[EA2A/W 2.0] Przepływoierz piny
Wysłany: 31-01-2014, 14:53
karczadrian napisał/a:
na zimnym od razu po odpaleniu gaśnie
jak wciśniesz gaz to nie gaśnie? - czy niezależnie od tego?
Wysłany: 31-01-2014, 15:59
Wyciągnij ECU tak abyś miał dobry dostep do pinów
Odpal silnik, poczekaj aż silnik się rozgrzeje, weź multimetr w ręke, ustaw na voltomierz w zakresie do 20[V], jedna końcówka multimetru do masy, druga to jedengo z zaznaczonych pinów
Na każdym z nich (zaznaczonych pinów) napięcie powinno się powtarzalnie zmieniac od 0 do ~14V w trybie ciągłym
Uważaj byleby przypadkiem nie zrobić gdzieś zwarcia, napięcia te odpowiadają za bieg jałowy - sterowanie silniczkiem krokowym
karczadrian
Auto: Mitsubishi Galant EA2A 4G63
Wysłany: 03-02-2014, 18:18
Dzisiaj sprawdzając poziom oleju, poczułem zapach benzyny i od razu rzucił mi się w oko mokry wtryskiwacz... czy to może mieć jakieś przełożenie na zapalanie na zimnym silniku?
[ Dodano: 03-02-2014, 18:20 ]
jak wcisnę gaz to normalnie trzyma obroty
Wysłany: 03-02-2014, 19:00
Jeżeli paliwo wycieka spod wtryskiwacza to trzeba zdemontować i wymienioć najlepiej komplet uszczelnień, jak najbardziej może to miec duży związek z odpalaniem, przy okazji warto sprawdzić wtryskiwacze, oddać do mycia i kontroli sprawności
karczadrian
Wysłany: 03-02-2014, 19:35
Mniej więcej jakie to mogą być koszty? Komplet uszczelnień tzn.???
Wysłany: 03-02-2014, 19:45
Górny uszczelniacz to jezeli się nie myle typowy oring, numer OEM MD349705, powinno dac się dopasować z uszczelnień uniwersalnych paliwo odpornych
Dolny uszczelniacz wtryskiwacza http://www.streettunedmot...lator_rings.htm w tym przypadku to raczej oryginał
W serwisie może kosztowac koło 12zł/szt
karczadrian
Wysłany: 03-02-2014, 20:27
Dzięki wielkie za pomoc, dam znać jak wymienię.
[ Dodano: 25-02-2014, 11:19 ]
Dodam jeszcze tylko, że od jakiegoś czasu auto zaczęło szarpać przy dodawaniu gazu i puszczaniu...
[ Dodano: 27-02-2014, 22:13 ]
Jakie są objawy uszkodzonych wtryskiwaczy? samochód przy dodawaniu gazu i puszczaniu gazu strasznie szarpie, szarpanie występuje na ciepłym silniku. A na zimnym silniku samochód gaśnie...
