Witam problem z abs , trzęsie przy przyśpieszaniu |
pawelswirek92
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 V6
Wysłany: 19-12-2013, 19:08 Witam problem z abs , trzęsie przy przyśpieszaniu
| Witam mam problem z abs otóż gdy naciskam pedał hamulca słychać stukanie jakby abs się załączał czego może to być wina ? drugi problem to gdy przyśpieszam trzęsie autem pomocy |
Wysłany: 19-12-2013, 20:09
Stukanie czuć na pedale hamulca
Wibracje przy przyśpieszaniu znaczą, że masz zużyty przegub wewnętrzny, albo oba przeguby |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 20-12-2013, 13:59
| A oprócz stukania są jakieś inne objawy? Możesz na próbę odłaczyć ABS i sprawdzić czy to coś zmienia. |
FTOrek
Auto: COLT CJ5A
Pomógł: 12 razy Dołączył: 11 Gru 2010 Posty: 668 Skąd: Dolnośląskie
Wysłany: 20-12-2013, 15:27
| Przyczyną stukania może być pęknięty pierścień ABS-u |
_________________ 161261 |
GrzechuB
Auto: Outlander 04 2.0
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Lis 2013 Posty: 59 Skąd: Kostrzyn
Wysłany: 20-12-2013, 18:13
Witam, a może klocki się kończą i blachy trą o tarczę?
Walnięty koszyk ABS raczej nie, wywaliłby błąd
Tarcze u Ciebie są raczej wentylowane może już tak podjechane, że trą o żebrowanie
Pozdrówki |
_________________ Mówię, bracia, czas jest krótki. Trzeba więc, aby ci, którzy mają żony, tak żyli, jakby byli nieżonaci.
Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 7:29 |
FTOrek
Auto: COLT CJ5A
Wysłany: 21-12-2013, 09:23
| Sprawdz pierścienie ABS.Pękają i nie jest prawdą,że wybija błąd. |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 21-12-2013, 21:58
| FTOrek napisał/a: | | Sprawdz pierścienie ABS.Pękają i nie jest prawdą,że wybija błąd. | Czy chodzi o te ząbkowane pierścienie w piaście które służą do wykrywane ruchu koła przez czujniki ABS? |
FTOrek
Auto: COLT CJ5A
Wysłany: 27-12-2013, 11:17
| Witam .Pierścienie mocowane są na przegubie.Pęknięcia są prawie niewidoczne,ale nawet przy lekkim naciśnięciu pedał bije,jakby działał ABS. |
