Zbyt wysokie obroty na "ssaniu"
arrow
  Wysłany: 21-02-2007, 10:15   Zbyt wysokie obroty na "ssaniu"
Czesc Mitsumaniaki, problemik mam taki ze na zimnym silniku moj misiek ma wolne 2600!! po jakims czasie jak sie rozgrzeje juz mam standardowe ok 800 i jest ok ale moim zdaniem obroty 2600 dla zimnego silnika to masakra. Autko ma instalacje gazowa ale problem jest zarowno na gazie jak i na benzynie, mowa tu o 3000GT 6g72 24V 3.0V6 co Wy na to ?
friendly admin
Wysłany: 21-02-2007, 10:31
Na benzynie też??? Przy 1800 powinien odcinać - może masz niepodłączony albo uszlodzony czujnik zamknięcia przepustnicy......
Masz TMO, to sobie sprawdzisz, jak nie, to z palmą podjadę ;)
Wysłany: 21-02-2007, 10:46
Na zimnym silniku przy 2600 nie odetnie - dopiero przy zamknietej petli sterowania (po osiagnieciu temp.) bedzie skakanka.
Jak dla mnie problemem jest zbyt duza ilosc powietrza - posluchaj Bartka, zobacz odczyty z sondy (czy nie dostaje pb i lpg naraz) i innych czujnikow, sprawdz podcisnienia i ustawienia srubki zgrubnej.
Ew. bypas pada, ale wtedy i na goracym byloby wyzsze obroty.
arrow
Wysłany: 21-02-2007, 12:00
dzieki wielkie koledzy bede zaraz badac autko :)
[ Dodano: 01-03-2007, 02:32 ]
Pobawilem sie troche i sprawa ma sie nastepujaco:
-poprawilem czujnik polozenia przepustnicy z 13 na 10 stopni po odpaleniu mialem juz w miare normalne obroty czyli ok 1900 ale tez temp nie byla bardzo niska tylko w okolicach zera
-idle switch caly czas jest ON nawet po wyjeciu wtyczki z czujnika polozenia przepustnicy wiec wydaje mi sie ze jest gdzies zwarcie
-sprobuje ustawic od poczatku obroty poprzez polaczenie z masa odpowiedniego konektorka i zobaczyc co sie bedzie dzialo
- nie mam pojecia gdzie szukac zwarcia od idle switch :(
help:(
