świeci kontrolka oleju |
ewueska
Auto: Mitsubishi Carisma
Wysłany: 25-01-2014, 20:40 świeci kontrolka oleju
| Witam. Mruga do mnie kontrolka oleju mimo, że poziom oleju jest prawidłowy. Wymieniłam czujnik i pomogło na chwilę. Gdzie szukać przyczyny? Pytam, żeby wesprzeć mechanika. Ewa |
eve1988
Auto: carisma 1.6 benzyna+lpg
Pomógł: 38 razy Dołączył: 12 Maj 2013 Posty: 580 Skąd: Łochów
Wysłany: 25-01-2014, 21:03
| Pompa oleju, możliwe że nie daje rady. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23713 Skąd: KSSE
| Najlepiej byłoby sprawdzić ciśnienie oleju, jezeli to czerwona kontrolka ciśnienia oleju mryga, da to wtedy odpowiedź gdzie szuakć przyczyny |
ross
Auto: Carisma 1.8 GDI 97
Pomógł: 7 razy Dołączył: 13 Kwi 2012 Posty: 314 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 25-01-2014, 21:19
| Czy słychać stuki panewek? |
_________________ Ross |
eve1988
Wysłany: 25-01-2014, 21:25
| ross, panewki mają coś do świecenia sie kontrolki oleju? |
Wysłany: 26-01-2014, 07:40
| eve1988 napisał/a: | | ross, panewki mają coś do świecenia sie kontrolki oleju? |
Świecąca kontrolka może oznaczać zbyt niskie ciśnienie oleju które może być spowodowane zbyt dużym luzem po między panewką a powierzchnią wału korbowego bądź wałka rozrządu do której przylega. |
ross
Wysłany: 26-01-2014, 08:36
| plecho1, Tak właśnie między innymi to - cała magistrala olejowa. |
ewueska
Wysłany: 26-01-2014, 12:46
| Witam. Dziękuję za sugestie, które przekażę mechanikowi. Nie wiem czy panewki stukają ( muszę zapytać ). Sama zrozumialam tyle, że kontrolka świeci nie tylko, gdy jest za mało oleju. Mój poprzedni mechanik miał jeden sposób na tę kontrolkę - potrząsał wiązką kabli. Na jakiś czas przestawała mrugać. Z pozdrowieniami Ewa |
Wysłany: 26-01-2014, 18:04
| Dlatego jak już wcześniej sugerował robertdg, warto sprawdzić ciśnienie manometrem aby wykluczyć ewentualne problemy z czujnikiem lub z instalacją elektryczną. Też kiedyś miałem takie problemy w aucie ojca, na szczęście po pomiarze okazało się, że ciśnienie jest ok i że to wina przewodu od czujnika który właśnie dotykał do masy auta i kontrolka wtedy mrugała. |
