Przesunięty przez: roch_27
22-08-2007, 15:44
[EAxx] Spryskiwacze reflektorów, lamp przednich
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Wysłany: 30-12-2013, 23:11
Hugo napisał/a:
Jak nie ma jak są
Nie każde kombi miało czujnik, sorry :P
by Owczar
ALEX-77
Czarny Żarłacz E98
Auto: Avance 2.5 V6 01'
Wysłany: 06-01-2014, 18:28
Kurcze co za niefart ,jak założyłem w końcu soczewki ,to spryskiwacze reflektorów przestały działać :-X nie wiem co się stało ,na razie sprawdziłem samą pompkę (dojście masakra) no i pompka po zapodaniu 12V działa ,kurcze czyżby ten przekaznik szlag trafił ,działało mi to z oryginalną instalacją po włączeniu świateł hmm..
Przekaznik dzisiaj sprawdziłem i jest OK ,teraz pozostało sprawdzić jeszcze przycisk w manetce.
No i opanowane ,okazało się że styki we wtyczce do przekaznika trzeba było przeczyścic i psiknąć kontakt sprayem :)
gawron
gawron
Auto: Galant 01' 2.5v6 Avance Sedan
Wysłany: 21-02-2014, 23:48
Kto ma do sprzedania przekaźnik?:)
Wysłany: 22-02-2014, 22:31
gawron napisał/a:
Numer, oznaczenie...
gawron
gawron
Wysłany: 24-02-2014, 08:53
Hugo napisał/a:
gawron napisał/a:
Na 8 stronie jest foto. Numery MR238863.
http://forum.mitsumaniaki...0&postorder=asc
[ Dodano: 24-02-2014, 09:09 ]
Już znalazłem.
Wysłany: 03-05-2015, 07:57
Na pewno na forum znajdzie się jakiś elektryk :D . Mam taką sytuację: kiedyś montowałem sobie od podstaw instalację elektryczną do spryskiwaczy reflektorów od Skody Octavii II. W obwodzie podpięty przekaźnik. Wszystko działało bez zarzutu. Włącznik spryskiwaczy mam w paneliku przy lewym kolanie kierowcy. Wczoraj zdejmowałem ten panelik, bo coś tam majstrowałem (nie przy spryskiwaczach reflektorów) i przed zdjęciem paneliku postanowiłem sprawdzić czy spryski jeszcze działają i nic. Cisza, pompka się w ogóle nie odzywa. Do włącznika dochodzą 2 kable, +12V i masa. Sprawdziłem napięcie i coś dziwnego, multimetr najpierw pokazuje ok. 3V, skacze do ok. 6V i spada do zera, albo pokazuje ok. 0,3V. Jak przyłożyłem czerwony zacisk miernika do kabla +12V od włącznika, a czarny zacisk do masy auta to pokazało tyle ile powinno być, czyli ok. 12V. Co mogło się stać? Przekaźnik padł? Gdzie szukać?
Witek vel Mysza
Artysta rzeźbiarz
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 16v '97
Wysłany: 03-05-2015, 08:35
Do włącznika nie może dochodzić +12 i masa, bo po włączeniu byłoby zwarcie ;)
Widać, że coś nie łączy, sprawdź zasilania żarówką H7 - jeśli będzie świecić jasno, to tam jest 12V, jeśli nie - to gdzieś po drodze jest opór. Jak wygląda ta instalacja? Tylko włącznik, pompka i przekaźnik?
LPG niszczy silniki! Tylko tym którzy na nim nie jeżdżą...
Mitsumaniaku, zobacz mojego GALANTA!
Wysłany: 03-05-2015, 09:32
Witek vel Mysza napisał/a:
Tak.
Dzięki. I tak niedługo będę zrzucał przedni zderzak, więc sprawdzę czy coś przy pompce nie zaśniedziało. Możliwe, ze to styki przy pompce, czy raczej na odcinku przekaźnik-włącznik?
