Nauka obrotów |
Czy nauka obrotów pomogła dla mojej CARI |
Tak |
50% |
[ 10 ] |
Nie |
50% |
[ 10 ] |
Głosowań: 20 |
Wszystkich Głosów: 20 |
cwaniak
Auto: Lancer 1.8 DI-D 115KM
Kraj/Country: Belgium
Pomógł: 14 razy Dołączył: 05 Lut 2011 Posty: 780 Skąd: Białystok
carismax
Mitsumaniak Forumowicz
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 DiD
Pomógł: 1 raz Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 405 Skąd: Poznań
Wysłany: 08-12-2013, 10:01
Bardzo ciekawy temat.
Pytanie czy jest coś podobnego dla DiD'ków |
_________________ Bite my shiny, metal ass! - Bender Bending Rodriguez |
radek8622
Auto: Galant 2,5v6 elegance 98r
Pomógł: 14 razy Dołączył: 05 Lis 2011 Posty: 521 Skąd: wrocław
Wysłany: 08-12-2013, 17:15
mnie nie pomogła bo miałem syndrom 4 minut i nie chiała się nauczyć.Ale obroty były i tak prawidłowe nawet po resecie.GDI ten silnik żyje własnym życiem:D |
_________________ carisma GDI 98,Galant elegance 2,5v6
scoratir
Auto: Carisma II 1.6 99KM 99r
Pomógł: 13 razy Dołączył: 04 Lip 2011 Posty: 328 Skąd: RLA
Batmanikus
Mitsumaniak CHORY ALE NATCHNIONY
Auto: Galant VIII / C5
Pomógł: 4 razy Dołączył: 01 Sie 2013 Posty: 530 Skąd: Trzcianka
Wysłany: 09-12-2013, 10:00
W mojej 1.6 nigdy nie robiłem czegoś takiego jak ustawianie obrotów i raczej nie zamierzam. Nie odczuwam jakiegoś złego zachowania po podłączeniu prądu. |
_________________ www.mOTO-batman.pl - moje przygody nie tylko z motocyklem
Yamaha XJ 600 N (2009-2011)
Opel Vectra A 1.6 (2008-...)
Jawa TS 350 (2008-2009) |
robert78
Auto: Eclipse 4g
Pomógł: 5 razy Dołączył: 29 Sty 2012 Posty: 1171 Skąd: Stargard
Wysłany: 13-12-2013, 21:40
cwaniak, to tylko dla silnikow gdi u mnie za kazdym razem dziala watpie zeby inny silnik sie tez uczyl ale pewny nie jestem |
_________________ Eclipse 4g 07r
cwaniak
Wysłany: 13-12-2013, 22:35
robert78, własnie o to chodzi, aby kilku mądrych przekonać ze to jest nauka do GDI. Bo jak się pojawia post na temat niskich obr, nie stabilne, falujących, itp, to pewne osoby wmawiają naukę obrotów. |
_________________ MITSUBISHI LANCER 1.8 DI-D 115KM
Mitsubishi CARISMA 02r 1.9 DI-D
Mitsubishi CARISMA 01 1.6 16V sprzedana dla trol81
Auto: Laguna 3
Wysłany: 14-12-2013, 07:17
Ale jeśli taka procedura pomaga też w 1.6, to jednak musi w tym coś być. |
glina
Auto: Carisma
Pomógł: 11 razy Dołączył: 20 Lis 2010 Posty: 455 Skąd: mam to wiedzieć?
Wysłany: 14-12-2013, 09:55
cwaniak napisał/a: | robert78, własnie o to chodzi, aby kilku mądrych przekonać ze to jest nauka do GDI. Bo jak się pojawia post na temat niskich obr, nie stabilne, falujących, itp, to pewne osoby wmawiają naukę obrotów. |
Nie tylko do GDI. |
i9i
Mitsumaniak Szary Obywatel
Auto: Reno
Kraj/Country: Holland
Pomógł: 46 razy Dołączył: 19 Sie 2010 Posty: 2219 Skąd: Kerkrade
Wysłany: 14-12-2013, 10:01
U mnue w GDI zawsze pomaga po resecie kompa, czy pucowanku przepustnicy. Ale jak ktoś nic nie zrobi i myśli, że mu nauka pomoże to jest w grubym błędzie. Trzeba najpierw znaleźć przyczynę i ją wyeliminować |
_________________ Pozdrawiam
Adrian
Pomogłem?? Kliknij "Pomógł" nic nie kosztuje a motywuje
cwaniak
glina
Auto: Carisma
Wysłany: 14-12-2013, 11:11
nie pomaga w czym dokladnie?
