsku (no, staram się).
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 21-11-2013, 15:52
Niektore ver z usa/canady nie mialy immo w kluczyku. Europejskie wszystkie[/list]
FB: Tokyo Dawid Mitlas
IG: tokyo.dawid
czarian
Auto: Lancer 2012 sportback
Wysłany: 29-07-2016, 12:36   Składany kluczyk
Witam. Czy ktoś z Was może mi podpowiedzieć co trzeba zrobić żeby nowy składany kluczyk działał? Dociąłem grot, przełożyłem środek i kluczyk otwiera drzwi, można go przekręcić w stacyjce ale auto nie odpala.
Dzięki
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 29-07-2016, 12:47
Zobacz czy przełożyłeś pastylkę od immobilaizera.
czarian
Wysłany: 29-07-2016, 13:19
No właśnie. już przełożyłem i wszystko gra.
Ale mam jeszcze jedną wątpliwość. Otóż obudowę kupiłem od chińczyków i miejsce na pastylkę od immobilizera jest odrobinę za duże i pastylka była luźna. przy ruszaniu kluczykiem słychać było jak latała w obudowie i po chwili wypadła, przesunęła się wewnątrz i wtedy auto nie odpaliło. Zastanawiam się czy gdyby pastylka wypadła podczas jazdy to wtedy automatycznie samochód by zgasł? Oczywiście docisnąłem teraz pastylkę tak aby nie miała możliwości się poruszyć.
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 29-07-2016, 13:55
czarian napisał/a:
Nie może zgasnąć - względy bezpieczeństwa.
czarian
Wysłany: 29-07-2016, 14:33
Czyli gdyby nawet po odpaleniu auta wyciągnąć z kluczyka pastylkę immobilizera i wynieść go z auta to i tak auto już nie zgaśnie tak?
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 29-07-2016, 14:39
Tak
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Wysłany: 29-07-2016, 18:16
czarian, Miałeś przyciski w obudowie, czy przełożyłeś z oryginalnego kluczyka :?:
Podaj linka do aukcji. :wink:
Rok produkcji: 2010.
czarian
Wysłany: 30-07-2016, 09:20
U mnie wygląda to tak. Wcześniej w 407-emce miałem składany kluczyk i po prostu się przyzwyczaiłem dlatego zmieniłem go sobie również w lancerze. Obudowa wykonana bardzo solidnie i wygląda nieźle.
https://pl.aliexpress.com/item/2-buttons-Modified-Remote-Key-Case-Shell-For-MITSUBISHI-Lancer-Outlander-Grandis-Pajero-Fob-Cover-Housing/32678872341.html?spm=2114.13010608.0.50.d7A0UJ
hubus
Auto: Lancer Sportback 1.8 CVT
Wysłany: 02-08-2016, 13:58
czarian napisał/a:
Dzięki kolego za linka. Zamówiłem, jak przyjdzie to wrzucę zdjęcia i napiszę jak z jakością.
marcink
Wysłany: 02-08-2016, 18:05
Ciekawostka - do sedana (przynajmniej bez systemu keyless) trzeba szukać wersji z przyciskiem do otwierania bagażnika .
Wersja z linku wyżej ma go zaślepionego.
Mój misiek
Ostatnio zmieniony przez tyku 04-09-2016, 17:57, w całości zmieniany 3 razy
