[EAxx] Czujnik poziomu oleju, zółta kontrolka poziomu oleju |
Wysłany: 09-01-2014, 12:37
| adamek90 napisał/a: | | Możliwe to że nie mam czerwonej kontrolki od oleju ? | Musi być. W każdym Galancie jest. Możliwości są dwie: albo ktoś odłączył tą kontrolkę albo żarówka się przepaliła. |
polaff
Auto: *
Pomógł: 6 razy Dołączył: 02 Maj 2009 Posty: 2452 Skąd: ....
Wysłany: 09-01-2014, 12:43
pewnie masz spaloną żarówkę.
Nawet w traktorze jest czerwona kontrolka od ciśnienia oleju. |
jAZZMAN
Auto: Samochód mam czterokołowy.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Cze 2009 Posty: 2155 Skąd: Sz-n
Wysłany: 09-01-2014, 14:05
Nie wydaje się aby to było możliwe.
Wg mnie musi być czerwona kontrolka.....
A co do mojej żółtej, to nie mam czujnika Dziura po czujniku w misce szczelnie załatana |
_________________ uɐɯzzɐɾ - ɯɐıʍɐɹpzod
Kilobajt
Auto: Galant 2,5 V6 '99 A/T [EA5A]
Wysłany: 12-01-2014, 11:44
| Mógł by ktoś podać numer części tego czujnika poziomu oleju? Szukam w necie i nie umiem znaleźć. |
Juiceman
Mitsumaniak Murgrabia Juice
Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Pomógł: 66 razy Dołączył: 07 Maj 2006 Posty: 8684 Skąd: Wrocław/Ostrzeszów
Wysłany: 12-01-2014, 11:56
kiepsko szukasz nawet na forum o tym było :
MD302293 |
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
Kier
Auto: Mitsubishi Galant
Wysłany: 24-09-2014, 17:45 [EAxA] Zapalająca się kontrolka oleju.
Witam, mam problem z zapalającą się kontrolką poziomu oleju (Galant 99, 2.5 V6 manual). Zmieniałem popychacze i olej i znajomy polecił mi środek do czyszczenia silnika i konserwacji popychaczy, który też zakupiłem i wlałem. Nie wpłynęło to negatywnie na pracę silnika ani olej (jak nie brał tak i nie bierze), ale zaczęła mi się zapalać przy dłuższej jeździe ze stałą prędkością kontrolka poziomu oleju. Zlałem olej zmieniłem filtr i sprawdziłem pompę - wszystko było ok. Przepuściłem olej przez "pończochę" i zebrałem cały "syf" który był. Żaden z zabiegów nie pomógł. Jadąc ze stałą prędkością kontrolka poziomu oleju zapala się i świeci. Kiedy przyspieszam, bądź zwalniam gaśnie i póki jadę niejednostajnie przeważnie nie zapala się (no chyba, że hamuję silnikiem). Rzeczy wcześniej wspomniane i czujnik wykluczam, bo przy czujniku raczej świeci non-stop. Czy ktoś miał podobny problem, bądź wie co może być przyczyną? Poziom oleju też jest w normie. Z góry dziękuję za pomoc.
[ Dodano: 24-09-2014, 18:38 ]
Skoro było, czy mógłby ktoś podesłać mi link do tematu? |
jAZZMAN
Wysłany: 30-09-2014, 13:36
Kier, troszkę wyżej stoi napisane, że czujnik poziomu ma numer | Juiceman napisał/a: | | MD302293 | wpisz ten numer w googlach i zobacz jak wygląda czujnik. Na moje oko to pływak. Może jednak tu jest problem?
Z Twojego opisu wnioskuję, że może być to mechaniczna usterka czujnika (zgaduję) ponieważ jak zmieniasz przeciążenie auta (zwalniasz przyspieszasz) to buda się buja i pływak zaskakuje.....
To tylko moja teoria spiskowa.
