[EA2A/W 2.0] hałasliwy rozrusznik |
dzep
Auto: galant 2.0 sport edition
Wysłany: 16-01-2014, 18:30 [EA2A/W 2.0] hałasliwy rozrusznik
witam , mam pytanie od jakiegoś czasu jak odpalam galanta przez dłuższą chwile słychać jakby wycie lub jakby sie coś zacierało ,dźwięk wydobywa się jakby z okolic rozrusznika . Co to może być ? kończy się rozrusznik? |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 16-01-2014, 19:24
dzep napisał/a: | jak odpalam galanta przez dłuższą chwile słychać jakby wycie lub jakby sie coś zacierało ,dźwięk wydobywa się jakby z okolic rozrusznika . Co to może być ? kończy się rozrusznik? |
Mozliwe że bendiks nie odbija z powrotem podobnie miałem w lancerze świst ,po rozebraniu rozrusznika wyczyszczeniu i nasmarowaniu wszystko wróciło do normy |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
dzep
Wysłany: 16-01-2014, 19:32
czyli możliwe że skończy się na rozebraniu wyczyszczeniu przesmarowaniu , fajnie by było . A jak wygląda kwestia wyjęcia rozrusznika ? czy bez kanału dam rade ?czy raczej nie podchodzić ? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23642 Skąd: KSSE
Wysłany: 16-01-2014, 19:47
Może się zacierac przekładnia w rozruszniku, trzeba także sprawdzić tulejki |
milo
Wysłany: 16-01-2014, 20:22
dzep napisał/a: | czyli możliwe że skończy się na rozebraniu wyczyszczeniu przesmarowaniu , fajnie by było |
Warto spróbować w koncu trzeba bedzie robertdg napisał/a: | Może się zacierac przekładnia w rozruszniku, trzeba także sprawdzić tulejki |
Jest na łożyskach i jest jedna tulejka ,przekładnia do przesmarowania |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
dzep
Wysłany: 16-01-2014, 20:23
ok , wyciagał ktoś rozrusznik bez wjeżdzania na kanał ? cieżko jest?:) |
Wysłany: 16-01-2014, 20:32
Bez problemu, podnosisz maske i masz wszystko na wierzchu, odpiąc akumulator, odkrecić przewód prdowy na rozruszniku, wypiąc wtyczke automatu i odkrecić 2 śrubki od skrzyni mocujące rozrusznik |
milo
Wysłany: 16-01-2014, 20:33
dzep napisał/a: | wyciagał ktoś rozrusznik bez wjeżdzania na kanał ? cieżko jest?:) |
Od góry powinien wyjśc 2- śruby na klucz 14 od strony skrzyni tylko wczesniej kleme z aku zdejmij |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
dzep
Wysłany: 16-01-2014, 20:54
no spoko jutro wracam do domu wiec zobaczę czy dam rade:)
dzięki Panowie
pozdrawiam |
