[MSS ALL] Swiatla wlaczaja sie po przekreceniu stacyjki. Jak |
makowiecm
Auto: Mitsubishi Space Star
Kraj/Country: Denmark
Wysłany: 09-01-2014, 23:30 [MSS ALL] Swiatla wlaczaja sie po przekreceniu stacyjki. Jak
Witam!
Tak jak w temacie, swiatla mijania w moim MSS wlaczaja sie juz po przekreceniu stacyjki. Chce zamontowac do mojego Miska swiatla do jazdy dziennej, wiec chce wylaczyc ta opcje. Ktos z was wie moze jak to wylaczyc? |
| Ostatnio zmieniony przez Bizi78 24-11-2015, 16:39, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 09-01-2014, 23:49
| Jezeli masz fabryczne DRL to musiałbyś według schematow pozbyć się fabrycznego sterownika DRL, samo wypięcie sterownika z wiazki nic nie da poza całkowitym brakiem świateł |
makowiecm
zet-em
Forumowicz Mitsumaniak
Auto: Mitsubishi Space Star 1.3 GLX
Pomógł: 9 razy Dołączył: 12 Sty 2012 Posty: 434 Skąd: Zamość
Wysłany: 10-01-2014, 19:03
Współczuję Ci makowiecm - na szczęście nie mam tego ,,prezentu" w moim SS - skomentuję brzydko to rozwiązanie techniczne - to jest kretyństwo! Czyżby Japońcy chcieli powielić tę głupotę którą Niemcy wsadzili w Volkswageny?
Np. jest minus 20, akumulator ledwie zipie aby obrócić rozrusznikiem a tu jeszcze światła na deser.
Jestem pełen zachwytu |
_________________ Auta:
FSO Warszawa 223 - 1982
Renault 5 TS - 1987
FSO Polonez 1500 SLE - 1992
Fiat Uno 1.4 Kat - 2006
Mitsubishi Space Star 1.3 GLX - 2011
Mazda 3 Skyactiv 2.0 - 2026
kisian
Mitsumaniak kisian 00537
Auto: MSS 1.6 2003
Pomógł: 15 razy Dołączył: 16 Sty 2007 Posty: 546 Skąd: Wola Dębińska
Wysłany: 10-01-2014, 19:44
| Jak chodzi o mróz i światła, to gdzieś ekspert albo "ekspert" wypowiadał się że dobrze je włączyć żeby "rozruszać/rozgrzać" akumulator. Wierzyć lub nie, Ja osobiście nie praktykowałem. To tak jako ciekawostka. |
darcun4
Auto: MSS
Pomógł: 9 razy Dołączył: 23 Sie 2013 Posty: 219 Skąd: Toruń
Wysłany: 10-01-2014, 20:03
| zet-em napisał/a: | | Np. jest minus 20, akumulator ledwie zipie aby obrócić rozrusznikiem a tu jeszcze światła na deser. |
Przez 6 lat użytkowania Volvo, miałem to samo. Tylko tam, w momencie przekręcenia kluczyka w pozycję "rozruch", automat samoczynnie wyłączał wszystkie odbiorniki, łącznie z radiem. Nie wiem czy tak samo jest w Miśkach, bo sam mam starszy model i tego nie mam.
kisian, ekspert miał rację. |
maniak30
Auto: MSS 1,8 GDI GLX '99
Pomógł: 9 razy Dołączył: 10 Sty 2009 Posty: 177 Skąd: czestochowa
Wysłany: 10-01-2014, 20:31
po prostu ktoś przerobił światła dodał przekaźnik i dla tego zaraz masz światła po przekręceniu kluczyka trzeba poszukać "modernizacji) i wrócić pierwowzoru |
_________________ Najważniejsze jest obudzić się następnego dnia.......
Wysłany: 11-01-2014, 07:02
Może to jakaś wersja na Skandynawię . |
Batmanikus
Mitsumaniak CHORY ALE NATCHNIONY
Auto: Galant VIII / C5
Pomógł: 4 razy Dołączył: 01 Sie 2013 Posty: 530 Skąd: Trzcianka
Wysłany: 11-01-2014, 07:21
| darcun4 napisał/a: |
Przez 6 lat użytkowania Volvo, miałem to samo. Tylko tam, w momencie przekręcenia kluczyka w pozycję "rozruch", automat samoczynnie wyłączał wszystkie odbiorniki, łącznie z radiem. Nie wiem czy tak samo jest w Miśkach, bo sam mam starszy model i tego nie mam. |
W polifcie (Carismie) też wszystko łącznie z radiem ( ) rozłącza w trakcie rozruchu. |
_________________ www.mOTO-batman.pl - moje przygody nie tylko z motocyklem
Yamaha XJ 600 N (2009-2011)
Opel Vectra A 1.6 (2008-...)