pytasz "Czy nauka obrotów pomogła dla mojej CARI" - co to za pytanie?
na zuzyte zawieszenie na pewno nie pomoze nawet w gdi
rownie dobrze mozesz spytac czy umycie szyb pomaga cari...
chcesz wiedziec czy nauka pomaga po odpieciu aku/czyszczeniu klemy/ustawianiu tps?
a moze czy pomaga na cos innego? skad mam to wiedziec?
badz konkretny, bo mam wrazenie ze postawiles ta teze zeby cos sobie udowodnic i pokazac jacy to niektorzy są niedouczeni - jakoś tak przypadkiem tuż przed zrobieniem tej ankiety w innym wątku sie sprzeczales o nauke obrotow http://forum.mitsumaniaki...=79004&start=15
w związku z tym "Pan daje piątaka, a cwaniak trzydzieści"
ps. po odpieciu klemy bez nauki obrotow nie da sie jezdzic bo auto łatwo gasnie przy wrzucaniu na luz - i nie wazne czy to gdi czy nie gdi
i to nie tyle ze nauka tu pomaga, ale jest po prostu konieczna (ewentualnie mozna sie jakies 10-15km pomeczyc i jechac bez nauki, ale przyjemne to to nie jest) |
i9i
Auto: Reno
Wysłany: 14-12-2013, 12:10
Wiele osób myśli, że odpięcie klemy w cudowny sposób naprawi, rozklekotaną przepustnicę, niedomagającą pompę czy zasyfiony filtr. A nawet poprawi kulturę pracy silnika bezżadnej ingerencji mechanicznej i naprawy czegokolwiek. To się nazywa utopia.
glina napisał/a: | ps. po odpieciu klemy bez nauki obrotow nie da sie jezdzic bo auto łatwo gasnie przy wrzucaniu na luz - i nie wazne czy to gdi czy nie gdi
I nie tylko w Mitsu ECU potrzebuje adaptacji, po resecie czy grzebaniu w sterowaniu silnikiem. Natomiast sama niczego nie naprawi. |
Adrian
Bismarck
Auto: SdKfz 181
Pomógł: 6 razy Dołączył: 19 Gru 2010 Posty: 193 Skąd: Vorpommern-Stettin-Löcknitz
Wysłany: 14-12-2013, 13:34
U mnie jest GDI i nigdy nie bawiłem sie w żadna nauke obrotów czary mary i cuda na kiju
Owszem zgadzam sie że po odlaczeniu aku pewne rzeczy musza sie adoptowac lecz twierdzenie ze gasnie
szarpie według mnie jest nadwyrost chyba ze odpala silnik wbija 1 i łycha zamiast dac mu chwile popracowac lecz to moje zdanie.Prosze zauwazyc fakt lub sobie samemu sprawdzic
ze uzytkujac samochód w miescie sadzimy ze jest ok obroty praca i.t.d bo przeciez ustawialism tak jak napisali wystarczy pojechac za miasto na trase
powiedzmy 50-100 km zatrzymac pojazd dac na luz a zauwazymy ze obroty spadna na pysk a silnik zacznie pracowac nierowno
i co ? auto zlapalo amnezje i zapomnialo ustawien oraz nauki obrotow? moze znowu klema na 30 sek i znowu zaczynamy zabawe w nauke
Powiem tylko tyle elektronika dostosowala lub jak kto woli zaadoptowala sie do trasy w miejsce cyklu miejskiego
i wystarczy troche jazdy po miescie a zapomni poprzednie wstawienia i co by sie nie kombinowalo to i tak za kazdym razem wszystko wroci do softu i ustawien jaki jest wgrany w komputer |
_________________ http://www.youtube.com/watch?v=xEGvaJMDia8 |
ross
Auto: Carisma 1.8 GDI 97
Pomógł: 7 razy Dołączył: 13 Kwi 2012 Posty: 309 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 14-12-2013, 20:18
Bismarck, Zauważyłem szarpanie po tankowaniu na Bliskiej- teraz tankuję na Statoilu, Lotosie i Orlenie |
_________________ Ross |
