[EA2A/W 2.0] Przepływoierz piny
karczadrian
Auto: Mitsubishi Galant EA2A 4G63
Wysłany: 08-01-2014, 11:32   [EA2A/W 2.0] Przepływoierz piny
Witam, koledzy potrzebuje schemat pinów w przepływomierzu (za co konkretny pin odpowiada) w przepływomierzu jest 7 pinów, mechanik musi je przemierzyć ponieważ chyba padł przepływomierz. Mitsubishi Galant 1997r. 2.0 4G63
Wysłany: 08-01-2014, 18:28
Pobierz manual http://forum.mitsumaniaki...ca6e9a8f1c09ca3
W pliku 13.pdf na stronie 72, 73 oraz 90 znajdziesz instrukcje sprawdzenia przepływomierza
karczadrian
Wysłany: 15-01-2014, 10:30
Dzięki za pomoc. Potrzebuje w obrębie dolnegośląska kogoś kto ma program żeby sprawdzić mapę wtryskową w moim galancie bo auto zachowuje się tak jakby nie miało ssania (za małą dawkę paliwa na zimnym silniku). Sprawdzone są wszystkie czujniki, wymieniony czujnik temperatury, nowe świece zapłonowe. Proszę o pomoc ;)
Wysłany: 15-01-2014, 15:54
Jak nie ma ssania to zakładając, że sprawdzony i dobry jest czujnik temperatury silnika, krokowiec to pozostało sprawdzić sterowanie z ECU i ciągłośc wiązki
karczadrian
Wysłany: 17-01-2014, 10:27
Ciągłość wiązki sprawdzał mechanik i mów, że wszystko ok, napięcia są. Stwierdził, że mogła wysypać się mapa wtryskowa paliwa.
Wysłany: 17-01-2014, 10:31
karczadrian napisał/a:
nie znam takiego przypadku; raczej niemożliwe
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 17-01-2014, 11:14
A z EGR się ktoś nie bawił przypadkiem?
swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 17-01-2014, 15:45
karczadrian sprawdz zawór PCV :!:
swinks_UK napisał/a:
Bardzo mozliwe że jest zawieszony i jest częsciowo otwarty
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Wysłany: 17-01-2014, 17:20
Problem by raczej wystapił w pełnym zakresie obrotów a nie w biegu jałowym
karczadrian
Wysłany: 17-01-2014, 22:10
EGR był czyszczony kilka miesięcy temu... Mechanik przebadał wszystkie czujniki, silnik krokowy według MANUALA... nie mam pomysłów żeby naprawić ten samochód, na ciepłym silniku wszystko ok, na zimnym od razu po odpaleniu gaśnie...
Wysłany: 17-01-2014, 22:59
Krokowiec i sterowanie z ECU tez było sprawdzane wedle manuala :?:
karczadrian
Wysłany: 20-01-2014, 14:33
tak, krokowiec był sprawdzany według manuala pracuje normalnie... z ECU napięcia dochodzą do wszystkich czujników i krokowca. Jak sprawdzić EGR czy pracuje poprawnie?
Witek vel Mysza
Artysta rzeźbiarz
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 16v '97
Wysłany: 21-01-2014, 21:08
Można spróbować zaślepić i sprawdzić czy jest poprawa.
LPG niszczy silniki! Tylko tym którzy na nim nie jeżdżą...
Mitsumaniaku, zobacz mojego GALANTA!
Wysłany: 22-01-2014, 01:24
EGR jest mechaniczny sterowany podcisnieniem, można zrobić jak powyżej kolega wspomniał, ale jak go będziesz miał na wierzchu to zawsze można sprawdzić poprawnośc działania i szczelność
karczadrian
Wysłany: 31-01-2014, 14:46
EGR sprawny, mechanik wyciągnął go na stół... Działa poprawnie, nie mam pomsłów co zrobić z tym autem więcej żeby chodziło normalnie...
