Mechanizm przednich wycieraczek czasem piszczy
RaVciO
Wysłany: 31-12-2013, 12:17   Mechanizm przednich wycieraczek czasem piszczy
Witajcie.
Od jakiegoś czasu coraz częściej przy używaniu przednich wycieraczek słychać pisk, szczególnie jak wycieraczki wracają do swojej pozycji "zero".
Na 100% nie jest to wina piór i wydaje mi się że to coś w mechanizmie.
Pytanie czy np. mogę prysnąć np WD albo smarem teflonowym w okolice tych trzpieni na których trzymają/obracają się ramiona wycieraczek?
A może to jest objaw zużycia silniczka albo zatarcia jakiegoś elementu?
Miał ktoś podobny problem?
Póki co wycieraczki poza piskiem działają bez zarzutu, ale nie chciałbym żeby mi przestały działać w najmniej oczekiwanym momencie np. deszczu przy 120km/h (oczywiście na drodze ekspresowej :-) )
Wysłany: 31-12-2013, 12:43
Najprawdopodobniej zacina sie trzpień w tulejce prowadzacej mechanizmu, najpewniejsza metoda nasmarowania tego to wyciagniecie mechanizmu i rozebranie go wyczyszczenie, nasmarowanie i poskładanie, WD40 to nie za dobry pomysł bo nie spenetruje wewnątrz tulejki gdyż jest tam uszczelka
RaVciO
Wysłany: 31-12-2013, 16:24
Ile mniej więcej czasu może zająć demontaż tego mechanizmu?
Rozumiem, że muszę odkręcić ramiona wycieraczek, żeby zdemontować ten plastik pod nimi (chyba się to nazywa podszybiem) i wtedy będę miał dostęp tak?
Wysłany: 31-12-2013, 16:35
RaVciO
Wysłany: 31-12-2013, 16:40
Dzięki Bizi, pytanie tylko, do której części z tego schematu mam się dobrać :-)
marecki338
Auto: Outlander 6, COLT
Wysłany: 31-12-2013, 18:31
trzeba zdemontować ramiona wycieraczek, wyjąć kołki atrapy plastikowej pod spodem są czopy mocowane trzema nakrętkami 6 . sugeruje zdjąć zabezpieczenia z trzpieni wycieraczek bo regulacja mimosrodu na silniku wycieraczek jest trudna i czasochłonna .
BENNY777
Auto: BENNY777
Wysłany: 01-01-2014, 19:00
A piszczenie jest z obu wycieraczek czy z 1? Zaczęło to się to robić po wymianie piór czy później.
RaVciO
Wysłany: 01-01-2014, 20:08
Nie jestem pewien, czy z obu, ale mam wrażenie że od strony kierowcy na pewno.
Piszczenie się pojawiło niezależnie od wymiany wycieraczek - zostały założone jakieś dwa miesiące temu.
BENNY777
Auto: BENNY777
Wysłany: 01-01-2014, 20:57
Ja bym jednak pokusił się o obrócenie piór wycieraczek o 180 stopni. Niestety ale mało osób wie ale zakładając wycieraczki należny zwrócić uwagę czy dobrą stroną się zakłada.
Wysłany: 01-01-2014, 21:05
marecki338 napisał/a:
ja też - po zdjęciu zabezpieczeń można wcisnąć je w podszybie i ładnie przesmarować tulejki
polecam smar silikonowy z teflonem - odporny na wodę, świetnie smaruje
