Mechanizm przednich wycieraczek czasem piszczy |
RaVciO
Pomógł: 19 razy Dołączył: 06 Kwi 2009 Posty: 1254 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 31-12-2013, 12:17 Mechanizm przednich wycieraczek czasem piszczy
Witajcie.
Od jakiegoś czasu coraz częściej przy używaniu przednich wycieraczek słychać pisk, szczególnie jak wycieraczki wracają do swojej pozycji "zero".
Na 100% nie jest to wina piór i wydaje mi się że to coś w mechanizmie.
Pytanie czy np. mogę prysnąć np WD albo smarem teflonowym w okolice tych trzpieni na których trzymają/obracają się ramiona wycieraczek?
A może to jest objaw zużycia silniczka albo zatarcia jakiegoś elementu?
Miał ktoś podobny problem?
Póki co wycieraczki poza piskiem działają bez zarzutu, ale nie chciałbym żeby mi przestały działać w najmniej oczekiwanym momencie np. deszczu przy 120km/h (oczywiście na drodze ekspresowej ) |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23692 Skąd: KSSE
Wysłany: 31-12-2013, 12:43
| Najprawdopodobniej zacina sie trzpień w tulejce prowadzacej mechanizmu, najpewniejsza metoda nasmarowania tego to wyciagniecie mechanizmu i rozebranie go wyczyszczenie, nasmarowanie i poskładanie, WD40 to nie za dobry pomysł bo nie spenetruje wewnątrz tulejki gdyż jest tam uszczelka |
RaVciO
Wysłany: 31-12-2013, 16:24
Ile mniej więcej czasu może zająć demontaż tego mechanizmu?
Rozumiem, że muszę odkręcić ramiona wycieraczek, żeby zdemontować ten plastik pod nimi (chyba się to nazywa podszybiem) i wtedy będę miał dostęp tak? |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21146 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 31-12-2013, 16:35
RaVciO
Wysłany: 31-12-2013, 16:40
Dzięki Bizi, pytanie tylko, do której części z tego schematu mam się dobrać |
marecki338
Auto: Outlander 6, COLT
Pomógł: 9 razy Dołączył: 15 Cze 2007 Posty: 278 Skąd: bartoszyce
Wysłany: 31-12-2013, 18:31
| trzeba zdemontować ramiona wycieraczek, wyjąć kołki atrapy plastikowej pod spodem są czopy mocowane trzema nakrętkami 6 . sugeruje zdjąć zabezpieczenia z trzpieni wycieraczek bo regulacja mimosrodu na silniku wycieraczek jest trudna i czasochłonna . |
BENNY777
Auto: BENNY777
Wysłany: 01-01-2014, 19:00
| A piszczenie jest z obu wycieraczek czy z 1? Zaczęło to się to robić po wymianie piór czy później. |
RaVciO
Wysłany: 01-01-2014, 20:08
Nie jestem pewien, czy z obu, ale mam wrażenie że od strony kierowcy na pewno.
Piszczenie się pojawiło niezależnie od wymiany wycieraczek - zostały założone jakieś dwa miesiące temu. |
BENNY777
Auto: BENNY777
Wysłany: 01-01-2014, 20:57
| Ja bym jednak pokusił się o obrócenie piór wycieraczek o 180 stopni. Niestety ale mało osób wie ale zakładając wycieraczki należny zwrócić uwagę czy dobrą stroną się zakłada. |
Pomógł: 654 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24640 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 01-01-2014, 21:05
| marecki338 napisał/a: | | sugeruje zdjąć zabezpieczenia z trzpieni wycieraczek | ja też - po zdjęciu zabezpieczeń można wcisnąć je w podszybie i ładnie przesmarować tulejki
polecam smar silikonowy z teflonem - odporny na wodę, świetnie smaruje |
