Oznaczenie bezpiecznika od pompy paliwa.
janos
Auto: Colt CJ0 1.3 1998r
Wysłany: 04-01-2014, 19:27   Oznaczenie bezpiecznika od pompy paliwa.
Po wyjęciu zbiornika paliwa stwierdziłem brak prądu w kostce zasilającej pompę. Sprawdzałem bezpieczniki i nie znalazłem osobnego bezpiecznika do pompy. Ilu amperowy bezpiecznik jest przyporządkowany do pompy? Do czujnika poziomu paliwa który jest na tej samej wiązce prąd dochodzi. Sprawdziłem bezpieczniki wszystkie są sprawne. Jeśli ktoś może podesłać schemat lub pomóc rozpoznać oznaczenie bezpiecznika pompy paliwowej będę wdzięczny za pomoc.
ludinho1
ludinho1
Auto: CJ swap 1.8 dohc + CS3W kombi
Wysłany: 06-01-2014, 00:05
nie jestem pewny ale chyba w CJ pompa dostaje napięcie dopiero przy kręceniu rozrusznikiem. oczywiście mogę się mylić więc niech ktoś poprawi mnie zaraz. jutro może zerknę w schemacik jak to wygląda.
Wysłany: 06-01-2014, 09:10
ludinho1 napisał/a:
Tak własnie jest, potem gdy silnik odpalony to pompa wciąz pompuje
janos
Wysłany: 06-01-2014, 17:07
Dzięki za dotychczasową pomoc. Pompa działa przy włączonym rozruszniku. Sprawdziłem instalację paliwową od pompki do przelewu listwy. Sprawdziłem czy prąd dochodzi do wtrysków, świece i przeczyściłem kopułkę wszystko ok. Próbowałem go odpalić na samostart a colt nadal nie pali. Rozrząd był robiony 5 tyś wstecz. Co mogę jeszcze sprawdzić??
ludinho1
ludinho1
Wysłany: 06-01-2014, 19:27
poczekaj bo ja nie bardzo rozumiem. auto nie odpala wogóle od momentu wyjęcia baku? mówisz że pompa działa. ok a iskra jest ?
janos
Wysłany: 06-01-2014, 19:56
Przestał palić przed wyjęciem zbiornika a iskra jest
ludinho1
ludinho1
Wysłany: 06-01-2014, 20:05
iskra jest , pompa działa a czy wtryski się otwierają?
janos
Wysłany: 06-01-2014, 20:14
A można sprawdzić to bez wyjmowania ich?
[ Dodano: 06-01-2014, 20:16 ]
prąd do nich dochodzi
ludinho1
ludinho1
Wysłany: 06-01-2014, 20:18
w CA można poprzez założeniu mostka na kostce która jest podłączona do aparatu zapłonowego .zwiera się tam piny 1 i 3. czyli podaję masę na 3 pin. myślę że w CJ też to da się zrobić . ale nie robiłem w CJ tego. kostka jest 7 pinowa pozatym
pierafal
Auto: GALANT EA V6
Wysłany: 08-01-2014, 21:12
Jesli problemy z odpalaniem byly rowniez przed wyjeciem zbiornika to sprawdzilbym ustawienie luzow zaworowych. W skrajnej sytuacji moze byc rowniez problem z odpalaniem.
pozdrawiam, Rafał
__________________________________
Mitsubishi Galant V6 2.5 00r. + LPG Diego
