[II 2.0 DID] jak opróżnić zbiornik? |
Marcin997
Auto: Outlander
Wysłany: 15-12-2013, 18:39 [II 2.0 DID] jak opróżnić zbiornik?
jak w temacie.
Chodzi mi o sposób na usunięcie paliwa (tzn ropy) z baku. Nie ukrywam, że sprawa jest dość pilna
Próbowaliśmy "tradycyjnej" metody, tj włożyć wężyk wlewem paliwa aż do baku, ale w pewnym momencie jest opór i rurka nie idzie dalej. Być może jest tam jakieś zabezpieczenie.
Może znacie jakiś pewny i wypróbowany sposób
Z góry dzięki za pomoc |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21207 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 15-12-2013, 19:39
Zapewne pod tylną kanapą masz dostęp do filtra paliwa z pływakiem w baku.
To chyba najlepsze rozwiązanie na pozbycie się paliwa . |
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
| Odpiąć filtr paliwa - o ile pamiętam z prawej strony po prawej. |
