Zamknięty przez: mkm 30-10-2016, 22:03 |
Jak wino... |
krzychuzzz
Auto: 500E
Pomógł: 4 razy Dołączył: 15 Sty 2012 Posty: 406 Skąd: Płock
Wysłany: 27-11-2013, 18:09
| Wzór podobny do Allesio ale co jest na pisane na drugim zdjęciu to nie wiem. |
_________________ 02924/KMM |
sveno
Auto: Galant V6 Avance SE
Pomógł: 58 razy Dołączył: 19 Paź 2010 Posty: 5141 Skąd: Nowy Sącz/Winterthur
Wysłany: 28-11-2013, 15:21
Alessio też mam w opcji do wyboru
Nawet w dobrej cenie, ale mają spolerowane czoła ramion:
sam już nie wiem... jak narazie mam 3 opcje:
1. Ronal
2. Alessio
3. No name:
jakieś opinie? |
Gość --->"Rekińczyk"<---
krzychuzzz
Auto: 500E
Wysłany: 28-11-2013, 15:32
| Z tych trzech to opcja nr 2. |
mjsystem
Auto: ...
Pomógł: 27 razy Dołączył: 06 Sie 2010 Posty: 11637 Skąd: ...
wojzi
Auto: Carisma Elegance 1.8 GDI 122KM
Pomógł: 2 razy Dołączył: 25 Mar 2011 Posty: 1713 Skąd: Kraków
Wysłany: 28-11-2013, 19:05
| Opcja 1 |
Z samochodem jest jak z żoną. Kochasz go za to jaki jest, jak wygląda, jakie ma wnętrze i za przyjemność jaką Ci daje podczas jazdy , a nie za to że mało je.
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Pomógł: 13 razy Dołączył: 06 Wrz 2009 Posty: 1299 Skąd: Toruń
Wysłany: 28-11-2013, 19:45
A co byś powiedział na opcję nr 3:
Ciekawe czy idzie dostać takie do Galanta, albo choćby na 5x114 |
Tomii
Auto: C4, BX, Espace 3
Pomógł: 17 razy Dołączył: 05 Kwi 2010 Posty: 1889 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 28-11-2013, 20:52
oczywiście że opcja nr2 |
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21982 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 28-11-2013, 22:27
| Z tych wyżej opcja nr 2. |
SPIDER-ek
Auto: Infiniti Q50 2.2d Premium 2015
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Kwi 2011 Posty: 1556 Skąd: Warszawa
bielak930 [Usunięty]
Wysłany: 28-11-2013, 23:35
Też jestem za opcją 2
arturj123
Te felgi co wrzuciłeś to koszt 2500zł + |
sveno
Wysłany: 17-12-2013, 16:33
zmierzyłem pobór prądu na postoju: 0,18A do 0,19A przy zamkniętym aucie, czyli tak jak go zostawiam na noc. Czy ktoś mógłby zmierzyć w swoim EA5x żeby porównać wyniki?
Szybko licząc 50Ah wyssie w niecałe 11 dni czyli trochę za szybko... |
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Wysłany: 17-12-2013, 18:11
Kiedyś przerabiałem temat, może coś podpowie
| Kod: | Ile prądu powinno pobierać auto "na postoju" ?
Obecnie mierzyłem i po ustabilizowaniu jest to 0,01A + 0,04A (STAG - sterownik)
Źle podłączone radio powodowało duży pobór prądu na postoju +0,12A.
Oczywiście mowa o EA2Ax - ale myślę, V6 podobnie pobiera.
Przy sprawdzaniu weź pod uwagę przygasania po czasie oświetlenia stacyjki, oczywiście wszystkie drzwi pozamykane. |
sveno
Wysłany: 17-12-2013, 18:21
arturj123, o radiu nie pomyślałem, w sumie montaż Peiyinga zbiega się z problemami z aku. Brałem pod uwagę wszystko to co dołożyłem do auta, czyli: UKP, centralny i LPG, no bo wszystkie ledy i tak są odcinane krańcówkami.
Dzięki za trop, jutro to sprawdzę. Tymczasem leci pomógł. |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 17-12-2013, 21:30
| sveno napisał/a: | | Czy ktoś mógłby zmierzyć w swoim EA5x żeby porównać wyniki? |
Max. pobór prądu powinien być w granicach 0,03A |
sveno
Wysłany: 18-12-2013, 14:24
Wypiąłem radio, odłączyłem komputer od LPG i? I pobór prądu spadł do 0,17A po odpięciu centralnego spadło do 0,13A.
Zacząłem więc wyciągać po kolei wszystkie bezpieczniki, najpierw te pod maską, potem te za małym schowkiem i patrzyłem na pobór prądu. NIC. Multimetr cały czas pokazywał 0,13A
Pytanie: co jest podpięte bezpośrednio do akumulatora, znaczy się co nie przechodzi przez wyżej wymienione bezpieczniki? (Nie odpinałem tylko tych dużych bezpieczników chyba 80A bo nie mogłem ich wyciągnąć)
Mam jeszcze jeden typ: alternator, ale czy to możliwe? |
