[EA5A/W 2.5] Blad SRS - R.96 COMMUNICATION FAULT |
fuegos
Auto: EA5A 2.5
Kraj/Country: UK
Pomógł: 2 razy Dołączył: 05 Lut 2009 Posty: 164 Skąd: Henfield
Wysłany: 22-01-2014, 09:39 [EA5A/W 2.5] Blad SRS - R.96 COMMUNICATION FAULT
Drodzy Mitsumaniacy,
Po wymianie foteli zapalila sie kontrolka SRS. W systemie jest staly blad R.96 COMMUNICATION FAULT. Proby jego skasowania trzema roznymi komputerami (MUT tez byl) zakonczyly sie niepowodzeniem. Po odpieciu kazdego z foteli pojawia sie nowy blad ktory wyraznie wskazuje ktore siedzenie zostalo wypiete z ukladu. Auto widzialo 3 serwisy i kazdy nie wie o co chodzi. Tlumacza sie brakiem dokumentacji.
Auto jest z grudnia 2001 a fotele z wrzesnia 2002.
Co to moze byc? Pomozcie prosze zdiagnozowac usterke... |
_________________ GALANT EA5A 2.5 SPORT '01
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23710 Skąd: KSSE
Wysłany: 22-01-2014, 09:48
| 96 to czujnik uderzeniowy strony prawej, winą mogą być slabe styki we wtyczce albo sam sensor jest uszkodzony |
fuegos
Auto: EA5A 2.5
Kraj/Country: UK
Wysłany: 22-01-2014, 09:50
| Czy moglby kolega podpowiedziec gdzie takowy sensor sie znajduje i jak najlatwiej sie do niego dostac? Dzieki! |
Łysy88
Mitsumaniak Pasjonata
Auto: Mitsubishi Galant EA5W Avance!
Pomógł: 9 razy Dołączył: 11 Kwi 2013 Posty: 592 Skąd: Otwock
Wysłany: 22-01-2014, 09:53
| A odpiąłeś akumulator przy wymianie foteli? |
Wysłany: 22-01-2014, 09:56
| Na słupku B na dole |
fuegos
Auto: EA5A 2.5
Kraj/Country: UK
Wysłany: 22-01-2014, 10:06
| Łysy88 napisał/a: | | A odpiąłeś akumulator przy wymianie foteli? |
Akumulatora nie odpinalem. Mialem ladnie ustawione wolne obroty i nie chcialo mi sie przechodzic przez proces ustawiania kolejny raz...
| robertdg napisał/a: | | Na słupku B na dole |
A wiec boczny czujnik... Mozliwe ze przy grzebaniu sie w kablach cos sie rozpielo... To chyba ta sama wiazka jest? Zerkne tam przy najblizej okazji i dam znac. Dzieki! |
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21984 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 22-01-2014, 10:18
| robertdg napisał/a: | | Na słupku B na dole | Musisz odkręcić pas bezpieczeństwa i wyjąć biały plastik pod jego mechanizmem |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21157 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 22-01-2014, 10:19
| fuegos napisał/a: | | Akumulatora nie odpinalem. |
To już wiesz czemu wywaliło błąd . |
fuegos
Auto: EA5A 2.5
Kraj/Country: UK
Wysłany: 22-01-2014, 11:00
| Bizi78 napisał/a: | | fuegos napisał/a: | | Akumulatora nie odpinalem. |
No nie wiem czy to jest tak do konca... Blad zostalby zapisany w pamieci tylko i wylacznie gdy komunikacja z czujnikiem zostalaby przerwana podczas wlaczonego zaplonu. Blad oczywicie daloby sie skasowac bez problemu. W moim przypadku blad jest staly i swiadczy o przerwie w obwodzie.
Prosze mnie sprostowac jak sie myle.
| Hugo napisał/a: | Musisz odkręcić pas bezpieczeństwa i wyjąć biały plastik pod jego mechanizmem |
To mi zdecydowanie pachnie demontazem siedzenia... |
Wysłany: 22-01-2014, 11:14
Skoro przed demontażem fotela błędu nie było to jego odpięcie musiało spowodować zapalenie się błędu.
Serwis manual i chyba instrukcja obsługi mówi, że jak coś robisz z SRS-em (odpinasz poduszkę, pierzesz lub demontujesz fotele z bocznym jaśkiem) to musisz odłączyć na parę minut przed demontażem aku.
W serwis manualu plik 52 masz sporo opisane i pokazane. |
fuegos
Auto: EA5A 2.5
Kraj/Country: UK
Wysłany: 22-01-2014, 12:29
| Bizi78 napisał/a: | Skoro przed demontażem fotela błędu nie było to jego odpięcie musiało spowodować zapalenie się błędu...
Zdecydowanie sie z tym zgadzam. Sprawdze polaczenie z czujnikiem uderzeniowym w pierwszej kolejnosci. Skoro komputer wywala blad komunikacji, wine ponosi czujnik, zlacze lub ewentualnie przewody ale to raczej sie nie zdarza, chyba ze ktos mocno szarpal .
Dziekuje wszystkim za pomoc! Jak zwykle jestescie lepsi od serwisu
Pozdrawiam. |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11096 Skąd: Wieliczka
Wysłany: 22-01-2014, 15:20
| fuegos napisał/a: | | Prosze mnie sprostowac jak sie myle. | Mylisz się. Zapłon nie musi być włączony, a błąd SRS wyskoczy. | fuegos napisał/a: | | To mi zdecydowanie pachnie demontazem siedzenia... | Absolutnie nie. Wystarczy, że odsuniesz fotel do przodu, zdejmujesz dolną osłonę ze środkowego słupka (plastik), odkręcasz mocowanie pasa bezpieczeństwa na dole, odsuwasz go, wyjmujesz białe plastikowe korytko, nachylasz się i zobaczysz w środku w słupku taki niedużą metalową puszkę z żółtą naklejką. | tomek84 napisał/a: | | jak odłączyłem 1 poduszkę i świeci mi SRS, to pozostałe poduszki działają w razie wypadku? | Nie działają. |
goofy_LLE
Mitsumaniak mody to podstawa
Auto: Galant 2.5 V6 EA5W
Pomógł: 2 razy Dołączył: 09 Gru 2013 Posty: 111 Skąd: Jaszczów
Wysłany: 22-01-2014, 15:27
może być tak, że poduszki w nowych fotelach masz uszkodzone, albo ich nie ma
ja bym przełożył stare poduszki z foteli do nowych
najszybsza opcja i pewna
[ Dodano: 22-01-2014, 13:09 ]
moje pytanie: jak odłączyłem 1 poduszkę i świeci mi SRS, to pozostałe poduszki działają w razie wypadku? |
Może być i tak, że poduszka jest uszkodzona albo wtyczka.
Jak świeci SRS to żadna poduszka nie zadziała, bo sterownik jest wyłączony w tym momencie. |
