[MSS 1.6] Katalizator w kolektorze wydechowym
drtymf
Auto: MSS 1,9 DID Comfort BFL
Wysłany: 11-01-2014, 11:57
robertdg, nigdy w żadnym samochodzie nie miałem sprawdzanej emisji spalin na przeglądzie o ile pamiętam i z tego co pamiętam to jeżdżąc też teścia samochodem w jeśli dobrze liczę 6 stacjach diagnostycznych nigdy lancy w wydech nie wtykali chociaż oczywiście aparatura stała czasem nawet włączona :) . W poprzednich spaliny sprawdzali mi tylko jak byłem u gazownika i się upomniałem podczas wymiany filtrów.
Nic tak nie cieszy jak seria z pepeszy.
faknik
Auto: Space Star 1.6
Wysłany: 12-01-2014, 18:53
Przed wycięciem katalizatora komputer pokazywał średnie spalanie 10.2, po zabiegu po przejechaniu około 1000 km pokazuje 10.0. Jeżdżę na gazie, wiec nie wiem ile benzyny realnie wciąga, ale gazu pobiera ok 10L na 100km, tj zbiornik 26L - 270km.
Wydaje mi się ze brak katalizatora nie wpłynął na spalanie, przynajmniej LPG.
Czy wskazania komputera, tj 10.0 średniego spalania, to normalna rzecz, czy nie powinno być np 7.0 (benzyna) przy spalaniu 10L gazu?
kisian
kisian 00537
Auto: MSS 1.6 2003
Wysłany: 12-01-2014, 19:30
Resetowałeś? Bo jak nie to dłuuugo jeszcze będzie taka wartość.
faknik
Wysłany: 14-01-2014, 22:31
Tak, resetowałem. W miedzy czasie zauważyłem ze wskaźnik temperatury silnika nie może osiągnąć swojej ulubionej pozycji, tj prawie pionowej, tylko jest na 1/3 skali. Wymieniłem termostat, reset kompa i .... po przejechaniu 200km po mieście średnie spalanie w/g komputera 8.9L.
Ciekawe co będę jeszcze wymieniał, żeby doszło do 7L :-)
Wysłany: 15-01-2014, 12:11
faknik, a może czujnik temperatury wody jest walnięty :?: .
zet-em
Auto: Mitsubishi Space Star 1.3 GLX
Wysłany: 18-12-2014, 10:23
Witam :)
Mam banalne pytanie, ale nie mam ochoty czołgać się pod autem w taką pogodę.
Jaka jest średnica rury wydechowej MSS 1.3?
Muszę wymienić złącze elastyczne (tłumik drgań) między 1 a 2 katalizatorem i nie wiem jakie dobrać.
A może ktoś wymieniał to kiedyś i ma gotowe namiary na rozmiary tego złącza?
Pozdrówki :)
Auta:
FSO Warszawa 223 - 1982
Renault 5 TS - 1987
FSO Polonez 1500 SLE - 1992
Fiat Uno 1.4 Kat - 2006
Mitsubishi Space Star 1.3 GLX - 2011
jart
jart
Auto: mss 1.3
Wysłany: 18-12-2014, 16:42
Witam. :)
Jak wymieniałem u siebie rok temu to wspawywali mi ten odcinek elastyczny,ale słyszałem że można to bez spawania link niżej nie sprawdzone. W Tychach wymiana z materiałem ok 100zł
http://gktrading.pl/ofert...elny-montaz-985
tom.f
Auto: Space STAR 1.6 2003 R.
Wysłany: 16-05-2016, 09:18
Panie i panowie.Potrzebuje wymiarow zlacza elastycznego,dzieki za szybka informacje.
zet-em
Wysłany: 16-05-2016, 15:59
Według moich pomiarów to 50x260.
Ale żeby nie martwić się, że będzie za krótkie lub spawacz będzie miał problemy to kupiłbym to:
http://allegro.pl/zlacze-...6187688557.html
Najlepiej byłoby pojechać do mechanika i niech sam zmierzy aby potem nie marudził, że za krótkie lub za długie.
Pozdr; :)
Auta:
Renault 5 TS - 1987
cakp
Wysłany: 17-05-2016, 11:20
Ja u siebie złącze elastyczne wymieniałem po tym jak zaczęło smierdzieć spalinami w kabinie. Wymiarów nie znam. Wymieniałem tam gdzie spawaja tłumiki . 70zł zapłaciłem za część i robociznę.
Tamizpowrotem
Auto: Space Star 2005
Wysłany: 03-06-2016, 19:37
Na czym polega wydłubanie katalizatora. Na wybiciu tej siatki?. Czy nie wyświetla wtedy błędu. Czy zakładałeś nową uszczelkę miedzy katalizator a rurę wydechową. MSS 1,6 16V.
AidsD
Auto: Space Star 1.6 MPI Comfort
Wysłany: 08-06-2016, 10:07
Tamizpowrotem, sondy masz przed drugim katem wiec nie powinno. Przy problemach z pierwszym to beda sie swiecic bledy
