Aerograf |
Seiji
Mitsumaniak E-CN9A
Auto: CN9A 4G63T
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 19-01-2014, 21:45
Seiji, zasada jest prosta - pierwszy zniszczysz, więc kup byle co, żeby nauczyć się czyścić/konserwować/dobierać gęstości i ciśnienia |
Seiji
Mitsumaniak E-CN9A
Auto: CN9A 4G63T
Wysłany: 19-01-2014, 21:55
| mkm napisał/a: | Seiji, zasada jest prosta - pierwszy zniszczysz, więc kup byle co, żeby nauczyć się czyścić/konserwować/dobierać gęstości i ciśnienia |
a któryś z nich się nadaje? plastikowe odpadają bo będę używał farb akrylowych i agresywnych rozpuszczalników
generalnie to jako tako mi idzie z konserwacją i używaniem... ale hvlp |
_________________ Lancer GSR Evolution IV |
KucharZ
Auto: EA5W '99
Pomógł: 6 razy Dołączył: 02 Mar 2008 Posty: 449 Skąd: Wrocław
Wysłany: 19-01-2014, 22:17
http://allegro.pl/uniwers...3874793753.html ja używam amatorsko takiego aerografu, tylko dysze jak dobrze pamiętam, mam 0.3 i nie narzekam. Nie maluje nim codziennie po kilka godzin, a weekendowo, więc też nie jest mocno eksplatowany. Co do wymienności dyszy, to już musisz zadecydować czy jest Ci to niezbędne, czy przy pierwszym aerografie można sobie odpuścić. Ważniejsze jest to co napisał mkm.
Ciekawostka na przyszłość jeśli Ci będzie potrzebne, bo jest dużo na temat tego, czy taki aerograf podoła lakierowi samochodowemu. Da rade, sprawdzałem |
_________________ Galant EA5W 08.2009 - ...
Colt CA4A 01.2008 - 03.2009 - sprzedany
Witaj Gość, zobacz mojego Galanta
Seiji
Mitsumaniak E-CN9A
Auto: CN9A 4G63T
Wysłany: 19-01-2014, 22:31
właśnie chciałem go użyć do lakieru samochodowego
tylko że nie mam nawet wężyka żeby go podpiąć |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 19-01-2014, 23:02
Seiji, a co chcesz malować? Zaprawki czy grafiki?
Poczytaj sobie forum lakierowanko.info
Maja dział poświęcony aerografii, mają swoją galerię i mają kilka osób mocno siedzących w temacie zarówno artystycznym jak i czysto "lakierniczym" |
Seiji
Mitsumaniak E-CN9A
Auto: CN9A 4G63T
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 19-01-2014, 23:23
Seiji, to w sumie dowolny, a do zasilania powietrza nawet Ci dętka wystarczy
Jak Ci sie spodoba to czeka Cie większa inwestycja, bo ze dwa aero by się przydały, przynajmniej jeden pistolet, szybkozłączki, filtry, reduktory, kompresor.
Do mało precyzyjnej pracy wystarczy Ci nawet niska półka.
Jakbyś złapał bakcyla i odkrył talent to wtedy już zaczynają się wydatki, ale różnica jest kolosalna i każda złotówka warta wydania.
Wtedy już szukaj firm takich jak Iwata, Hansa, Badger, Devilbiss .
Najlepiej za wielką kałużą, bo dużo taniej wychodzą |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23685 Skąd: KSSE
Wysłany: 19-01-2014, 23:27
| Do pomiaru odpowiedniej gęstości można sie zaopatrzyć w lepkościomierz, nie wiem jak się sprawują tanie imitacje, ale producent lakieru powinien podawać odpowiednią wartośc do której warto się stosowac |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 19-01-2014, 23:37
robertdg, zbędny wydatek.
teoretycznie do aerografu powinieneś mieć dedykowane farby.
Tu jest mowa o zaprawkach (zastosowanie lakierów samochodowych), więc metoda prób i błędów jest chyba jedyna oraz modeli (farbki modelarskie).
Seji, zrobienie zaprawki malutką dyszą z dość kiepskim wypełnieniem na np. drzwiach jest bardzo czasochłonne i wbrew pozorom nie jest łatwe |
Seiji
Mitsumaniak E-CN9A
Auto: CN9A 4G63T
Wysłany: 19-01-2014, 23:45
to też nie mają być zaprawki mające pół metra wielkości, tylko takie góra 1x1cm
przy samochodzie chodzi mi głównie o to, żeby poprawić parę rzeczy pod maską bez malowania całej komory, z racji, że jest biały akryl to i nie powinno być nic widać
a modele to swoją drogą, już przy okazji
tak więc myślałem (głównie przy tym drugim) że mimo wszystko przydały by się wymienne dysze, daVinci pewnie ze mnie nie będzie, ale modele chciał bym mieć ładnie pomalowane - krew mnie zalewa już od pędzelków |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 19-01-2014, 23:49
| Seiji napisał/a: | , tylko takie góra 1x1cm |
To nie jest mała zaprawka dla aerografu
Jeżeli chcesz malować cos pod pokrywą to moze lepiej mini pistolet.
Dysze od 0.5, więc już da się z "milimetrów" przejść na "centymetry" a dalej jest precyzyjnie |
Seiji
Mitsumaniak E-CN9A
Auto: CN9A 4G63T
Wysłany: 19-01-2014, 23:57
tylko że do tej komory to ja to użyję raz tylko, oba które linkowałem wyposażone były w dyszę 0.5
nie przewiduję więcej użytkowania takiego urządzenia przy samochodzie - nie ma przy czym, chyba że przy jakichś ubiciach lakieru od kamyczków ale to też nie u mnie a w hondzie mojej mamy - u mnie raczej ciężko jest udrapać lakier
a tak to głównie do modeli, itp pierdół gdzie pistolet się do niczego nie nada |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 20-01-2014, 00:08
Sama średnica dyszy to dopiero początek ustawień szerokości kreski
Jeżeli dobrze rozumiem, że poprawki chcesz robić przy swoim aucie (białym), to skupiłbym sie na perfekcyjnym doborze lakieru i pozaprawiał pędzelkiem, a potem dokładnie przeszlifował i przepolerował.
A aerograf kupiłbym wtedy stricte pod modelarstwo (Tamya robi, Revell chyba też).
Fajne są, bo jak zainwestujesz w zestaw to możesz spokojnie malować w pokoju.
Kompresor cichutki, sprytne stojaki, odciągi itp.
Ogólnie masz czysto i nie śmierdzi |
Wysłany: 20-01-2014, 09:24
Pewnie już to widzieliście, ale zawsze można poćwiczyć https://www.youtube.com/w...DGJOZS2jPY&hd=1 |
