Plusy i Minusy od uzytkownikow dla Galanta
Uwazam ze Galant to:
1. boski samochod :D
35%
 35%  [ 145 ]
2. bardzo dobry samochod
49%
 49%  [ 205 ]
3. dobry samochod
12%
 12%  [ 53 ]
4. przecietny samochod
2%
 2%  [ 10 ]
5. slaby samochod
0%
 0%  [ 1 ]
6. beznadziejny samochod ??!! ;)
0%
 0%  [ 0 ]
Głosowań: 414
Wszystkich Głosów: 414
goofy_LLE
mody to podstawa
Auto: Galant 2.5 V6 EA5W
Wysłany: 22-01-2014, 12:02
Galant EA2W rok 2001, silnik 4G63, przebieg 160000, czas użytkowania na razie 2 miesiące .
PLUSY:
1. Wygląd tego ryjka.
2. Ilość miejsca w środku.
3. Dynamika silnika.
4. Bagażnik.
5. Spalanie.
6. Wygoda foteli.
7. Ogrzewanie szybko grzeje.
MINUSY:
1. To że stoi jak koza. 8)
muka997
Auto: Lancer 1.8 Sportback Intense
Wysłany: 10-04-2014, 20:11
Plusy:
- w miarę przemyślane rozwiązania (z paroma wyjątkami - bazując na czynnościach jakich dokonałem sam w moim galu)
- bogate wyposażenie jak na auto z 2000r
- design, ten przód mówi sam za siebie
- dużo miejsca w kabinie
- V6 jak cudownie to brzmi 8) 8)
Minusy:
- rdzewiejące nadkola tylnie i kielichy przednie
- mógłby być troszeczkę większy bagażnik w sedanie
- dostęp do żarówek pozycyjnych z przodu (zwłaszcza jak śrubka wpadnie potem do lampy, to możną sie zdenerwować)
adrionGT
Auto: Primera p11
Wysłany: 05-12-2014, 14:09
Pozwolę dodać Sobie małe pytanie, bo gdzieś kiedyś przeczytałem o tym że po roku 1999 poprawili w Galancie zabezpieczenie antykorozyjne. Prawda to? Czy te roczniki 1999+ faktycznie są lepiej zabezpieczone?
Wysłany: 05-12-2014, 21:07
Nie poprawili
Tomii
Auto: C4, BX, Espace 3
Wysłany: 05-12-2014, 22:18
Po 4,5 roku użytkowania można coś napisać.
EA2A 1997/1998, ok 295000km.
Plusy:
- wygląd ( jeszcze się nie znudził ;) )
- dobra jakość wykonania i spasowania wnętrza, niezniszczalna tapicerka welurowa siedzeń
- przyzwoite osiągi, przyjemny dźwięk silnika i jego mała bezwładność
- łatwe/pewne prowadzenie - tył nie buja (na Eibachu)
- dobra widoczność, duże lusterka
- trwałe zawieszenie
- szybkie nagrzewanie się silnika/wnętrza
- trwały oryginalny układ wydechowy
Minusy:
- korozja i jeszcze raz korozja, kielichów przednich, tylnych podłużnic, tylnych nadkoli, zakoli i progów, korozja tylnej belki zawieszenia,
- hamulce ! co rok trzeba do nich zaglądać bo zawsze coś, to jakaś gumka puści, to prowadnice staną lub tłoczek i tak na okrągło.
- jak dla mnie zbyt duży hałas opływającego powietrza powyżej 120km/h.
- problemy ze skrzynią biegów tj synchronizator 2-biegu oraz łożyska wałka sprzęgłowego.
- słabe odparowanie przedniej szyby, nawet z klimą.
- słabe zawiasy drzwi przednich (luzy)
- przełożenie w układzie kierowniczym mogło by być bardziej bezpośrednie.
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 08-12-2014, 08:59
Tomii napisał/a:
co to oznacza w praktyce?
Tomii napisał/a:
to zaleta wynikająca z wady - duże straty energii
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Fiat Ducato L4H3 2.3 '15 - (09.2020 - ? )
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
URL=https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=109619]E70 BMW X5 40d '12 - (08.2019 - 11.2021)
Tomii
Wysłany: 08-12-2014, 09:40
Tomek napisał/a:
Tomii napisał/a:
Szybkie wchodzenie silnika na wysokie obroty. A z drugiej strony szybki spadek obrotów po "przygazowaniu".
