2.4 GDI - błąd 23 - rozwiązanie problemu |
miki4x4
Mitsumaniak Miki
Auto: to co w podpisie
Pomógł: 13 razy Dołączył: 26 Cze 2007 Posty: 467 Skąd: KMY
Wysłany: 12-03-2010, 19:08 2.4 GDI - błąd 23 - rozwiązanie problemu
Może komuś się przyda...
Błąd 23 - czyli czujnik położenia wałka rozrządu.
Objawy : trudności z odpaleniem, gaśnięcie podczas jazdy
Naprawa : czujnik od Carismy 1.8 GDI - jest identyczny, łącznie z numerem części. Założony , przetestowany, wszystko ok
Koszt : 70 zł |
_________________ Mitsubishi Galant 2.4 GDI 99r
Nissan Patrol 2.8 TD 94r
Mitsumaniak friendly admin
Wysłany: 13-03-2010, 06:30
Cenne spostrzeżenie. Dzięki miki4x4 - wiedziałem, że są podobne, ale nie miałem pewności, że pasują zamiennie. |
_________________ Pozdrawiam
j13mk
Auto: był Galant 2.4 GDI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 16 Lut 2009 Posty: 284 Skąd: Car-nice (West Coast)
Wysłany: 13-03-2010, 09:31
miki4x4, dobre info! Takich tematów to ja poproszę więcej |
_________________ 01706/KMM - J13MK |
miki4x4
Mitsumaniak Miki
Wysłany: 14-03-2010, 12:41
Można wrzucić do FAQ - inaczej zginie w gąszczu innych postów |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14413 Skąd: Pruszków
Wysłany: 15-03-2010, 10:50
| miki4x4 napisał/a: | Można wrzucić do FAQ - inaczej zginie w gąszczu innych postów |
Mówisz masz ;D |
Terdek
Auto: galant 2.4 gdi
Wysłany: 14-09-2011, 08:31
| sorki ze podepne sie pod temat ale jestem swiezym uzytkownikiem galanta 2.4 gdi z 1999 roku i moim problemem jest czujnik ciśnienia paliwa niewiem gdzie on sie znajduje a w zadnym sklepie niepotrafia mi pomóc,poprostu rozkładaja rece.moze ktos potrafi mi pomóc? albo ma taki czujnik do sprzedania?jezeli robie cos nie tak to przepraszam.z góry dziekuje za pomoc. |
Wysłany: 14-09-2011, 08:59
| Czujnik zazwyczaj nie jest problemem, tylko pompa wysokiego ciśnienia.... |
Terdek
Wysłany: 14-09-2011, 09:03
| ale taki błąd wykazała dignostyka komputerowa |
Macka25
Nowy Forumowicz Maciej
Auto: Outlander 2.4 4wd plug-in
Kraj/Country: Germany
Wysłany: 13-01-2014, 20:29
Troche odswierze temat
Mam gala 2.4 gdi i podobny problem
Nie odpala na cieplym silniku a na zimnym odpali po 1s moze 2s ale bez problemu.
Wyskakuje mi blad 56
Niestety nie wiem juz czego mam sie czepic.
Prosze o rady
_________________ Maciej |
Wysłany: 13-01-2014, 20:43
| Bład ciśnienia w układzie paliwowym |
Macka25
Wysłany: 14-01-2014, 07:53
| robertdg napisał/a: | | Bład ciśnienia w układzie paliwowym |
Dzieki za odpowiedz a czego dokladnie mam sie czepic?
Pompa jest w porzadku bo wykrecana i sprawdzana podczas czyszczenia baku, filtr paliwa wymieniony.
Co pozostaje?
Listwa wtryskowa, przewody, moze jakies czujniki?
Wysłany: 14-01-2014, 07:56
| A pompa wysokiego ciśnienia ta przy silniku? |
Wysłany: 14-01-2014, 09:21
Czujnik ciśnienia paliwa
Zwarcie lub uszkodzenie obwodu elektrycznego czujnika ciśnienia paliwa
Niedrożny układ paliwowy
Uszkodzenie pompy wysokiego ciśnienia lub jej regulatora
Uszkodzone ECU |
Macka25
Wysłany: 19-01-2014, 13:57
| robertdg napisał/a: | Czujnik ciśnienia paliwa
Uszkodzone ECU |
Witam ponownie.
Ostatnio mialem troche mniej czasu aby sie tym zajac ale jest juz lepiej.
Wiec po kolei:
Gdzie znajduje sie czujnik cisnienia paliwa oraz pompa wysokiego ciesnienia?
Co do regulatora to zostal on rowniez wymieniony gdyz wczesniej nie moglem przekraczac 80km/h i byl wyswietlany blad regulatora.
A czy moga byc tez wtryski uszkodzone?
Zaczne od pocztku jezeli chodzi o problem z paliwem
Kupilem autko i po jakims czasie musialem wymienic czujnik walu korbowego i odrazu wymienilem rozrzad, pasek balansowy i wszystkie napinacze do tego, nawet wszystkie popychacze.
Pozniej sie okazalo ze jezdze z wieloma dziurami "SITO" przy rurze wlewu i odpowietrzania baku.
Wymienilem rure, modol wtryskiwaczy i wyczyscilem bak, a po tygodniu filtr paliwa.
Po kilki wyswietlanych bledach zostal mi juz tylko jeden czyli ten co napisalem wyzej.
[ Dodano: 21-01-2014, 22:46 ]
Uszkodzone ECU |
Witam sprawa wyglada nastepujaco.Musze sie dowiedziec gdzie znajduja sie czesci abym mogl przyblizyc kumplowi do wysylki.
pompa wysokiego cisnienia
Dziekuje i pozdrawiam |
mardark
Auto: galant 2.4 GDI
Wysłany: 27-08-2014, 13:56
Witam serdecznie koleżanki i koledzy.
W czasie jazdy zapaliła się kontrolka check engine złapał wysokie obroty i misiek zgasł, po zatrzymaniu chciałem odpalić i nie odpalił. Sprawdziłem jaki błąd wyskoczy i wymrygało 23 - czujnik położenia wałka rozrządu. Moje pytanko czy czeka nie tylko wymiana owego czujnika czy mam się spodziewać większych wydatków i ingerencja w silniku przez mechanika.
Pozdrawiam. |
_________________ http://matys.home.pl/forum/viewforum.php?f=26
https://www.facebook.com/...rialnej?fref=ts
