Sprężyny do tyłu
marecki338
Auto: Outlander 6, COLT
Wysłany: 30-11-2013, 17:37
zmieniłem sprężyny z tyłu lecz efekt był marny dopiero po wymianie tulejek w tylnym zawieszeniu auto stoi jak należy . przy wymianie tulejek polecam posmarować wszystkie połączenia śrubowe(środek tulejek) smarem miedzianym bo ma tendencje do zapiekania śrub. mechanicy nie robią tego bo się to im nie opłaca i przy następnej wymianie kroją za kłopoty z demontażem.
cakp
Wysłany: 14-12-2013, 22:42
U mnie po wymianie z tyłu sprężyn nic się nie zmieniło. Nadal tył jest niżej jak przód. Plus taki że jak zjeżdzam z krawęznika czy z zwalniających progów to nie czuję że auto idzie ostro do dołu jak wcześniej. Tak więc czuje się sztywniejsze zawieszenie. Co do grubości sprężyn to z tyłu się przeraziłem to wygląda jak sprężynki od długopisu. Polecam ci sprawdzić geometrie kół po wymianie sprężyn z tyłu. U mnie się okazało że w lewym tylnym kole trze opona po wewnętrznej po wymianie sprężyn.
djsmile
Auto: Mitsubishi Space Star
Wysłany: 28-02-2014, 06:54
Dla kolegów ze Szczecina lub okolic:
Byłem na osowie u kowala i podniósł mi autko o jakieś 4 cm :) Efekt pożądany.
Sprężyny robią sami. Z montażem zapłaciłem 300 zł za komplet. Polecam :)
Bo czasem jest taka sobota, że niedzieli nie ma :-)
michhallski
Wysłany: 10-03-2014, 11:46
djsmile,
masz namiar na tego kowala od prężyn na Osowie?
djsmile
Wysłany: 20-03-2014, 08:57
Łap numer: (091) 426-14-39
wygugluj szczecin mechanik osowo i też Ci znajdzie. Przy ul. miodowej
