[II 2.0 DID] Problemy z wycieraczką w moim miśku |
kubagrudz
Auto: Outlander 2.0 DiD / 2008r
Wysłany: 27-11-2013, 13:11 [II 2.0 DID] Problemy z wycieraczką w moim miśku
Witam forumowiczów:)
Chciałbym prosić was o porade i ewentualną pomoc w rozwiązaniu problemu.
W moim Misku (2.0DiD 2008) wymieniłem wycieraczki na orginalne DENSO, ale wycieraczka po stronie pasażera przy wiekszej szybkosci pracy uderza w plastik podszybia. Dzieje sie to za kazdym ruchem tak wiec jest to bardzo denerwujące.
Macie pomysł co z tym zrobic? Nie mam już starych wiec nie porównam, czy da sie jakos "skasowac luzy " na ukladzie wycieraczek? cos podkrecic?
Z góry dzięki za info |
borsak1
Forumowicz 2.2D MiVEC Intense+
Auto: Outlander II
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Kwi 2011 Posty: 542 Skąd: Sulejówek
Wysłany: 27-11-2013, 14:52
| A nie założyłem za długiej wycieraczki albo coś ? |
_________________ szerokości wszystkim i sobie |
kubagrudz
Wysłany: 27-11-2013, 14:57
| Nie no... oczywiscie ze mam odpowiednie, tylko albo delikatnie jest za luźne połaczenie albo mam jakies luzy na całym układzie... |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21235 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 27-11-2013, 16:19
| Sprawdź może masz poluzowaną nakrętkę pod zaślepką, która mocuje ramię wycieraczki do ośki. |
kubagrudz
Wysłany: 28-11-2013, 09:00
| ... przykręcenie śruby sprawdziłem jako pierwsze...oczywiście jest ok, jak ruszam calym układem wycieraczek to widze jakis luz - pytanie czy da sie to jakos wyregulowac? |
13zbyszek13
Auto: 2,0 DID outlander 2009
Pomógł: 4 razy Dołączył: 12 Lis 2009 Posty: 2450 Skąd: PL
Wysłany: 28-11-2013, 12:29 Re: Problemy z wycieraczką w moim miśku
| kubagrudz napisał/a: | Witam forumowiczów:)
A nie kupiłeś za długiej tej wycieraczki ?
[ Dodano: 28-11-2013, 12:30 ]
Przy poprzedniej starej było wszystko OK ? |
_________________ MITSUBISHI to już historia teraz jest HONDA
lexus
Mitsumaniak lexus
Auto: outekII 2,0 DID 2007 intense+
Pomógł: 13 razy Dołączył: 12 Mar 2010 Posty: 1122 Skąd: warszawa
Wysłany: 28-11-2013, 14:21
| Luz jest zawsze ,ale nie ma prawa walić o uszczelkę |
Wysłany: 28-11-2013, 18:17
Może ustaw tak jak podaje manual i dokręć:
kubagrudz
Wysłany: 29-11-2013, 12:38
Dzieki za pomoc, oczywiscie sprawdze jej ustawienia - czy są tak jak na fotce. Przy poprzedniej wycieraczce problem nie występował.
Jaka powinna być jej długość w [mm] ? może gosć mi źle dobrał... mówimy tu o wycieraczce pasażera.
Zauważyłem jeszcze że ta osłona plastikowa przy szybkie delikatny luz ma, może ją jakoś podkleić czyms? nawet nie wiem jak ją zdemontować
zibi116
Auto: outlander2
Wysłany: 14-02-2014, 07:25
| mam to samo |
Bosy
Auto: OutlanderII2.0DiDIntense+/2008
Pomógł: 1 raz Dołączył: 13 Kwi 2010 Posty: 23 Skąd: Tarczyn
Wysłany: 17-04-2016, 16:45
Witajcie
Wracam do tematu wycieraczek uderzających o podszybie.
Podczas wolnej pracy wszystko jest OK, jednak przy pracy na większej szybkości uderzają o podszybie i dodatkowo wycieraczka kierowcy o plastykową listwę maskującą miedzy szybą a słupkiem. Zarówno na podszybiu jak i na listwie widoczne zarysowania od piór. Luz mierzony na końcu pióra pasażera około 10 cm. brak luzu miedzy ramionami wycieraczek. Jazda w czasie deszczu mocno uciążliwa bo hałasują bardzo
Macie jakiś pomysł co z tym zrobić |
Wysłany: 17-04-2016, 16:56
Może wystarczy zdjąć ramiona, przełożyć minimalnie na wieloklinie i ponownie dokręcić .
W manualu powinien być schemat prawidłowych odległości od podszybia. |
Bosy
Wysłany: 17-04-2016, 17:13
nic z tego . Zakres ruchu ramienia pozwala zarówna na uderzanie w podszybie jak i w listwę boczną przy słupku kierowcy. Poza tym przy wolnej pracy jest OK. Nic z ramionami nie było robione od nowości, problem wyszedł sam. |
Wysłany: 17-04-2016, 17:42
| A spróbuj dokręcić ramiona, może nakrętki się poluzowały. |
