Sigma nie wkreca sie na oborty i gasnie
GóR3K
WR8790L
Auto: SIGMA 12V
Wysłany: 18-12-2013, 12:33   Sigma nie wkreca sie na oborty i gasnie
Witam, mam problem mianowicie moja sigma , wkręca sie nie równo na obroty przy wciśniętym do oporu pedałem gazu, jeżeli dodaje powoli jakoś sie wkręca, słychać ewidentnie ze nie pali na wszystkie gary.Świece nowe ngk r ,nowe przewody,kopułka i palec wyczyszczone . ostatnio był tez problem z odpaleniem. Jakies sugestie ? bo od 3 tyogodni nie jeżdze.gdzie jest czujnik polozenia walu i inne czujniki ktore moga miec wpływ na prace silnika czytajac kilka podobnych tematów na forum ?
mam filmiki z pracy silnika tylko nie wiem jak wrzucic na forum.podmieniona przeplywka lecz bez zmian.
p.s powodem dziwnej pracy i problemem z odpalaniem mogą byc wywalone uszczelniacze na wale ? bo leje mi olejem równo i jestem przed wymiana i tu pytanie jakie najlepsze i jaki filtr paliwa polecacie ? rozrzad w 12v ma 149 zebów ?
~GALANT 2.5 V6 AVANCE 99' -SPRZEDANY
~SIGMA 3.0 V6 24V 96' - SPRZEDANA 2013-2014
~COLT GTI 2.0 88' SPRZEDANY- 2012-2012
~SIGMA 3.0 V6 12V EXE 93' - 2011-teraz
~SPACE WAGON 2.4 99' SPRZEDANY - 2011-2013
~LANCER 1.3 96' SPRZEDANY - 2009-2010
wojtas
Wysłany: 18-12-2013, 18:18
Osobiście wymieniłbym kopułkę i palec, oraz sprawdził ustawienie rozrządu.
angelos
Auto: LS460 '07, Z34A '07
Wysłany: 18-12-2013, 18:50
ECU pokazuję jakieś błędy?
"Shoki Hoko"
"Shoji Komei"
"Ritsugyo Boeki"
GóR3K
WR8790L
Auto: SIGMA 12V
Wysłany: 19-12-2013, 17:04
angelos napisał/a:
Silnik ma straszne problemy z odpaleniem, i co jakis czas słychać cos takiego jak by go blokowało przed odpalenie. jak sprawdzić bledy?(dioda ?ale w ktore piny) gdzie jest czujnik położenia wału i tps ?
BTW mam w pogotowiu 24v z wymienionym rozrządem,olejem,filtrami i uszczelkami i uszczelniaczami i zastanawiam sie czy nie przerzucić,ale nie wiem jak się do tego zabrać jakie problemy mogą byc i na co zwrócić uwagę, a do serwisu czy warsztatu nie oddam bo krzyczą straszne sumy . :)
syski
Auto: mitsubishi sigma 24V
Wysłany: 19-12-2013, 21:15
Tak jak pisał Wojtas , sprawdź ustawienie rozrządu, a jak nie wiesz jak się zabrać do przełożenia silnika, to po prostu się nie zabieraj, na odległość można sobie pilotem programy zmieniać a nie diagnozować usterki w aucie które nie wiadomo co przeszło kto w nim i czy cokolwiek serwisował.Polacy nie maja pieniędzy na dobry serwis pojeżdżą ile się da i jak coś zaczyna szwankować sprzedają młodym zapaleńcom i wracamy do początku...
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Wysłany: 19-12-2013, 23:41
GóR3K napisał/a:
GóR3K napisał/a:
A TPSa sobie poszukaj, podpowiedź
hint: translate.google.com -> http://translate.google.p...sition%20sensor
:rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Uprzejmie informuję, że nie udzielam porad przez PW/E-mail - do odwołania. Dziękuję za uwagę
"Natomiast wrażenia z jazdy 12V a 24V są niestety nieporównywalne ;) " (C) Chi-Man 2006
Update 06/2011: Ale 12V w manualu może być i nawet całkiem fajnie murczy :)
Update 10/2011: 12V mruczy jeszcze fajniej (bo ma oryginalny wydech)...i wróciła do łask :)
Update 11/2011: 12V jest OK, ale przydałoby się jednak więcej mocy na autostradzie ;)
Update 03/2012: Zdrowe 24V mruczy i dostarcza sporo radości przy manualu ;)
GóR3K
WR8790L
Auto: SIGMA 12V
Wysłany: 20-12-2013, 11:52
lukasz wielkie dxieki z tym ze mam wlasnie problem z porbaniem tych serwisowek bo wyskakuje mi blad. jak by byl ktos w stanoe mi to na email przeslac. gorka63@vp.pl
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Wysłany: 20-12-2013, 13:49
GóR3K napisał/a:
Jaki błąd wyskakuje??