Tomek napisał/a:
Tomii napisał/a:
może tak być.
Wojtek129
Auto: Golf 3
Wysłany: 25-11-2017, 23:35
TommiCrazy
TommiCrazy napisał/a:
2.za slabe hamulce, szybko sie potrafia przegrzac-ale to niejest auto sportowe
ale można wymienić tarcze i zaciski na wieksze co zmienia postać rzeczy :wink:
[ Dodano: 25-11-2017, 23:49 ]
adrionGT napisał/a:
No tak troche nie dokońca. Galant z 2001r strasznie rdzewieje nie konserwowany może dosłownie cały zardzewieć. Ale to dopiero po kilku latach. Najwiecej rdzy się pojawia na nadkolach po zimie (auto nie jest przystosowane na nasz klimat)
[ Dodano: 25-11-2017, 23:50 ]
adrionGT napisał/a:
[ Dodano: 26-11-2017, 00:00 ]
Plusów jest dużo :mrgreen: ale minusów jest według mnie mało:
-Mała pojemność bagażnika
-Słabe łożysko w skrzyni biegów
-Lubi go chrupać ruda.....
-Tarcze i zaciski hamulcowe (orginalne) są za słabe jak na moc tego samochodu
-Ponoć są problemy z zawieszeniem ale tego nie jestem pewien
-Drogie w montażu LPG często jest to koszt wiekszy od wartości samochodu
Nie widzę więcej złych rzeczy rzeszta to same plusy :lol:
Wysłany: 26-11-2017, 15:02
Wojtek129 napisał/a:
rok temu zakładałem do V6 na bdb podzespołach i wyniosło mnie to niecałe 2200zł za części (m.in. centrala TECH326, reduktor KME Silver, wtryski Barracuda, butla Stako, przewody Faro, wężę gumowe Parker (3x droższe od Semperita) a także filtr z odstojnikiem). Robocizna we własnym zakresie.
Wojtek129
Auto: Golf 3
Wysłany: 30-11-2017, 16:59
Często zadużo żądają mechanicy :) :axe:
Pieraś
Auto: Kombi Elegance
Wysłany: 04-08-2019, 10:26
Minusy:
- 2.0 jest dla mnie za słabe.... ale rozbuja się do 200kmh na LPG
Plusy:
- ponadczasowy wygląd
- wygodny
- jak masz zadbane to bedzie sluzylo lata i nie psuje się i sama eksploatacja typu oleje, klocki ... az czasem się dziwię jak ludzie piszą o różnych awariach.
Szybki Lopez.
user818181
Auto: Mitsubishi Galant 1995 ES 2.4l
Wysłany: 10-05-2024, 19:37
Galant rok - 1995, silnik - 4G64, przebieg - 118791 mil, czas uzytkowania - od nowosci (29 lat)
PLUSY:
1. Bardzo wysoka kultura pracy silnika odczuwalna w srodku
2. Wg mnie. bardzo wygodny, dobra widocznosc, dobre prowadzenie. wygodne siedzenia
3. Dobra dynamika
4. Zabezpieczenie antykorozyjne, chociaz to moze przez to, ze ja na rude jestem ostro wyczulony, ale malo ogniw sie pojawialo w calej "przygodzie" tego samochodu
5. BEZAWARYJNOSC - najwieksza zaleta
6. Bardzo komfortowa skrzynia, niewyczuwalne przelozenia.
7. Jakosc wykonczenia w srodku
8. Wyciszenie
9. Bardzo dobra przyczepnosc
MINUSY:
1. Hamulce, chociaz to do przedyskutowania
2. Spore spalanie
3. Zamienniki w wiekszosci slabej jakosci, oryginaly drogie i ciezko dostepne, chociaz nie wszystko
4. Swist wiatru przy 120 km/h+, chociaz to moze wina uszczelek
5. Najwieksza wada, swiatla przednie, w nocy jest mega srednio a zarowki nowki nie z auchana za 5zl..., odblysniki czyste i klosze totalnie niezmatowiałe...
