[EA2A/W 2.0] hałasliwy rozrusznik
dzep
Auto: galant 2.0 sport edition
  Wysłany: 16-01-2014, 18:30   [EA2A/W 2.0] hałasliwy rozrusznik
witam , mam pytanie od jakiegoś czasu jak odpalam galanta przez dłuższą chwile słychać jakby wycie lub jakby sie coś zacierało ,dźwięk wydobywa się jakby z okolic rozrusznika . Co to może być ? kończy się rozrusznik?
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 16-01-2014, 19:24
dzep napisał/a:
Mozliwe że bendiks nie odbija z powrotem podobnie miałem w lancerze świst ,po rozebraniu rozrusznika wyczyszczeniu i nasmarowaniu wszystko wróciło do normy
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
dzep
Wysłany: 16-01-2014, 19:32
czyli możliwe że skończy się na rozebraniu wyczyszczeniu przesmarowaniu , fajnie by było . A jak wygląda kwestia wyjęcia rozrusznika ? czy bez kanału dam rade ?czy raczej nie podchodzić ?
Wysłany: 16-01-2014, 19:47
Może się zacierac przekładnia w rozruszniku, trzeba także sprawdzić tulejki
milo
Wysłany: 16-01-2014, 20:22
dzep napisał/a:
Warto spróbować w koncu trzeba bedzie
robertdg napisał/a:
Jest na łożyskach i jest jedna tulejka ,przekładnia do przesmarowania
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
dzep
Wysłany: 16-01-2014, 20:23
ok , wyciagał ktoś rozrusznik bez wjeżdzania na kanał ? cieżko jest?:)
Wysłany: 16-01-2014, 20:32
Bez problemu, podnosisz maske i masz wszystko na wierzchu, odpiąc akumulator, odkrecić przewód prdowy na rozruszniku, wypiąc wtyczke automatu i odkrecić 2 śrubki od skrzyni mocujące rozrusznik ;-)
milo
Wysłany: 16-01-2014, 20:33
dzep napisał/a:
Od góry powinien wyjśc 2- śruby na klucz 14 od strony skrzyni tylko wczesniej kleme z aku zdejmij
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
dzep
Wysłany: 16-01-2014, 20:54
no spoko jutro wracam do domu wiec zobaczę czy dam rade:)
dzięki Panowie
pozdrawiam