Jawa TS 350 (2008-2009) |
Wysłany: 11-01-2014, 08:15
| maniak30 napisał/a: |
po prostu ktoś przerobił światła dodał przekaźnik i dla tego zaraz masz światła po przekręceniu kluczyka trzeba poszukać "modernizacji) i wrócić pierwowzoru | To nie jest takie poprostu, pojazdy na rynek skandynawski mają specjalnie przystosowaną fabryczną instalacje DRL wrac z ECU dla świateł, Trzeba przysiąść do schematów i przemyślec czy i jak da sie to zrobić. |
konradzik24
Forumowicz konDzik
Auto: Mitsubishi Colt '99
Wysłany: 12-01-2014, 16:28
robertdg napisał:
| Cytat: | | To nie jest takie poprostu, pojazdy na rynek skandynawski mają specjalnie przystosowaną fabryczną instalacje DRL wrac z ECU dla świateł, Trzeba przysiąść do schematów i przemyślec czy i jak da sie to zrobić. |
U mnie pod deską rozdzielczą na wysokości sprzęgła jest przełącznik, który wyłącza to automatyczne włączanie się świateł dziennych makowiecm proszę sprawdź czy też go nie masz
darcun4 napisał
| Cytat: | Tylko tam, w momencie przekręcenia kluczyka w pozycję "rozruch", automat samoczynnie wyłączał wszystkie odbiorniki, łącznie z radiem. Nie wiem czy tak samo jest w Miśkach, bo sam mam starszy model i tego nie mam.
Potwierdzam w Space Starze (przynajmniej w moim) jest tak samo
Potwierdzam również teorię o światłach, jednak jestem niemalże pewien, iż lepszy efekt da mrugnąć ze 2-3 razy "długimi" niż włączyć dzienne - przynajmniej tak mi kiedyś wykładowca na studiach powiedział |
_________________ 02.2018 - teraz Colt '99 1,6GLX (90KM) 4G92
10.2012 - 02.2018 - Space Star '01 1,6 (98KM) 4G18
maniak30
Wysłany: 12-01-2014, 18:52
jeżeli dobrze sobie przypominam wersje skandynawskie mają na stałe podłączone tylko pozycyjne które włączają się zaraz po włączeniu zapłonu a tu kolega pisze że ma zamiar założyć światła dzienne wiec ich nie ma lub zostały wymontowane
możliwe że jest również zamontowany automat do świateł (taki również zamontowałem u siebie) co daje w różnych przypadkach to że trzeba zlokalizować i doprowadzić do takiego stanu aby współpracowało z takim układem świateł dziennych jaki kolega sobie zamontuje. |
Janq
Auto: Primera P11GT
Pomógł: 7 razy Dołączył: 20 Lis 2015 Posty: 388 Skąd: LU/DW
Wysłany: 24-11-2015, 10:55 [MSS 1.3] Światła włączają się po zapłonie
Mam takie pytanie, czy to normalne, że po załączeniu zapłonu włączają się światła mijania z przodu? Podświetlenie konsolety nie włącza się.
Po załączeniu świateł pozycyjnych, światła mijania wyłączają się, włącza się podświetlenie konsolety.
Teraz pytanie - czy takie coś jest normalne, czy ktoś coś grzebał? Rozbebeszyłem całą deskę i nie znalazłem żadnego dokładanego modułu.
Pacjent MSS 1.3 GLX z '99 |
_________________ プリメーラ P11GT
_ |
Wysłany: 24-11-2015, 11:54
| Pewnie moduł jest gdzieś pod maską. Taki moduł mógł być montowany na rynek skandynawski. Jeśli auto nie było przewidziane na rynek skandynawski to raczej moduł ten zamontował poprzedni właściciel. |
Janq
Auto: Primera P11GT
Wysłany: 24-11-2015, 12:25
| Pytanie, czy ktoś ma jakiś dekoder numeru VIN, żeby zdekodować, co auto miało na wyposażeniu? |
_ |
