2.4 GDI - błąd 23 - rozwiązanie problemu
miki4x4
Miki
Auto: to co w podpisie
Wysłany: 12-03-2010, 19:08   2.4 GDI - błąd 23 - rozwiązanie problemu
Może komuś się przyda...
Błąd 23 - czyli czujnik położenia wałka rozrządu.
Objawy : trudności z odpaleniem, gaśnięcie podczas jazdy
Naprawa : czujnik od Carismy 1.8 GDI - jest identyczny, łącznie z numerem części. Założony , przetestowany, wszystko ok :)
Koszt : 70 zł
Mitsubishi Galant 2.4 GDI 99r
Nissan Patrol 2.8 TD 94r
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 13-03-2010, 06:30
Cenne spostrzeżenie. Dzięki miki4x4 :) - wiedziałem, że są podobne, ale nie miałem pewności, że pasują zamiennie.
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
j13mk
Auto: był Galant 2.4 GDI
Wysłany: 13-03-2010, 09:31
miki4x4, dobre info! Takich tematów to ja poproszę więcej :thumbleft:
01706/KMM - J13MK
miki4x4
Miki
Wysłany: 14-03-2010, 12:41
Można wrzucić do FAQ - inaczej zginie w gąszczu innych postów ;)
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 15-03-2010, 10:50
miki4x4 napisał/a:
Mówisz masz ;D
Terdek
Auto: galant 2.4 gdi
Wysłany: 14-09-2011, 08:31
sorki ze podepne sie pod temat ale jestem swiezym uzytkownikiem galanta 2.4 gdi z 1999 roku i moim problemem jest czujnik ciśnienia paliwa niewiem gdzie on sie znajduje a w zadnym sklepie niepotrafia mi pomóc,poprostu rozkładaja rece.moze ktos potrafi mi pomóc? albo ma taki czujnik do sprzedania?jezeli robie cos nie tak to przepraszam.z góry dziekuje za pomoc.
Bartek
friendly admin
Wysłany: 14-09-2011, 08:59
Czujnik zazwyczaj nie jest problemem, tylko pompa wysokiego ciśnienia....
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Terdek
Wysłany: 14-09-2011, 09:03
ale taki błąd wykazała dignostyka komputerowa
Macka25
Maciej
Auto: Outlander 2.4 4wd plug-in
Kraj/Country: Germany
Wysłany: 13-01-2014, 20:29
Witam.
Troche odswierze temat
Mam gala 2.4 gdi i podobny problem
Nie odpala na cieplym silniku a na zimnym odpali po 1s moze 2s ale bez problemu.
Wyskakuje mi blad 56
Niestety nie wiem juz czego mam sie czepic.
Prosze o rady
Maciej
Wysłany: 13-01-2014, 20:43
Bład ciśnienia w układzie paliwowym
Macka25
Maciej
Wysłany: 14-01-2014, 07:53
robertdg napisał/a:
Dzieki za odpowiedz a czego dokladnie mam sie czepic?
Pompa jest w porzadku bo wykrecana i sprawdzana podczas czyszczenia baku, filtr paliwa wymieniony.
Co pozostaje?
Listwa wtryskowa, przewody, moze jakies czujniki?
Maciej
Wysłany: 14-01-2014, 07:56
A pompa wysokiego ciśnienia ta przy silniku?
Wysłany: 14-01-2014, 09:21
Czujnik ciśnienia paliwa
Zwarcie lub uszkodzenie obwodu elektrycznego czujnika ciśnienia paliwa
Niedrożny układ paliwowy
Uszkodzenie pompy wysokiego ciśnienia lub jej regulatora
Uszkodzone ECU
Macka25
Maciej
Wysłany: 19-01-2014, 13:57
robertdg napisał/a:
Uszkodzone ECU
Witam ponownie.
Ostatnio mialem troche mniej czasu aby sie tym zajac ale jest juz lepiej.
Wiec po kolei:
Gdzie znajduje sie czujnik cisnienia paliwa oraz pompa wysokiego ciesnienia?
Co do regulatora to zostal on rowniez wymieniony gdyz wczesniej nie moglem przekraczac 80km/h i byl wyswietlany blad regulatora.
A czy moga byc tez wtryski uszkodzone?
Zaczne od pocztku jezeli chodzi o problem z paliwem
Kupilem autko i po jakims czasie musialem wymienic czujnik walu korbowego i odrazu wymienilem rozrzad, pasek balansowy i wszystkie napinacze do tego, nawet wszystkie popychacze.
Pozniej sie okazalo ze jezdze z wieloma dziurami "SITO" przy rurze wlewu i odpowietrzania baku.
Wymienilem rure, modol wtryskiwaczy i wyczyscilem bak, a po tygodniu filtr paliwa.
Po kilki wyswietlanych bledach zostal mi juz tylko jeden czyli ten co napisalem wyzej.
[ Dodano: 21-01-2014, 22:46 ]
robertdg napisał/a:
Uszkodzone ECU
Witam sprawa wyglada nastepujaco.Musze sie dowiedziec gdzie znajduja sie czesci abym mogl przyblizyc kumplowi do wysylki.
pompa wysokiego cisnienia
Dziekuje i pozdrawiam
Maciej
mardark
Auto: galant 2.4 GDI
Wysłany: 27-08-2014, 13:56
Witam serdecznie koleżanki i koledzy.
W czasie jazdy zapaliła się kontrolka check engine złapał wysokie obroty i misiek zgasł, po zatrzymaniu chciałem odpalić i nie odpalił. Sprawdziłem jaki błąd wyskoczy i wymrygało 23 - czujnik położenia wałka rozrządu. Moje pytanko czy czeka nie tylko wymiana owego czujnika czy mam się spodziewać większych wydatków i ingerencja w silniku przez mechanika.
Pozdrawiam.
http://matys.home.pl/forum/viewforum.php?f=26
https://www.facebook.com/...rialnej?fref=ts
