automat podnoszenia szyby przedniej sfiksował
Lencu
Auto: Lancer Kombi 1,6 2008
Wysłany: 22-01-2014, 09:00   automat podnoszenia szyby przedniej sfiksował
witam,
jak w temacie. Od strony kierowcy sfiksował mi automat. Pierwszym objawem było takie coś, że włączyłem zamykanie szyby, ona szła do góry i po zamknięciu natychmiastowo się opuszczała do połowy samoistnie. Później ten objaw przeszedł w całkowite wyłączenie automatu. Mało tego, trzymając ciągle przycisk podnoszenia szyby podnosiła się tylko o kilka cm i się zatrzymywała. W związku z tym by zamknąć szybę muszę kilkukrotnie wciskać przycisk zamykania/ podnoszenia szyby. Dzieje się to tylko z szybą kierowcy. Co to się mogło zbuntować i jak to wyeliminować?
Wysłany: 22-01-2014, 09:06
Przy zamknietej szybie przytrzymaj przycisk sterowania szybą do góry przez kilka sekund, może pomoże ;-)
Lencu
Wysłany: 22-01-2014, 09:54
robertdg napisał/a:
działa!! skąd o takich rzeczach wiesz? super dzięki wielkie!
Wysłany: 22-01-2014, 10:34
Jest to standardowa nauka szyb po odpięciu aku :wink: .
Lencu
Wysłany: 22-01-2014, 10:52
Bizi78 napisał/a:
a widzisz... ja się nie znam na takich historiach. Faktycznie wyjmowałem aku żeby go naładować w chacie. czy jakieś jeszcze kwiatki mogą wystąpić w związku z odpięciem baterii?
Wysłany: 22-01-2014, 10:59
Lencu napisał/a:
Chyba tylko szyby i nauka obrotów, jeśli jest potrzebna :wink: .
Radio może się jeszcze rozprogramować lub prosić o kod.
No chyba, że odwrotnie podepniesz klemy to możesz coś popalić :mrgreen: .
Lencu
Wysłany: 22-01-2014, 11:03
Bizi78 napisał/a:
Lencu napisał/a:
a nauka obrotów jak wygląda? Sam się uczy?
aduko
Auto: Lancer CS0 Sport Wagon
Wysłany: 22-01-2014, 11:09
Nie wiem czy tak samo jest w mitsu, ale jak jeszcze miałem opla, to wyglądało to tak, że po odłączeniu aku i podłączeniu, odpala się silnik (bez dodawania gazu) i czeka aż się włączy wentylator (silnik się rozgrzeje). Czasami to trwa parę minut. Po tym wyłącza się silnik i można startować :)
Ostatnio zmieniony przez aduko 22-01-2014, 12:00, w całości zmieniany 1 raz
cefaloid
Auto: 1.6
Wysłany: 22-01-2014, 11:39
aduko napisał/a:
Nie wiem czy tak samo jest w mitsu, ale jak jeszcze miałem opla, to wyglądało to tak, że po odłączeniu aku i podłączeniu, odpala się silnik (bez dodawania dodawania gazu itp.) i czeka aż się włączy wentylator (silnik się rozgrzeje). Czasami to trwa parę minut. Po tym wyłącza się silnik i można startować :)
No to jak ktoś zakłada akumulator do samochodu nie na ręcznym, ale na biegu, to może się nieźle zdziwić.... ;)
Wysłany: 22-01-2014, 11:42
Tutaj info z instrukcji od MSS, to samo jest też w OI i pewnie też w innych modelach:
Jeśli po wymianie akumulatora silnik pracuje nierówno należy zastosować następującą procedurę:
1. Zatrzymać samochód w bezpiecznym miejscu.
2.Dźwignię zmiany biegów ustawić w położeniu neutralnym N. Wyłączyć silnik.
3.Uruchomić ponownie silnik.
4.Wyłączyć klimatyzację.
5.Zagrzać silnik, aż wskazówka wskaźnika temperatury znajdzie się w środkowej części skali.
6.Wyłączyć i ponownie uruchomić silnik.
7.Pozostawić silnik na wolnych obrotach przez około 10 minut.
8.Gdy obroty silnika ustabilizują się oznacza to zakończenie procedury.
Uwaga
W przypadku gdyby obroty silnika nie ustabilizowały się należy dokonać kontroli samochodu w ASO MITSUBISHI.
aduko
Wysłany: 22-01-2014, 12:01
cefaloid napisał/a:
Bieg można zrzucić, ważne by nie podnosić obrotów silnika.
Miss Carver
Auto: Lancer sedan 2004, 1.6, 98KM
Wysłany: 22-07-2015, 18:26   automat przedniej szyby pasażera nie działa
Hej, Podbijam temat elektrycznego otwierania szyby przedniej.
Od strony pasażera u mnie przestał działać, czy macie jakieś pomysły co jest przyczyną? I jak w domowych warunkach to sprawdzić? A może macie jakiś manual jak zdjąć boki drzwi? :lol: Pozdro
Miss Carver
Wysłany: 22-07-2015, 19:28
Miss Carver napisał/a:
Ściągnij z forum manuala i tam w pliku .....-42.pdf masz pokazane co i jak :wink: .
:arrow: http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3446
Miss Carver
Wysłany: 22-07-2015, 19:33
Miodzio, dziękuję! :biggrin:
Miss Carver
