automat podnoszenia szyby przedniej sfiksował |
Lencu
Auto: Lancer Kombi 1,6 2008
Wysłany: 22-01-2014, 09:00 automat podnoszenia szyby przedniej sfiksował
witam,
jak w temacie. Od strony kierowcy sfiksował mi automat. Pierwszym objawem było takie coś, że włączyłem zamykanie szyby, ona szła do góry i po zamknięciu natychmiastowo się opuszczała do połowy samoistnie. Później ten objaw przeszedł w całkowite wyłączenie automatu. Mało tego, trzymając ciągle przycisk podnoszenia szyby podnosiła się tylko o kilka cm i się zatrzymywała. W związku z tym by zamknąć szybę muszę kilkukrotnie wciskać przycisk zamykania/ podnoszenia szyby. Dzieje się to tylko z szybą kierowcy. Co to się mogło zbuntować i jak to wyeliminować? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23720 Skąd: KSSE
Wysłany: 22-01-2014, 09:06
Przy zamknietej szybie przytrzymaj przycisk sterowania szybą do góry przez kilka sekund, może pomoże |
Lencu
Wysłany: 22-01-2014, 09:54
| robertdg napisał/a: | Przy zamknietej szybie przytrzymaj przycisk sterowania szybą do góry przez kilka sekund, może pomoże |
działa!! skąd o takich rzeczach wiesz? super dzięki wielkie! |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21248 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 22-01-2014, 10:34
| Cytat: | | działa!! skąd o takich rzeczach wiesz? |
Jest to standardowa nauka szyb po odpięciu aku . |
Lencu
Wysłany: 22-01-2014, 10:52
| Bizi78 napisał/a: | | Cytat: | | działa!! skąd o takich rzeczach wiesz? |
a widzisz... ja się nie znam na takich historiach. Faktycznie wyjmowałem aku żeby go naładować w chacie. czy jakieś jeszcze kwiatki mogą wystąpić w związku z odpięciem baterii? |
Wysłany: 22-01-2014, 10:59
| Lencu napisał/a: | | czy jakieś jeszcze kwiatki mogą wystąpić w związku z odpięciem baterii? |
Chyba tylko szyby i nauka obrotów, jeśli jest potrzebna .
Radio może się jeszcze rozprogramować lub prosić o kod.
No chyba, że odwrotnie podepniesz klemy to możesz coś popalić . |
Lencu
Wysłany: 22-01-2014, 11:03
| Bizi78 napisał/a: | | Lencu napisał/a: | | czy jakieś jeszcze kwiatki mogą wystąpić w związku z odpięciem baterii? |
a nauka obrotów jak wygląda? Sam się uczy? |
aduko
Auto: Lancer CS0 Sport Wagon
Wysłany: 22-01-2014, 11:09
Nie wiem czy tak samo jest w mitsu, ale jak jeszcze miałem opla, to wyglądało to tak, że po odłączeniu aku i podłączeniu, odpala się silnik (bez dodawania gazu) i czeka aż się włączy wentylator (silnik się rozgrzeje). Czasami to trwa parę minut. Po tym wyłącza się silnik i można startować |
| Ostatnio zmieniony przez aduko 22-01-2014, 12:00, w całości zmieniany 1 raz |
cefaloid
Auto: 1.6
Pomógł: 9 razy Dołączył: 08 Maj 2010 Posty: 388 Skąd: Kraków
Wysłany: 22-01-2014, 11:39
| aduko napisał/a: | Nie wiem czy tak samo jest w mitsu, ale jak jeszcze miałem opla, to wyglądało to tak, że po odłączeniu aku i podłączeniu, odpala się silnik (bez dodawania dodawania gazu itp.) i czeka aż się włączy wentylator (silnik się rozgrzeje). Czasami to trwa parę minut. Po tym wyłącza się silnik i można startować |
No to jak ktoś zakłada akumulator do samochodu nie na ręcznym, ale na biegu, to może się nieźle zdziwić.... |
Wysłany: 22-01-2014, 11:42
Tutaj info z instrukcji od MSS, to samo jest też w OI i pewnie też w innych modelach:
| Cytat: | Jeśli po wymianie akumulatora silnik pracuje nierówno należy zastosować następującą procedurę:
1. Zatrzymać samochód w bezpiecznym miejscu.
2.Dźwignię zmiany biegów ustawić w położeniu neutralnym N. Wyłączyć silnik.
3.Uruchomić ponownie silnik.
4.Wyłączyć klimatyzację.
5.Zagrzać silnik, aż wskazówka wskaźnika temperatury znajdzie się w środkowej części skali.
6.Wyłączyć i ponownie uruchomić silnik.
7.Pozostawić silnik na wolnych obrotach przez około 10 minut.
8.Gdy obroty silnika ustabilizują się oznacza to zakończenie procedury.
Uwaga
W przypadku gdyby obroty silnika nie ustabilizowały się należy dokonać kontroli samochodu w ASO MITSUBISHI. |
aduko
Wysłany: 22-01-2014, 12:01
| cefaloid napisał/a: | No to jak ktoś zakłada akumulator do samochodu nie na ręcznym, ale na biegu, to może się nieźle zdziwić.... |
Bieg można zrzucić, ważne by nie podnosić obrotów silnika. |
Miss Carver
Auto: Lancer sedan 2004, 1.6, 98KM
Wysłany: 22-07-2015, 18:26 automat przedniej szyby pasażera nie działa
Hej, Podbijam temat elektrycznego otwierania szyby przedniej.
Od strony pasażera u mnie przestał działać, czy macie jakieś pomysły co jest przyczyną? I jak w domowych warunkach to sprawdzić? A może macie jakiś manual jak zdjąć boki drzwi? Pozdro |
_________________ Miss Carver |
Miss Carver
Wysłany: 22-07-2015, 19:33
Miodzio, dziękuję! |
