[EA5A/W 2.5] Blad SRS - R.96 COMMUNICATION FAULT
fuegos
Auto: EA5A 2.5
Kraj/Country: UK
Wysłany: 22-01-2014, 09:39   [EA5A/W 2.5] Blad SRS - R.96 COMMUNICATION FAULT
Drodzy Mitsumaniacy,
Po wymianie foteli zapalila sie kontrolka SRS. W systemie jest staly blad R.96 COMMUNICATION FAULT. Proby jego skasowania trzema roznymi komputerami (MUT tez byl) zakonczyly sie niepowodzeniem. Po odpieciu kazdego z foteli pojawia sie nowy blad ktory wyraznie wskazuje ktore siedzenie zostalo wypiete z ukladu. Auto widzialo 3 serwisy i kazdy nie wie o co chodzi. Tlumacza sie brakiem dokumentacji.
Auto jest z grudnia 2001 a fotele z wrzesnia 2002.
Co to moze byc? Pomozcie prosze zdiagnozowac usterke...
GALANT EA5A 2.5 SPORT '01
Wysłany: 22-01-2014, 09:48
96 to czujnik uderzeniowy strony prawej, winą mogą być slabe styki we wtyczce albo sam sensor jest uszkodzony
fuegos
Auto: EA5A 2.5
Kraj/Country: UK
Wysłany: 22-01-2014, 09:50
Czy moglby kolega podpowiedziec gdzie takowy sensor sie znajduje i jak najlatwiej sie do niego dostac? Dzieki!
Łysy88
Pasjonata
Auto: Mitsubishi Galant EA5W Avance!
Wysłany: 22-01-2014, 09:53
A odpiąłeś akumulator przy wymianie foteli?
Wysłany: 22-01-2014, 09:56
Na słupku B na dole
fuegos
Auto: EA5A 2.5
Kraj/Country: UK
Wysłany: 22-01-2014, 10:06
Łysy88 napisał/a:
Akumulatora nie odpinalem. Mialem ladnie ustawione wolne obroty i nie chcialo mi sie przechodzic przez proces ustawiania kolejny raz...
robertdg napisał/a:
Na słupku B na dole
A wiec boczny czujnik... Mozliwe ze przy grzebaniu sie w kablach cos sie rozpielo... To chyba ta sama wiazka jest? Zerkne tam przy najblizej okazji i dam znac. Dzieki!
Wysłany: 22-01-2014, 10:18
robertdg napisał/a:
Na słupku B na dole
Musisz odkręcić pas bezpieczeństwa i wyjąć biały plastik pod jego mechanizmem :wink:
Wysłany: 22-01-2014, 10:19
fuegos napisał/a:
To już wiesz czemu wywaliło błąd :wink: .
fuegos
Auto: EA5A 2.5
Kraj/Country: UK
Wysłany: 22-01-2014, 11:00
Bizi78 napisał/a:
fuegos napisał/a:
No nie wiem czy to jest tak do konca... Blad zostalby zapisany w pamieci tylko i wylacznie gdy komunikacja z czujnikiem zostalaby przerwana podczas wlaczonego zaplonu. Blad oczywicie daloby sie skasowac bez problemu. W moim przypadku blad jest staly i swiadczy o przerwie w obwodzie.
Prosze mnie sprostowac jak sie myle.
Hugo napisał/a:
To mi zdecydowanie pachnie demontazem siedzenia...
Wysłany: 22-01-2014, 11:14
Skoro przed demontażem fotela błędu nie było to jego odpięcie musiało spowodować zapalenie się błędu.
Serwis manual i chyba instrukcja obsługi mówi, że jak coś robisz z SRS-em (odpinasz poduszkę, pierzesz lub demontujesz fotele z bocznym jaśkiem) to musisz odłączyć na parę minut przed demontażem aku.
W serwis manualu plik 52 masz sporo opisane i pokazane.
fuegos
Auto: EA5A 2.5
Kraj/Country: UK
Wysłany: 22-01-2014, 12:29
Bizi78 napisał/a:
Skoro przed demontażem fotela błędu nie było to jego odpięcie musiało spowodować zapalenie się błędu...
Zdecydowanie sie z tym zgadzam. Sprawdze polaczenie z czujnikiem uderzeniowym w pierwszej kolejnosci. Skoro komputer wywala blad komunikacji, wine ponosi czujnik, zlacze lub ewentualnie przewody ale to raczej sie nie zdarza, chyba ze ktos mocno szarpal :axe: .
Dziekuje wszystkim za pomoc! Jak zwykle jestescie lepsi od serwisu :)
Pozdrawiam.
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 22-01-2014, 12:33
fuegos napisał/a:
Bizi78 napisał/a:
Pozdrawiam.
może być tak, że poduszki w nowych fotelach masz uszkodzone, albo ich nie ma
ja bym przełożył stare poduszki z foteli do nowych
najszybsza opcja i pewna
[ Dodano: 22-01-2014, 13:09 ]
moje pytanie: jak odłączyłem 1 poduszkę i świeci mi SRS, to pozostałe poduszki działają w razie wypadku?
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
Wysłany: 22-01-2014, 15:20
fuegos napisał/a:
Mylisz się. Zapłon nie musi być włączony, a błąd SRS wyskoczy.
fuegos napisał/a:
Absolutnie nie. Wystarczy, że odsuniesz fotel do przodu, zdejmujesz dolną osłonę ze środkowego słupka (plastik), odkręcasz mocowanie pasa bezpieczeństwa na dole, odsuwasz go, wyjmujesz białe plastikowe korytko, nachylasz się i zobaczysz w środku w słupku taki niedużą metalową puszkę z żółtą naklejką.
tomek84 napisał/a:
Nie działają.
goofy_LLE
mody to podstawa
Auto: Galant 2.5 V6 EA5W
Wysłany: 22-01-2014, 15:27
tomek84 napisał/a:
Może być i tak, że poduszka jest uszkodzona albo wtyczka.
Jak świeci SRS to żadna poduszka nie zadziała, bo sterownik jest wyłączony w tym momencie.
