Sprężyny do tyłu |
marecki338
Auto: Outlander 6, COLT
Pomógł: 9 razy Dołączył: 15 Cze 2007 Posty: 278 Skąd: bartoszyce
Wysłany: 30-11-2013, 17:37
| zmieniłem sprężyny z tyłu lecz efekt był marny dopiero po wymianie tulejek w tylnym zawieszeniu auto stoi jak należy . przy wymianie tulejek polecam posmarować wszystkie połączenia śrubowe(środek tulejek) smarem miedzianym bo ma tendencje do zapiekania śrub. mechanicy nie robią tego bo się to im nie opłaca i przy następnej wymianie kroją za kłopoty z demontażem. |
cakp
Pomógł: 4 razy Dołączył: 27 Sie 2012 Posty: 347 Skąd: Mazury
Wysłany: 14-12-2013, 22:42
| U mnie po wymianie z tyłu sprężyn nic się nie zmieniło. Nadal tył jest niżej jak przód. Plus taki że jak zjeżdzam z krawęznika czy z zwalniających progów to nie czuję że auto idzie ostro do dołu jak wcześniej. Tak więc czuje się sztywniejsze zawieszenie. Co do grubości sprężyn to z tyłu się przeraziłem to wygląda jak sprężynki od długopisu. Polecam ci sprawdzić geometrie kół po wymianie sprężyn z tyłu. U mnie się okazało że w lewym tylnym kole trze opona po wewnętrznej po wymianie sprężyn. |
djsmile
Auto: Mitsubishi Space Star
Wysłany: 28-02-2014, 06:54
Dla kolegów ze Szczecina lub okolic:
Byłem na osowie u kowala i podniósł mi autko o jakieś 4 cm Efekt pożądany.
Sprężyny robią sami. Z montażem zapłaciłem 300 zł za komplet. Polecam |
_________________ Bo czasem jest taka sobota, że niedzieli nie ma |
michhallski
Wysłany: 10-03-2014, 11:46
djsmile,
masz namiar na tego kowala od prężyn na Osowie? |
djsmile
Wysłany: 20-03-2014, 08:57
Łap numer: (091) 426-14-39
wygugluj szczecin mechanik osowo i też Ci znajdzie. Przy ul. miodowej |
