Sigma nie wkreca sie na oborty i gasnie |
GóR3K
Mitsumaniak WR8790L
Auto: SIGMA 12V
Pomógł: 4 razy Dołączył: 13 Gru 2009 Posty: 522 Skąd: Radom/Horsens DK
Wysłany: 18-12-2013, 12:33 Sigma nie wkreca sie na oborty i gasnie
Witam, mam problem mianowicie moja sigma , wkręca sie nie równo na obroty przy wciśniętym do oporu pedałem gazu, jeżeli dodaje powoli jakoś sie wkręca, słychać ewidentnie ze nie pali na wszystkie gary.Świece nowe ngk r ,nowe przewody,kopułka i palec wyczyszczone . ostatnio był tez problem z odpaleniem. Jakies sugestie ? bo od 3 tyogodni nie jeżdze.gdzie jest czujnik polozenia walu i inne czujniki ktore moga miec wpływ na prace silnika czytajac kilka podobnych tematów na forum ?
mam filmiki z pracy silnika tylko nie wiem jak wrzucic na forum.podmieniona przeplywka lecz bez zmian.
p.s powodem dziwnej pracy i problemem z odpalaniem mogą byc wywalone uszczelniacze na wale ? bo leje mi olejem równo i jestem przed wymiana i tu pytanie jakie najlepsze i jaki filtr paliwa polecacie ? rozrzad w 12v ma 149 zebów ? |
_________________ ~GALANT 2.5 V6 AVANCE 99' -SPRZEDANY
~SIGMA 3.0 V6 24V 96' - SPRZEDANA 2013-2014
~COLT GTI 2.0 88' SPRZEDANY- 2012-2012
~SIGMA 3.0 V6 12V EXE 93' - 2011-teraz
~SPACE WAGON 2.4 99' SPRZEDANY - 2011-2013
~LANCER 1.3 96' SPRZEDANY - 2009-2010
wojtas
Pomógł: 34 razy Dołączył: 28 Lis 2008 Posty: 3596 Skąd: Gniezno
Wysłany: 18-12-2013, 18:18
| Osobiście wymieniłbym kopułkę i palec, oraz sprawdził ustawienie rozrządu. |
_________________ ..
[F16A 12V M/T 92'][F07W 24V A/T 93'][D53A 24V GTS M/T 03'][V97W 24V GLS A/T 15'] |
angelos
Auto: LS460 '07, Z34A '07
Pomógł: 10 razy Dołączył: 06 Paź 2009 Posty: 578 Skąd: Kraków\Biecz
Wysłany: 18-12-2013, 18:50
| ECU pokazuję jakieś błędy? |
_________________ "Shoki Hoko"
"Shoji Komei"
"Ritsugyo Boeki"
GóR3K
Mitsumaniak WR8790L
Auto: SIGMA 12V
Wysłany: 19-12-2013, 17:04
| angelos napisał/a: | | ECU pokazuję jakieś błędy? |
Silnik ma straszne problemy z odpaleniem, i co jakis czas słychać cos takiego jak by go blokowało przed odpalenie. jak sprawdzić bledy?(dioda ?ale w ktore piny) gdzie jest czujnik położenia wału i tps ?
BTW mam w pogotowiu 24v z wymienionym rozrządem,olejem,filtrami i uszczelkami i uszczelniaczami i zastanawiam sie czy nie przerzucić,ale nie wiem jak się do tego zabrać jakie problemy mogą byc i na co zwrócić uwagę, a do serwisu czy warsztatu nie oddam bo krzyczą straszne sumy . |
syski
Auto: mitsubishi sigma 24V
Wysłany: 19-12-2013, 21:15
| Tak jak pisał Wojtas , sprawdź ustawienie rozrządu, a jak nie wiesz jak się zabrać do przełożenia silnika, to po prostu się nie zabieraj, na odległość można sobie pilotem programy zmieniać a nie diagnozować usterki w aucie które nie wiadomo co przeszło kto w nim i czy cokolwiek serwisował.Polacy nie maja pieniędzy na dobry serwis pojeżdżą ile się da i jak coś zaczyna szwankować sprzedają młodym zapaleńcom i wracamy do początku... |
lukasz12
Mitsumaniak prof. dr hab ;-)
Pomógł: 51 razy Dołączył: 16 Sie 2006 Posty: 2498 Skąd: Warszawa/Biecz/Piastów
Wysłany: 19-12-2013, 23:41
| GóR3K napisał/a: | | jak sprawdzić bledy?(dioda ?ale w ktore piny) |
| GóR3K napisał/a: | | gdzie jest czujnik położenia wału |
A TPSa sobie poszukaj, podpowiedź
hint: translate.google.com -> http://translate.google.p...sition%20sensor
GóR3K
Mitsumaniak WR8790L
Auto: SIGMA 12V
Wysłany: 20-12-2013, 11:52
| lukasz wielkie dxieki z tym ze mam wlasnie problem z porbaniem tych serwisowek bo wyskakuje mi blad. jak by byl ktos w stanoe mi to na email przeslac. gorka63@vp.pl |
lukasz12
Wysłany: 20-12-2013, 13:49
| GóR3K napisał/a: | | lukasz wielkie dxieki z tym ze mam wlasnie problem z porbaniem tych serwisowek bo wyskakuje mi blad. jak by byl ktos w stanoe mi to na email przeslac. gorka63@vp.pl |
Jaki błąd wyskakuje?? |
