[EAxx] Czarny pojemnik za silnikiem |
Łysy88
Mitsumaniak Pasjonata
Auto: Mitsubishi Galant EA5W Avance!
Pomógł: 9 razy Dołączył: 11 Kwi 2013 Posty: 592 Skąd: Otwock
Wysłany: 02-01-2014, 03:05 [EAxx] Czarny pojemnik za silnikiem
Witajcie,
piszę w dość nietypowej sprawie. Szukałem po sieci i nie znalazłem odpowiedzi. Patrząc na silnik (u mnie 4G63) po prawej stronie za silnikiem poniżej przepustnicy jest czarny pojemnik. Wygląda jak odstojnik. Są na nim 3 przewody gumowe. Jeden jest jakby przelewowy bo skierowany luźno w dół. Podpowie mi ktoś co to jest? Pytam bo zauważyłem ostatnio że na przepustnicy od dołu brakuje mi jednego wężyka, jest sam kruciec i widać że coś tam wcześniej było. Ja demontowałem przepustnicę do czyszczenia ale wydaje mi się że wszystko podłączyłem tak jak było i nie pamiętam co za wężyk tam był. Szukając wolnego wężyka a podobnym przekroju znalazłem wężyk właśnie od tego czarnego pojemnika. Więc podsumowując miałem dwa nie podłączone wężyki na tym zbiorniku i jeden z czymś tam podłączony (za ciemno było żeby szukać). Jeden widać że fabrycznie ma nie być podłączony a drugi wydaje mi się że właśnie do przepustnicy pod ten pusty króciec. Póki co podłączyłem to tak bo nie miałem innego pomysłu. Chętnie dowiem się czy to tak ma być i właściwie co to jest. Miałem to chyba też w Colcie ale nigdy nie wnikałem w to co to...
Z góry dzięki za pomoc. |
polaff
Auto: *
Pomógł: 6 razy Dołączył: 02 Maj 2009 Posty: 2452 Skąd: ....
Wysłany: 02-01-2014, 05:51
| Łysy88, czarne pudełko to filtr węglowy odpowiedzialny za zbieranie par paliwa - taka ekologiczna ściema rodem z UE. |
Łysy88
Wysłany: 02-01-2014, 05:53
Taka sama ściema jak EGR Te filtr powinien być połączony z przepustnicą? |
polaff
Auto: *
Wysłany: 02-01-2014, 06:00
| tak tylko nie pamiętam czy przed przepustnicą czy za. |
Łysy88
Wysłany: 02-01-2014, 06:27
| Więc kiedy był nie podłączony to teoretycznie łapał lewe powietrze? |
polaff
Auto: *
Wysłany: 02-01-2014, 06:28
| Nawet praktycznie |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24747 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 02-01-2014, 08:18
| Łysy88 napisał/a: | | kiedy był nie podłączony to teoretycznie łapał lewe powietrze? | nie
filtr jest połączony przez elektrozawór PURGE i nie wciąga cały czas (zdaje się powyżej 3500 rpm się otwiera) |
Łysy88
Wysłany: 02-01-2014, 08:24
| A czy ten elektrozawor jest pod przepustnicą? |
polaff
Auto: *
| Krzyzak, czyli będzie łapał lewe powietrze powyżej 3500rpm |
Wysłany: 02-01-2014, 08:50
Łysy88, nie pamiętam - albo nad EGR albo ten na ścianie grodziowej przy przepustnicy
polaff, dziurka jest tak mała, że można pominąć |
Łysy88
Wysłany: 02-01-2014, 08:52
| Będę niedługo jechał zaprowadzić auto na demontaż kolektora to cykne foto. |
Wysłany: 02-01-2014, 08:53
Łysy88, zaznacz na zdjęciu gdzie w przepustnicy na dole masz luźne podciśnienie http://www.alibaba.com/pr...ISHI_CHERY.html
Podciśnienia sa 3 na górze a na dole jest obwód podgrzewacza przepustnicy, może chodzi Ci o jakieś podpięcie w kolektorze ssącym |
Łysy88
Wysłany: 02-01-2014, 09:00
Wychodzi na to że tak. Na dole są dwa króćce o średnicy tych trzech u góry ale to mogą być stalowe wężyki, wiem na pewno że wychodzą pod przepustnicą. |
Wysłany: 02-01-2014, 09:10
Cyknij fotke
Tutaj mam tylko takie coś poglądowe
Łysy88
Wysłany: 02-01-2014, 09:16
| To chodzi dokładnie o wężyk przy którym jest ta strzałka - prawy górny róg. Ten wężyk jak i ten od (zdaje się) egru łączą się z metalowymi króćcami. |
