[II 2.0 DID] jak opróżnić zbiornik?
Marcin997
Auto: Outlander
Wysłany: 15-12-2013, 18:39   [II 2.0 DID] jak opróżnić zbiornik?
jak w temacie.
Chodzi mi o sposób na usunięcie paliwa (tzn ropy) z baku. Nie ukrywam, że sprawa jest dość pilna :)
Próbowaliśmy "tradycyjnej" metody, tj włożyć wężyk wlewem paliwa aż do baku, ale w pewnym momencie jest opór i rurka nie idzie dalej. Być może jest tam jakieś zabezpieczenie.
Może znacie jakiś pewny i wypróbowany sposób :)
Z góry dzięki za pomoc :)
Wysłany: 15-12-2013, 19:39
Zapewne pod tylną kanapą masz dostęp do filtra paliwa z pływakiem w baku.
To chyba najlepsze rozwiązanie na pozbycie się paliwa :wink: .
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Odpiąć filtr paliwa - o ile pamiętam z prawej strony po prawej.
był Outlander 2 2.0Did był Superb 1,8TSI 4x4 jest V60 CC
