[II 2.0 DID] Problemy z wycieraczką w moim miśku
kubagrudz
Auto: Outlander 2.0 DiD / 2008r
Wysłany: 27-11-2013, 13:11   [II 2.0 DID] Problemy z wycieraczką w moim miśku
Witam forumowiczów:)
Chciałbym prosić was o porade i ewentualną pomoc w rozwiązaniu problemu.
W moim Misku (2.0DiD 2008) wymieniłem wycieraczki na orginalne DENSO, ale wycieraczka po stronie pasażera przy wiekszej szybkosci pracy uderza w plastik podszybia. Dzieje sie to za kazdym ruchem tak wiec jest to bardzo denerwujące.
Macie pomysł co z tym zrobic? Nie mam już starych wiec nie porównam, czy da sie jakos "skasowac luzy " na ukladzie wycieraczek? cos podkrecic?
Z góry dzięki za info
borsak1
2.2D MiVEC Intense+
Auto: Outlander II
Wysłany: 27-11-2013, 14:52
A nie założyłem za długiej wycieraczki albo coś ?
szerokości wszystkim i sobie :)
kubagrudz
Wysłany: 27-11-2013, 14:57
Nie no... oczywiscie ze mam odpowiednie, tylko albo delikatnie jest za luźne połaczenie albo mam jakies luzy na całym układzie...
Wysłany: 27-11-2013, 16:19
Sprawdź może masz poluzowaną nakrętkę pod zaślepką, która mocuje ramię wycieraczki do ośki.
kubagrudz
Wysłany: 28-11-2013, 09:00
... przykręcenie śruby sprawdziłem jako pierwsze...oczywiście jest ok, jak ruszam calym układem wycieraczek to widze jakis luz - pytanie czy da sie to jakos wyregulowac?
13zbyszek13
Auto: 2,0 DID outlander 2009
Wysłany: 28-11-2013, 12:29   Re: Problemy z wycieraczką w moim miśku
kubagrudz napisał/a:
A nie kupiłeś za długiej tej wycieraczki ?
[ Dodano: 28-11-2013, 12:30 ]
Przy poprzedniej starej było wszystko OK ?
MITSUBISHI to już historia teraz jest HONDA
lexus
lexus
Wysłany: 28-11-2013, 14:21
Luz jest zawsze ,ale nie ma prawa walić o uszczelkę
Wysłany: 28-11-2013, 18:17
Może ustaw tak jak podaje manual i dokręć:
kubagrudz
Wysłany: 29-11-2013, 12:38
Dzieki za pomoc, oczywiscie sprawdze jej ustawienia - czy są tak jak na fotce. Przy poprzedniej wycieraczce problem nie występował.
Jaka powinna być jej długość w [mm] ? może gosć mi źle dobrał... mówimy tu o wycieraczce pasażera.
Zauważyłem jeszcze że ta osłona plastikowa przy szybkie delikatny luz ma, może ją jakoś podkleić czyms? nawet nie wiem jak ją zdemontować
zibi116
Auto: outlander2
Wysłany: 14-02-2014, 07:25
mam to samo
Wysłany: 14-02-2014, 20:13
Jeśli się rusza od strony maski to są tam spinki, które mogły się wyrobić od wstrząsów na polskich równych drogach :mrgreen: .
http://www.mitsubishi-mot...sub_group%3D010
Bosy
Auto: OutlanderII2.0DiDIntense+/2008
Wysłany: 17-04-2016, 16:45
Witajcie :)
Wracam do tematu wycieraczek uderzających o podszybie.
Podczas wolnej pracy wszystko jest OK, jednak przy pracy na większej szybkości uderzają o podszybie i dodatkowo wycieraczka kierowcy o plastykową listwę maskującą miedzy szybą a słupkiem. Zarówno na podszybiu jak i na listwie widoczne zarysowania od piór. Luz mierzony na końcu pióra pasażera około 10 cm. brak luzu miedzy ramionami wycieraczek. Jazda w czasie deszczu mocno uciążliwa bo hałasują bardzo :(
Macie jakiś pomysł co z tym zrobić :?
Wysłany: 17-04-2016, 16:56
Może wystarczy zdjąć ramiona, przełożyć minimalnie na wieloklinie i ponownie dokręcić :? .
W manualu powinien być schemat prawidłowych odległości od podszybia.
Bosy
Wysłany: 17-04-2016, 17:13
nic z tego . Zakres ruchu ramienia pozwala zarówna na uderzanie w podszybie jak i w listwę boczną przy słupku kierowcy. Poza tym przy wolnej pracy jest OK. Nic z ramionami nie było robione od nowości, problem wyszedł sam. :(
Wysłany: 17-04-2016, 17:42
A spróbuj dokręcić ramiona, może nakrętki się poluzowały.