Witek vel Mysza
Artysta rzeźbiarz
Wysłany: 03-05-2015, 20:57
To jak już sprawdzisz pompkę, to przebuduj to ustrojstwo. Przyda się przekaźnik który raz na kilka włączeń spryskiwacza przy włączonych światłach automatycznie odpali pompkę sprysków reflektorów. Nie znam się na mitsubishi, ale brałbym przekaźnik z forda Granady który mam w szufladzie, działa jak opisałem, a wygląda tak: http://files.capri.pl/u/f/9/4c9b01e639ff9.l.jpg http://files.capri.pl/u/b/5/4c9b01f01bab5.l.jpg
tresorex
Auto: Honda Accord
Wysłany: 03-05-2015, 21:16
Ja gdzieś mam niepotrzebny oryginalny przekaźnik od colta CA do sprysków :) Możemy się wymienić :)
Witek vel Mysza
Artysta rzeźbiarz
Wysłany: 04-05-2015, 06:22
Hugo napisał/a:
to latwo sprawdzic. jesli przekaznik klika, to pewnie cos dalej z pompa, jesli cisza to złącz 87 z 30 i sprawdz reakcję. Jeśli pompa dalej nie trybi to sprawdz zasilanie, jesli jest to sprawdzaj pompe i mase pompy. Jeśli pompka dziala po zlaczeniu 87 i 30, to wina w wlaczniku lub jego instalacji. Rzadko, ale moze sie zdarzyc ze sam przekaznik padnie i mimo klikania nie zalacza.
sveno
Auto: Galant V6 Avance SE
Wysłany: 04-05-2015, 15:29
to złącz 87 z 30
i zrób zwarcie :) skąd wiesz co ma pod który pin przekaźnika podpięty?
Gość --->"Rekińczyk"<---
Wysłany: 04-05-2015, 20:59
Wystarczy taki przekaźnik jak jest. Niech już lepiej samo się nie włącza, choć przyznam, że ciekawe bajery były w Fordach, i to takich starych. Zawsze lubiłem Fordy, a teraz tym bardziej :wink: Ale wracając do spryskiwaczy: dzisiaj ponownie zmierzyłem napięcie pomiędzy 2 kablami dochodzącymi do włącznika, jak się w nie wpiąłem miernikiem to jest 12V. Po wciśnięciu przycisku spryskiwaczy napięcie spada do zera.
Postanowiłem sprawdzić podłączenie kabli do przekaźnika i masy, podczas odkręcania masy przekaźnik klikał. Reszta kabli podpiętych pod przekaźnik jest OK, tzn. żadnej korozji, śniedzi itp. Czy przekaźnik klikał podczas naciskania przycisku spryskiwaczy tego nie wiem, nic nie słyszałem, choć nie nasłuchiwałem. Z drugiej strony było cicho, więc powinienem go usłyszeć. Sprawdzę jutro.
sveno napisał/a:
No właśnie jest problem, bo wszystkie kable w tej instalacji mam koloru czarnego i w peszlach, więc nie mam pojęcia który gdzie idzie :? Kurde, ale jestem zielony w tych sprawach...
Witek vel Mysza
Artysta rzeźbiarz
Wysłany: 05-05-2015, 20:48
sveno napisał/a:
to złącz 87 z 30
O to właśnie chodzi. Przekaźnik też zwiera.
[ Dodano: 05-05-2015, 22:18 ]
Hugo napisał/a:
Zamknąłeś obwód miernikiem, a że ma wysoką rezystancję wewnętrzną to pokazał spadek napięcia na własnym oporze. Przykładając miernik w ten sposób sprawdziłeś 2 rzeczy: 1. że gdzieś w obwodzie jest napięcie 2. że wyłącznik działa. Ale nadal nie wiesz, czy część obwodu między przekaźnikiem a włącznikiem jest sprawna. Złączaj przewody włącznika i nasłuchuj czy klika przekaźnik.
Skoro piszesz, że klikał, to wygląda że jest sprawny, ale masę musiałeś odkręcać na włączonym przycisku, inaczej nie miał prawa działać. Chyba, że od początku było coś źle podłączone.
Umotałem w Paincie na szybko najprostszy działający schemat sprysków. Przekaźnik, bezpiecznik i silnik pompy łączysz kablami 2.5mm kw najbliżej siebie, 12V możesz wziąć z aku przez bezpiecznik, bezpiecznik jak najbliżej klemy +. Do kabiny wciągasz jeden przewód od przekaźnika, wystarczy 0,75mm kw do wyłącznika z pinu 86. Jako że jest to masa, nie musisz zbytnio przeżywać peszlowania ;) Drugi pin włącznika do masy. Oczywiście można kombinować żeby włączyć sprysk tylko na światłach, wtedy 85 pin przekaźnika(rowniez cienkim kabelkiem 0,75) dajesz od świateł mijania, i spryski zadziałają tylko na włączonych światłach. Nie pamiętam mocy pompy, jeśli 10A będzie się przepalał można dać 15A.
Wysłany: 05-05-2015, 21:57
Dokładnie tak to jest zrobione. Słowo w słowo. Bezpiecznik 20A, nie przepalony.
Nie ma takiej opcji, bo przycisk jest bezstopniowy, po puszczeniu rozwiera. Byłem sam i nikt go nie naciskał :wink:
Kurde, ale niedawno jeszcze działało.
To sprawdzę.
