[EAxx] Czarny pojemnik za silnikiem
Łysy88
Pasjonata
Auto: Mitsubishi Galant EA5W Avance!
Wysłany: 02-01-2014, 03:05   [EAxx] Czarny pojemnik za silnikiem
Witajcie,
piszę w dość nietypowej sprawie. Szukałem po sieci i nie znalazłem odpowiedzi. Patrząc na silnik (u mnie 4G63) po prawej stronie za silnikiem poniżej przepustnicy jest czarny pojemnik. Wygląda jak odstojnik. Są na nim 3 przewody gumowe. Jeden jest jakby przelewowy bo skierowany luźno w dół. Podpowie mi ktoś co to jest? Pytam bo zauważyłem ostatnio że na przepustnicy od dołu brakuje mi jednego wężyka, jest sam kruciec i widać że coś tam wcześniej było. Ja demontowałem przepustnicę do czyszczenia ale wydaje mi się że wszystko podłączyłem tak jak było i nie pamiętam co za wężyk tam był. Szukając wolnego wężyka a podobnym przekroju znalazłem wężyk właśnie od tego czarnego pojemnika. Więc podsumowując miałem dwa nie podłączone wężyki na tym zbiorniku i jeden z czymś tam podłączony (za ciemno było żeby szukać). Jeden widać że fabrycznie ma nie być podłączony a drugi wydaje mi się że właśnie do przepustnicy pod ten pusty króciec. Póki co podłączyłem to tak bo nie miałem innego pomysłu. Chętnie dowiem się czy to tak ma być i właściwie co to jest. Miałem to chyba też w Colcie ale nigdy nie wnikałem w to co to...
Z góry dzięki za pomoc.
polaff
Auto: *
Wysłany: 02-01-2014, 05:51
Łysy88, czarne pudełko to filtr węglowy odpowiedzialny za zbieranie par paliwa - taka ekologiczna ściema rodem z UE.
Łysy88
Pasjonata
Wysłany: 02-01-2014, 05:53
Taka sama ściema jak EGR :P Te filtr powinien być połączony z przepustnicą?
polaff
Auto: *
Wysłany: 02-01-2014, 06:00
tak tylko nie pamiętam czy przed przepustnicą czy za.
Łysy88
Pasjonata
Wysłany: 02-01-2014, 06:27
Więc kiedy był nie podłączony to teoretycznie łapał lewe powietrze?
polaff
Auto: *
Wysłany: 02-01-2014, 06:28
Nawet praktycznie
Wysłany: 02-01-2014, 08:18
Łysy88 napisał/a:
nie
filtr jest połączony przez elektrozawór PURGE i nie wciąga cały czas (zdaje się powyżej 3500 rpm się otwiera)
Łysy88
Pasjonata
Wysłany: 02-01-2014, 08:24
A czy ten elektrozawor jest pod przepustnicą?
polaff
Auto: *
Krzyzak, czyli będzie łapał lewe powietrze powyżej 3500rpm
Wysłany: 02-01-2014, 08:50
Łysy88, nie pamiętam - albo nad EGR albo ten na ścianie grodziowej przy przepustnicy
polaff, dziurka jest tak mała, że można pominąć
Łysy88
Pasjonata
Wysłany: 02-01-2014, 08:52
Będę niedługo jechał zaprowadzić auto na demontaż kolektora to cykne foto.
Wysłany: 02-01-2014, 08:53
Łysy88, zaznacz na zdjęciu gdzie w przepustnicy na dole masz luźne podciśnienie http://www.alibaba.com/pr...ISHI_CHERY.html
Podciśnienia sa 3 na górze a na dole jest obwód podgrzewacza przepustnicy, może chodzi Ci o jakieś podpięcie w kolektorze ssącym :?:
Łysy88
Pasjonata
Wysłany: 02-01-2014, 09:00
Wychodzi na to że tak. Na dole są dwa króćce o średnicy tych trzech u góry :) ale to mogą być stalowe wężyki, wiem na pewno że wychodzą pod przepustnicą.
Wysłany: 02-01-2014, 09:10
Cyknij fotke
Tutaj mam tylko takie coś poglądowe
Łysy88
Pasjonata
Wysłany: 02-01-2014, 09:16
To chodzi dokładnie o wężyk przy którym jest ta strzałka - prawy górny róg. Ten wężyk jak i ten od (zdaje się) egru łączą się z metalowymi króćcami.
