[EAxx] Przewody Hamulcowe
KoraX
Auto: EA5A 2.5 V6 & Colt 1.6 GLX
  Wysłany: 14-12-2013, 15:14   [EAxx] Przewody Hamulcowe
Czy ktokolwiek robił coś przy przewodach hamulcowych, tzn. wymieniał w Galu ?
Po dzisiejszej wizycie w kanale jestem trochę (to w sumie mało powiedziane) załamany :(
Od jakiś 3 tygodni uciekał mi gdzieś płyn hamulcowy. Byłem pewien że to po renowacji tylnego zacisku gdzieś cieknie ale okazało się że to kurna przewód hamulcowy.
Ruda zjadła go w dość kiepskim miejscu: Prawy tył za filtrem paliwa (chyba to filtr paliwa) w miejscu gdzie plastikowy uchwyt trzyma przewody.
Anyway, Nic już pewnie nie da się zrobić tylko jak najszybciej wymienić.
Czy ktoś wymieniał przewody w Galancie lub innym aucie ?
Czy w ogóle są warsztaty które się w to chcą "bawić", czy pozostaje samodzielna praca ?
* * * 充 真 似 亜 苦 * * *
Ostatnio zmieniony przez robertdg 28-06-2014, 05:46, w całości zmieniany 1 raz
Łysy88
Pasjonata
Auto: Mitsubishi Galant EA5W Avance!
Wysłany: 14-12-2013, 15:27
Ja u siebie tył wymieniałem bo był tragiczny. W sumie pare godzin roboty, i coś ok 100 zł na przewody. Warsztaty chętnie Ci to wymienią. Często się ukręcają śrubki od mocowań i mi np rozleciał się filtr paliwa jak go ruszyłem... Dobrze jest się zaopatrzyć w klucz do odkręcania przewodów hamulcowych, płaski oczkowy klucz z nacięciem na przewód hamulcowy.
KoraX
Wysłany: 14-12-2013, 16:40
Thx Łysy88 za info, Trochę mnie uspokoiłeś.
A Nie było problemu z wyciągnięciem tych starych przewodów? Nic innego poza filtrem nie poszło?
Jeżeli chodzi o końcówki to jest to jakiś standard czy specjalne jakieś ?
No i rozumiem że lepiej od razu zrobić Lewy + Prawdy.
Pozdro,
ivan1977
Auto: galant 2.0 98r
Wysłany: 14-12-2013, 16:53
Tydzień temu też przeżyłem to samo mi strzeliły na przeglądzie technicznym jak zobaczyłem w jakim stanie były też byłem załamany i wymieniłem obydwie strony aż do samego przodu nie będe ryzykował że za chwile rozleci sie druga strona wymień obydwa a najlepiej do samego przodu hamulce to podstawa
Elvis
KoraX
Wysłany: 14-12-2013, 17:14
hehe,
Miałem dokładnie to samo 3 tygodnie temu byłem na przeglądzie i koleś musiał tak nacisnąć że poszło, bo 2 dni po przeglądzie pedał był miękki.
Ok trzeba się tym zająć i jak mówisz wymienić od samej pompki do tyłu.
Robiłeś to u jakiegoś mechanika? Ile sobie wołają za taką wymianę ?
ivan1977
Wysłany: 14-12-2013, 17:21
Robiłem u mechanika z przewodami i robocizną krzyknęli 350 złociszy
Elvis
Łysy88
Pasjonata
Wysłany: 14-12-2013, 17:36
Przewody są standardowe, dobrze żeby nie były za długie :P Ja mam trochę za długie i musiałem gdzieś zgubić nadmiar. Stare wycinałem bo nie chciało mi się ich wyciągać w całości. Od wysokości filtra paliwa wszystko się rozleciało do samych zacisków więc nie było problemu :) Robota może nie super wygodna i bez kanału/podnośnika niewykonalna ale ale jak miałbym zapłacić 350 zł zamiast 100zł to zdecydowanie lepiej samemu robić.
ivan1977
Wysłany: 14-12-2013, 19:12
Ja wymieniłem całe aż do przodu dlatego wyszło 350
Elvis
Wysłany: 14-12-2013, 19:54
Najlepiej wymienić przewody od zaworu proporcjonalnego az po przewody elastyczne tylnych kół, Długości to dla tyłu lewego 4300mm, dla tyłu prawego 3450mm, jest z tym sporo zabawy zwłaszcza gdy nie demontuje się zbiornika paliwa, przewody hamulcowe z płynem hamulcowym normalnie w detalu kosztuja około 120zł reszta to robocizna i problemy z nia związane.
Łysy88
Pasjonata
Wysłany: 14-12-2013, 19:59
No ja mówię o cenie przewodów od pompy abs do tylnch kół dla wersji kombi. Zawór pomijałem więc doliczyłem sobie trochę do długości przewodów - trochę za dużo...
KoraX
Wysłany: 14-12-2013, 20:19
Ok, dzięki Panowie za informacje.
Widzę że nie powinien to być majątek, więc poszukam warsztatu lub kogoś kto przynajmniej raz już to robił.
Pozdro
ivan1977
Wysłany: 14-12-2013, 20:20
Brak kanału,podnośnika i zabawa na leżaka za 230zł nie opłacalne moim zdaniem a tak miałem zrobione w 4 godzinki i po sprawie kup klucze itp i tak coś na pewno sie rypnie także sądze że gra nie warta świeczki
Elvis
Szafiq
Auto: Black EA2W '99 Sport Edition
Wysłany: 14-12-2013, 20:32
Mi krzyknęli za wymianę przewodów w warsztacie w colcie 650-800zł więc proste,że zrobiłem sam.
Bez kanału i podnośnika, ciężko było ale się dało.
Łysy88
Pasjonata
Wysłany: 14-12-2013, 20:36
To mówię że tylko i wyłącznie kiedy mamy kanał albo podnośnik. Cena kluczy to ok 12 zł a klucz się na pewno kiedyś przyda. Idąc tym tropem to nigdy się nie opłaca robić samemu bo przecież płacąc kilka stówek więcej może to zrobić ktoś za nas :) Co może się rypnąć? Mojego filtru paliwa od kilku lat nikt nie zmieniał bo go rdza przeżarła.
W naprawach własnych nie zawsze chodzi o kasę, czasem o pasję i pewność wykonanej roboty. Mimo wszystko za te 230 zł można sobię kupić tarcze na tył.
Podtrzymuje to co napisałem kilka postów wyżej - bez kanału i podnośnika jest to niewykonane. Ale jeśli się ma to spokojnie można sobie zrobić to samemu.
Remington
Auto: Galant
Wysłany: 14-12-2013, 20:43
Szafiq napisał/a:
To dziwne macie te warsztaty, bo ja płaciłem 140zł z przewodami miedzianymi i robocizną :D a wymieniałem przewody na tył . Najgorszy problem jest wyjąć stare bo idą gdzieś nad bakiem...
