Witam problem z abs , trzęsie przy przyśpieszaniu
pawelswirek92
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 V6
Wysłany: 19-12-2013, 19:08   Witam problem z abs , trzęsie przy przyśpieszaniu
Witam mam problem z abs otóż gdy naciskam pedał hamulca słychać stukanie jakby abs się załączał czego może to być wina ? drugi problem to gdy przyśpieszam trzęsie autem pomocy
Wysłany: 19-12-2013, 20:09
Stukanie czuć na pedale hamulca :?:
Wibracje przy przyśpieszaniu znaczą, że masz zużyty przegub wewnętrzny, albo oba przeguby
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 20-12-2013, 13:59
A oprócz stukania są jakieś inne objawy? Możesz na próbę odłaczyć ABS i sprawdzić czy to coś zmienia.
FTOrek
Auto: COLT CJ5A
Wysłany: 20-12-2013, 15:27
Przyczyną stukania może być pęknięty pierścień ABS-u
GrzechuB
Auto: Outlander 04 2.0
Wysłany: 20-12-2013, 18:13
Witam, a może klocki się kończą i blachy trą o tarczę?
Walnięty koszyk ABS raczej nie, wywaliłby błąd
Tarcze u Ciebie są raczej wentylowane może już tak podjechane, że trą o żebrowanie
Pozdrówki
Mówię, bracia, czas jest krótki. Trzeba więc, aby ci, którzy mają żony, tak żyli, jakby byli nieżonaci.
Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 7:29
FTOrek
Auto: COLT CJ5A
Wysłany: 21-12-2013, 09:23
Sprawdz pierścienie ABS.Pękają i nie jest prawdą,że wybija błąd.
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 21-12-2013, 21:58
FTOrek napisał/a:
Czy chodzi o te ząbkowane pierścienie w piaście które służą do wykrywane ruchu koła przez czujniki ABS?
FTOrek
Auto: COLT CJ5A
Wysłany: 27-12-2013, 11:17
Witam .Pierścienie mocowane są na przegubie.Pęknięcia są prawie niewidoczne,ale nawet przy lekkim naciśnięciu pedał bije,jakby działał ABS.
