świeci kontrolka oleju
ewueska
Auto: Mitsubishi Carisma
Wysłany: 25-01-2014, 20:40   świeci kontrolka oleju
Witam. Mruga do mnie kontrolka oleju mimo, że poziom oleju jest prawidłowy. Wymieniłam czujnik i pomogło na chwilę. Gdzie szukać przyczyny? Pytam, żeby wesprzeć mechanika. Ewa
eve1988
Auto: carisma 1.6 benzyna+lpg
Wysłany: 25-01-2014, 21:03
Pompa oleju, możliwe że nie daje rady.
Najlepiej byłoby sprawdzić ciśnienie oleju, jezeli to czerwona kontrolka ciśnienia oleju mryga, da to wtedy odpowiedź gdzie szuakć przyczyny
ross
Auto: Carisma 1.8 GDI 97
Wysłany: 25-01-2014, 21:19
Czy słychać stuki panewek?
Ross
eve1988
Wysłany: 25-01-2014, 21:25
ross, panewki mają coś do świecenia sie kontrolki oleju?
Wysłany: 26-01-2014, 07:40
eve1988 napisał/a:
Świecąca kontrolka może oznaczać zbyt niskie ciśnienie oleju które może być spowodowane zbyt dużym luzem po między panewką a powierzchnią wału korbowego bądź wałka rozrządu do której przylega.
ross
Wysłany: 26-01-2014, 08:36
plecho1, Tak właśnie między innymi to - cała magistrala olejowa.
Ross
ewueska
Wysłany: 26-01-2014, 12:46
Witam. Dziękuję za sugestie, które przekażę mechanikowi. Nie wiem czy panewki stukają ( muszę zapytać ). Sama zrozumialam tyle, że kontrolka świeci nie tylko, gdy jest za mało oleju. Mój poprzedni mechanik miał jeden sposób na tę kontrolkę - potrząsał wiązką kabli. Na jakiś czas przestawała mrugać. Z pozdrowieniami Ewa
Wysłany: 26-01-2014, 18:04
Dlatego jak już wcześniej sugerował robertdg, warto sprawdzić ciśnienie manometrem aby wykluczyć ewentualne problemy z czujnikiem lub z instalacją elektryczną. Też kiedyś miałem takie problemy w aucie ojca, na szczęście po pomiarze okazało się, że ciśnienie jest ok i że to wina przewodu od czujnika który właśnie dotykał do masy auta i kontrolka wtedy mrugała.