Wcześniej odepnij przewody od czujnika i zobacz czy złącza jest sucha, czysta i nie połamana, późnej podążaj za wiązką z przewodami i zobacz czy nigdzie się nie przytarła. |
nix
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 SE 99'
Wysłany: 23-12-2014, 21:02
ja natomiast mam problem z podświetlającą się na jałowych obrotach(często spadających i związanych z tym drganiami silnika) kontrolką ciśnienia oleju (czerwona). Czy tu też winny może być czujnik? (okrągły z jednym pinem od strony grodzi).
Tego typu jak tutaj, tylko który z nich to ten? Jak dojść do tego po tych numerach? |
_________________ Galant 2.0 SE '99 - był jest i nigdzie się nie wybiera
Dread87
Pomógł: 4 razy Dołączył: 21 Maj 2011 Posty: 915 Skąd: Tychy
Wysłany: 24-12-2014, 16:27
| Miałem podobnie w dieslu, sprawdz czy smok olejowy jest czysty, bo oleju mozesz mieć dosc duzo, a zapchany smok nie jest w stanie zaciagnac oleju do pompy |
Zobacz mojego Galanta TUTAJ - WIECEJ ZDJĘĆ
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
banangti
Auto: Mitsubishi Galant EA, 1997r.
Wysłany: 07-08-2015, 23:17
Siemka,
dzisiaj na trasie przy dynamicznym rozpędzaniu zerwał mi się pasek alternatora. Od razu zapaliła się kontrolka ładowania.
Z kontrolką ładowania zapaliła się również pomarańczowa kontrolka w prawym górnym rogu z rysunkiem takim jak na ciśnieniu oleju. O ile dobrze wyczytałem to kontrolka od poziomu oleju. Czy jest opcja, że zerwany pasek urwał czujnik albo kabel od czujnika? Bo innego powiązania chyba między tymi układami nie ma? |
dmi
Auto: Avance 2.5 V6 A/T
Pomógł: 8 razy Dołączył: 30 Paź 2013 Posty: 475 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 07-08-2015, 23:51
sorki za lekki offtopic..
Mi 2 dni temu zapaliła się ta kontrolka
paliła się przez dosłownie 5min, przejechalem w tym czasie moze kilometr( korki w mieście ), zgasiłem auto i po 40min pojechałem dalej i do dziś się nie wyświetla, jakieś pomysły ? Pompa paliwa ? |
Wysłany: 08-08-2015, 00:30
| banangti napisał/a: | | Czy jest opcja, że zerwany pasek urwał czujnik albo kabel od czujnika? | Tak, to bardzo prawdopodobne. | dmi napisał/a: | | Mi 2 dni temu zapaliła się ta kontrolka | To kontrolka CE (Check Engine). Sygnalizuje, że coś nie działa prawidłowo. Zewrzyj spinaczem piny 1 z 4 w złączu diagnostycznym. przekręć kluczyk w pozycję ACC i kontrolka wymruga Ci kod błędu. |
polaff
Auto: *
Wysłany: 08-08-2015, 08:21
| dmi, masz lpg? |
dmi
Wysłany: 08-08-2015, 10:57
| Dzięki za info,wymrugam błędy ale nie dziś, lpg na pokładzie. |
Pi0trek
Nowy Forumowicz SzweJ
Auto: Galuś 00' Avance
Wysłany: 08-08-2015, 13:14
| Kier napisał/a: | Jadąc ze stałą prędkością kontrolka poziomu oleju zapala się i świeci. Kiedy przyspieszam, bądź zwalniam gaśnie i póki jadę niejednostajnie przeważnie nie zapala się (no chyba, że hamuję silnikiem). Rzeczy wcześniej wspomniane i czujnik wykluczam, bo przy czujniku raczej świeci non-stop. Czy ktoś miał podobny problem, bądź wie co może być przyczyną? Poziom oleju też jest w normie. Z góry dziękuję za pomoc.
U mnie też jest poziom oleju w normie a kontrolka się zapala, szczególnie jak sobie pyrkam na trasie, te 90/godz na piątce. Gdy przygazuje, nawet wciskając sprzęgło i gazując to kontrolka gaśnie, u mnie to pewnie jest spowodowane tym, że mam powykrzywianą miskę (uroki polskich dróg) jest to sprawa na tyle denerwująca, że się skupić nie mogę na drodze jak widzę, że kontrolka się świeci |
_________________ Srutututu
