[E34A 1.8TD] galant 1.8td
Paw222
Auto: mitsubishi galant 1.8td 91r
Wysłany: 26-11-2013, 21:17   [E34A 1.8TD] galant 1.8td
Mam pytanie posiadam galanta 1.8td chodzi o zapalanie na mrozie przy zimnym silniku muszę długo kręcić i puszcza dużo dymu aż wreszcie zalapie co może być i gdzie jest przekaznik od świec
Wysłany: 26-11-2013, 21:29
W pierwszej kolejności sprawdź swiece żarowe
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 26-11-2013, 21:33
Najpierw sprawdz świece żarowe czy grzeją :!: ,świece- 6 V są dwa przekazniki na ścienie grodziowej szybkie grzanie około 6 sekund czyli 12 V idzie przez jeden przekaznik potem drugi sie włącza i przez opornik idzie 6 V na świece
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Paw222
Wysłany: 26-11-2013, 21:47
A gdzie są dokładnie te dwa przekazniki od świec zarowych
milo
Wysłany: 26-11-2013, 21:59
Na czerwono przekazniki
Na żółto opornik świec
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Paw222
Wysłany: 27-11-2013, 11:41
U mnie. nie ma tych przekazników patrzyłem to zdjecie i jest inaczej
milo
Wysłany: 27-11-2013, 14:49
Paw222 napisał/a:
Wrzuc fote to zobaczymy
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Paw222
Wysłany: 27-11-2013, 15:15
Czy można o podpowiedz jak się dodaje w poscie fote
milo
Wysłany: 27-11-2013, 15:27
Paw222 napisał/a:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=9261 lub możesz inny wybrac hosting zdjęć
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Paw222
Wysłany: 27-11-2013, 15:50
tak to wygląda
Wysłany: 27-11-2013, 15:51
Paw222 napisał/a:
tak to wygląda
Fotka od Paw222.
Ostatnio zmieniony przez Bizi78 27-11-2013, 17:53, w całości zmieniany 1 raz
Paw222
Wysłany: 27-11-2013, 16:03
A może przez emaila tą fotkę wysłać
milo
Wysłany: 27-11-2013, 18:51
Brak jednego przekaznika i opornika i widac jeszcze przekaznik ktos wstawił w czarnej obudowie czyli kombinacja
Jakie masz świece :?: pewnie 12 V wstawione :shock:
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Paw222
Wysłany: 28-11-2013, 18:33
Chce się zapytać gdzie dostać kompletne sprzeglo bo przy przyspieszaniu są drgania tak przy 2000 obrotach ciężko się rozpędza obroty szybko rosną a prędkość ledwie jak jadę 80km to mam 2000 obr czy to sprzeglo
milo
Wysłany: 29-11-2013, 19:21
Paw222 napisał/a:
W każdym sklepie nie powinno być problemu
Sprawdz wysprzęglik bo mozliwe że sprzęgło jest podparte i nie ma luzu na łapie tak miałem kiedys w lancerze 1. 8 td
Mozliwe że juz sprzegło mówi dość i pora na zmiane tarcza docisk i łożysko
Paw222 napisał/a:
Z tymi drganiami to warto spojrzeć na pasek balansowy :!:
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
