[EA2A/W 2.0] Przepływoierz piny |
karczadrian
Auto: Mitsubishi Galant EA2A 4G63
Wysłany: 08-01-2014, 11:32 [EA2A/W 2.0] Przepływoierz piny
| Witam, koledzy potrzebuje schemat pinów w przepływomierzu (za co konkretny pin odpowiada) w przepływomierzu jest 7 pinów, mechanik musi je przemierzyć ponieważ chyba padł przepływomierz. Mitsubishi Galant 1997r. 2.0 4G63 |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23665 Skąd: KSSE
Wysłany: 08-01-2014, 18:28
Pobierz manual http://forum.mitsumaniaki...ca6e9a8f1c09ca3
W pliku 13.pdf na stronie 72, 73 oraz 90 znajdziesz instrukcje sprawdzenia przepływomierza |
karczadrian
Wysłany: 15-01-2014, 10:30
Dzięki za pomoc. Potrzebuje w obrębie dolnegośląska kogoś kto ma program żeby sprawdzić mapę wtryskową w moim galancie bo auto zachowuje się tak jakby nie miało ssania (za małą dawkę paliwa na zimnym silniku). Sprawdzone są wszystkie czujniki, wymieniony czujnik temperatury, nowe świece zapłonowe. Proszę o pomoc |
Wysłany: 15-01-2014, 15:54
| Jak nie ma ssania to zakładając, że sprawdzony i dobry jest czujnik temperatury silnika, krokowiec to pozostało sprawdzić sterowanie z ECU i ciągłośc wiązki |
karczadrian
Wysłany: 17-01-2014, 10:27
| Ciągłość wiązki sprawdzał mechanik i mów, że wszystko ok, napięcia są. Stwierdził, że mogła wysypać się mapa wtryskowa paliwa. |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24513 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 17-01-2014, 10:31
| karczadrian napisał/a: | | wysypać się mapa wtryskowa paliwa | nie znam takiego przypadku; raczej niemożliwe |
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 17-01-2014, 11:14
| A z EGR się ktoś nie bawił przypadkiem? |
_________________ swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 17-01-2014, 15:45
karczadrian sprawdz zawór PCV
| swinks_UK napisał/a: | | A z EGR się ktoś nie bawił przypadkiem? |
Bardzo mozliwe że jest zawieszony i jest częsciowo otwarty |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Wysłany: 17-01-2014, 17:20
| karczadrian napisał/a: | | Stwierdził, że mogła wysypać się mapa wtryskowa paliwa. | Problem by raczej wystapił w pełnym zakresie obrotów a nie w biegu jałowym |
karczadrian
Wysłany: 17-01-2014, 22:10
| EGR był czyszczony kilka miesięcy temu... Mechanik przebadał wszystkie czujniki, silnik krokowy według MANUALA... nie mam pomysłów żeby naprawić ten samochód, na ciepłym silniku wszystko ok, na zimnym od razu po odpaleniu gaśnie... |
Wysłany: 17-01-2014, 22:59
Krokowiec i sterowanie z ECU tez było sprawdzane wedle manuala |
karczadrian
Wysłany: 20-01-2014, 14:33
| tak, krokowiec był sprawdzany według manuala pracuje normalnie... z ECU napięcia dochodzą do wszystkich czujników i krokowca. Jak sprawdzić EGR czy pracuje poprawnie? |
Witek vel Mysza
Forumowicz Artysta rzeźbiarz
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 16v '97
Pomógł: 12 razy Dołączył: 24 Wrz 2013 Posty: 587 Skąd: Płock
Wysłany: 21-01-2014, 21:08
| Można spróbować zaślepić i sprawdzić czy jest poprawa. |
_________________ LPG niszczy silniki! Tylko tym którzy na nim nie jeżdżą...
Mitsumaniaku, zobacz mojego GALANTA!
Wysłany: 22-01-2014, 01:24
| EGR jest mechaniczny sterowany podcisnieniem, można zrobić jak powyżej kolega wspomniał, ale jak go będziesz miał na wierzchu to zawsze można sprawdzić poprawnośc działania i szczelność |
karczadrian
Wysłany: 31-01-2014, 14:46
| EGR sprawny, mechanik wyciągnął go na stół... Działa poprawnie, nie mam pomsłów co zrobić z tym autem więcej żeby chodziło normalnie... |
