Składany kluczyk do Lancera |
Janek_W
Auto: Lancer 2.0 ES '08
Pomógł: 3 razy Dołączył: 20 Sty 2011 Posty: 128 Skąd: Warszawa
Wysłany: 20-11-2013, 12:23 Składany kluczyk do Lancera
Wrzucam jako ciekawostkę: w internecie można dostać obudowy kluczyka ze składanym grotem do naszych Mitsubishi. Jakiś czas temu kupiłem taką obudowę, oto zdjęcia:
Jakość wykonania taka jak widać, za tę cenę to myślę, że jest całkiem ok. Ten element do którego przymocowuje się breloczek jest z metalu (więc raczej się nie złamie), a cała obudowa zamykana jest na dwie śrubki, a nie na zatrzaski.
Koszt: 30zł za obudowę (darmowa wysyłka z Hongkongu ) + 20zł za docięcie kluczyka u ślusarza. |
_________________ Pozdrawiam,
Janek |
Wysłany: 20-11-2013, 12:35
| A pestkę immobilisera przekładałeś z oryginalnego klucza czy dorabiałeś? |
Janek_W
Wysłany: 20-11-2013, 12:49
plecho1, przełożyłem tylko ten element z baterią i przyciskami od alarmu, immobiliser chyba jest w nim zintegrowany, bo żadnej dodatkowej pestki nie ma, a kluczyk działa. |
Janek |
mazin
Mitsumaniak 102 tys km przebiegu
Auto: Lancer SB '08 Inform
Pomógł: 12 razy Dołączył: 07 Lut 2009 Posty: 1218 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 20-11-2013, 13:51
| Janek_W napisał/a: | plecho1, przełożyłem tylko ten element z baterią i przyciskami od alarmu, immobiliser chyba jest w nim zintegrowany, bo żadnej dodatkowej pestki nie ma, a kluczyk działa. |
W europejskich wersjach to osobna pastylka, przynajmniej w moim. |
_________________ Piszę poprawnie po polsku (no, staram się).
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 21-11-2013, 15:52
Niektore ver z usa/canady nie mialy immo w kluczyku. Europejskie wszystkie[/list] |
IG: tokyo.dawid
czarian
Auto: Lancer 2012 sportback
Wysłany: 29-07-2016, 13:36 Składany kluczyk
Witam. Czy ktoś z Was może mi podpowiedzieć co trzeba zrobić żeby nowy składany kluczyk działał? Dociąłem grot, przełożyłem środek i kluczyk otwiera drzwi, można go przekręcić w stacyjce ale auto nie odpala.
Dzięki |
apikus
Auto: ASX
Pomógł: 25 razy Dołączył: 25 Sty 2007 Posty: 1977 Skąd: Staniszów
Wysłany: 29-07-2016, 13:47
| Zobacz czy przełożyłeś pastylkę od immobilaizera. |
czarian
Wysłany: 29-07-2016, 14:19
No właśnie. już przełożyłem i wszystko gra.
Ale mam jeszcze jedną wątpliwość. Otóż obudowę kupiłem od chińczyków i miejsce na pastylkę od immobilizera jest odrobinę za duże i pastylka była luźna. przy ruszaniu kluczykiem słychać było jak latała w obudowie i po chwili wypadła, przesunęła się wewnątrz i wtedy auto nie odpaliło. Zastanawiam się czy gdyby pastylka wypadła podczas jazdy to wtedy automatycznie samochód by zgasł? Oczywiście docisnąłem teraz pastylkę tak aby nie miała możliwości się poruszyć. |
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 29-07-2016, 14:55
| czarian napisał/a: | | Zastanawiam się czy gdyby pastylka wypadła podczas jazdy to wtedy automatycznie samochód by zgasł? |
Nie może zgasnąć - względy bezpieczeństwa. |
czarian
Wysłany: 29-07-2016, 15:33
| Czyli gdyby nawet po odpaleniu auta wyciągnąć z kluczyka pastylkę immobilizera i wynieść go z auta to i tak auto już nie zgaśnie tak? |
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 29-07-2016, 15:39
| Tak |
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Pomógł: 56 razy Dołączył: 25 Sty 2012 Posty: 3004 Skąd: INTERNET
Wysłany: 29-07-2016, 19:16
czarian, Miałeś przyciski w obudowie, czy przełożyłeś z oryginalnego kluczyka
Podaj linka do aukcji. |
_________________ MITSUBISHI LANCER 1.8 (4B10) Sportback - Red Metallic (P26)
Rok produkcji: 2010.
czarian
hubus
Auto: Lancer Sportback 1.8 CVT
Pomógł: 2 razy Dołączył: 27 Lip 2016 Posty: 123 Skąd: Kielce
Wysłany: 02-08-2016, 14:58
Dzięki kolego za linka. Zamówiłem, jak przyjdzie to wrzucę zdjęcia i napiszę jak z jakością. |
marcink
Pomógł: 5 razy Dołączył: 25 Cze 2015 Posty: 568 Skąd: Kraków
Wysłany: 02-08-2016, 19:05
Ciekawostka - do sedana (przynajmniej bez systemu keyless) trzeba szukać wersji z przyciskiem do otwierania bagażnika .
Wersja z linku wyżej ma go zaślepionego. |
_________________ Mój misiek |
| Ostatnio zmieniony przez tyku 04-09-2016, 18:57, w całości zmieniany 3 razy |
