[E34A 1.8TD] galant 1.8td |
Paw222
Auto: mitsubishi galant 1.8td 91r
Wysłany: 26-11-2013, 21:17 [E34A 1.8TD] galant 1.8td
| Mam pytanie posiadam galanta 1.8td chodzi o zapalanie na mrozie przy zimnym silniku muszę długo kręcić i puszcza dużo dymu aż wreszcie zalapie co może być i gdzie jest przekaznik od świec |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23701 Skąd: KSSE
Wysłany: 26-11-2013, 21:29
| W pierwszej kolejności sprawdź swiece żarowe |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 26-11-2013, 21:33
Najpierw sprawdz świece żarowe czy grzeją ,świece- 6 V są dwa przekazniki na ścienie grodziowej szybkie grzanie około 6 sekund czyli 12 V idzie przez jeden przekaznik potem drugi sie włącza i przez opornik idzie 6 V na świece |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Paw222
Wysłany: 26-11-2013, 21:47
| A gdzie są dokładnie te dwa przekazniki od świec zarowych |
milo
Wysłany: 26-11-2013, 21:59
Na czerwono przekazniki
Na żółto opornik świec
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Paw222
Wysłany: 27-11-2013, 11:41
| U mnie. nie ma tych przekazników patrzyłem to zdjecie i jest inaczej |
milo
Wysłany: 27-11-2013, 14:49
| Paw222 napisał/a: | | U mnie. nie ma tych przekazników |
Wrzuc fote to zobaczymy |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Paw222
Wysłany: 27-11-2013, 15:15
| Czy można o podpowiedz jak się dodaje w poscie fote |
milo
Wysłany: 27-11-2013, 15:27
| Paw222 napisał/a: | | Czy można o podpowiedz jak się dodaje w poscie fote |
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=9261 lub możesz inny wybrac hosting zdjęć |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Paw222
Wysłany: 27-11-2013, 15:50
tak to wygląda |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21154 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 27-11-2013, 15:51
| Paw222 napisał/a: | | tak to wygląda |
Fotka od Paw222. |
| Ostatnio zmieniony przez Bizi78 27-11-2013, 17:53, w całości zmieniany 1 raz |
Paw222
Wysłany: 27-11-2013, 16:03
| A może przez emaila tą fotkę wysłać |
milo
Wysłany: 27-11-2013, 18:51
Brak jednego przekaznika i opornika i widac jeszcze przekaznik ktos wstawił w czarnej obudowie czyli kombinacja
Jakie masz świece pewnie 12 V wstawione |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Paw222
Wysłany: 28-11-2013, 18:33
| Chce się zapytać gdzie dostać kompletne sprzeglo bo przy przyspieszaniu są drgania tak przy 2000 obrotach ciężko się rozpędza obroty szybko rosną a prędkość ledwie jak jadę 80km to mam 2000 obr czy to sprzeglo |
milo
Wysłany: 29-11-2013, 19:21
| Paw222 napisał/a: | | gdzie dostać kompletne sprzeglo |
W każdym sklepie nie powinno być problemu
Sprawdz wysprzęglik bo mozliwe że sprzęgło jest podparte i nie ma luzu na łapie tak miałem kiedys w lancerze 1. 8 td
Mozliwe że juz sprzegło mówi dość i pora na zmiane tarcza docisk i łożysko
| Paw222 napisał/a: | | przy przyspieszaniu są drgania |
Z tymi drganiami to warto spojrzeć na pasek balansowy |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
