[Cari 1.6] Problem po ustawieniu zaworów |
kamir
Mitsumaniak TK
Auto: Carisma GLX 1.8 SOHC+LPG '96r
Pomógł: 27 razy Dołączył: 14 Lip 2010 Posty: 727 Skąd: Kielce
Wysłany: 29-11-2013, 18:21
| gieras1988, Jak chcesz to jestem z Kielc i mam kabel i Evoscan. Jeżeli u Siebie nikogo nie znajdziesz i będzie Ci się chciało to możesz podjechać. Dodatkowo w październiku wymieniałem sondę na uniwersalną Denso (koszt coś około 150 zł). Wymiana nie skomplikowana tylko trzeba mieć kanał. |
Kamir
gieras1988
Auto: Carisma 99r, 1,6 16V+sekwencja
Wysłany: 30-11-2013, 11:36
Nowe odkrycie,
Po zdemontowaniu osłon okazało się, że ktoś już majstrował. Wtyczka jest chamsko wyrwana :/ Właśnie szukam kolejności tych kabli biały, szary, szary, czarny. Jak znajdę postaram się to jakoś zlepić do kupy i zobaczę czy sonda się jeszcze do czegokolwiek nadaje bo jakiś majster ją pokrzywił i prawdopodobnie nie będzie działała, ale warto spróbować.
Na zdjęciach widać jak to jest spieprzone
| Ostatnio zmieniony przez gieras1988 30-11-2013, 11:41, w całości zmieniany 1 raz |
kamir
Mitsumaniak TK
Wysłany: 30-11-2013, 11:39
| gieras1988, moim zdaniem nie ma co kombinować, trzeba szukać nowej, dedykowanej, która jest wraz z wtyczką. Sonda to dość precyzyjny czujnik. Jeśli wygląda tak, jak na zdjęciu to ja bym zaczął od jej wymiany. |
Kamir
gieras1988
Wysłany: 30-11-2013, 13:08
Moja sonda, ta pogięta to Bosch: 0 258 003 556
Na tą chwilę podłączyłem zfatygowaną wtyczkę, pokleiłem i o dziwo jest lepiej, na zimnym silniku obroty są wyższe i nie ma tendencji do gaśnięcia, wydaje mi się również że lepiej wkręca się na obroty.
Pozostał jeszcze problem z prądem a mianowicie jak dodaję gazu to światła lepiej świecą a jak na wolnych obrotach chodzi to świecą gorzej, możliwe że alternator się kończy choć wątpię, poprawiłem puki co klemy, papierkiem i odtłuściłem.
Pojeżdżę kilka dni i jeśli problem nie ustąpi bądź jeśli pojawi się nei trzymanie obrotów na zimnym zamówię nową lambde ale tak jak mówię, może sonda musi się oczyścić czy cuś i problemy po kilku dniach znikną |
kamir
Mitsumaniak TK
Wysłany: 01-12-2013, 20:53
| Z tymi światłami to może też być problem z regulatorem napięcia. |
Kamir
gieras1988
Wysłany: 04-12-2013, 16:47
Witam ponownie
Problemów ciąg dalszy
Ustawiałem zawory u siebie raz jeszcze i zerwał się gwint z nakrętki konrującej tą śrubkę do ustawiania , tragedia
Objeździłem wszystkie zakłady mechaniczne i sklepy u siebie i nigdzie nie mają albo nie chcą nawet rozmawiać o jakiejś tam głupiej nakrętce, a bez niej nie złożę samochodu :/
Jest szansa gdzieś to dostać na rynku ? Ew czy któryś z Kolegów nie ma czegoś podobnego na zbyciu ? |
MmzTattoo
Auto: 2003 Eclipse GS 2.4 automat
Pomógł: 3 razy Dołączył: 05 Cze 2013 Posty: 194 Skąd: Mińsk Mazowiecki
Wysłany: 04-12-2013, 18:19
| Koledze z forum ostatnio strzelił pasek i chyba ma zamiar robić swap TU masz jego temat napisz może będzie miał na zbyciu ze starego silnika. |
_________________ Eclipse 2.4 03 obecnie http://forum.mitsumaniaki...der=asc&start=0
Carisma 1.6 97 liftback- sprzedana
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21191 Skąd: Częstochowa
gieras1988
Wysłany: 04-12-2013, 20:16
Super!! Dzięki za szybką pomoc, pojawiły mi się dzięki Wam 2 dobre opcje
byłem jeszcze dzisiaj u gościa tokarza co ma zakład, zostawiłem mu śruby do wymiarów i mówił żebym jutro podjechał i zobaczymy czy coś wymyśli i dla mnie przygotuje bo dziś już do domu się zwijał.
Jeśli nic nie da rady dziadek tokarz to najpierw zapytam kolegę od wymiany silnika, a jeśli On nie będzie miał to zostaje ten sklep mitcar bo to ta nakrętka którą wskazałeś Bizi78 Raz jeszcze wielkie dzięki |
