| [Cari 1.8] Spadek mocy |
      | Autor | Wiadomość |
      | GrzechNH   Nowy Forumowicz
 Auto: Mtsubishi Carisma 1.8 glx
               |    Wysłany: 03-02-2014, 18:01   [Cari 1.8] Spadek mocy |
               | Witam, mam problem z brakiem mocy na benzynie i ciekawe objawy: 1. Problem występuje po rozgrzaniu się silnika na zimnym jest oki
 2. Dziwny objaw jakby silnik nie palił na 2 cylindry
 3. Brak reakcji na gaz
 4. Brak mocy
 Myślałem że wina leży po stronie cewek zapłonowych ale są oki. Wszystkie znalezione przeze mnie dotyczą misi gdi ja mam 1.8 sohc. Jeśli ktoś wie co jest przyczyną i jak rozwiązać ten problem proszę o pomoc
  z góry dzięki |  |
      | kamir   Mitsumaniak
 TK
 Auto: Carisma GLX 1.8 SOHC+LPG '96r
               |  Wysłany: 03-02-2014, 18:20 |
               | Dobrze jest  sprawdzić czy są błędy. Tu masz opis:
 http://forum.mitsumaniaki...oscan+b%B3%EAdy
 http://forum.mitsumaniaki...gnoza+b%B3%EAdy
 Jeżeli nie ma błędów to na początek sprawdź cały układ zapłonowy (świece, kable, fajki - jeżeli są u Ciebie, jeżeli jest to też aparat zapłonowy- kopułka i palec). Jeżeli tu będzie wszystko w porządku to do sprawdzenia układ paliwowy (przewody, filtr i pompa)
				| _________________
 Kamir
      | eve1988   Forumowicz
 Auto: carisma 1.6 benzyna+lpg
               |  Wysłany: 03-02-2014, 20:52 |
               | jak kamir powiedział powodów może być wiele. na początek sprawdzić błedy a pózniej brnąć dalej. spadkom mocy może być winna elektronika, filtry i mechanika silnika(dolot-silnik-wydech). |  |
      | sebro18   Nowy Forumowicz
 Auto: carisma 1.8 gdi 1999
               |  Wysłany: 11-07-2014, 17:03   spadek mocy i szarpanie na obrotach |
               | witam. mam Carisme 1.8 gdi z 99r . nie ma swojej mocy i podczas jazdy załącza się kontrolka CE i przełącza się na tryb awaryjny. byłem u 3 mechaników i dopiero u trzeciego udało się sprawdzić błąd. wyskoczył błąd nr 56  fuel
 nie mogę nigdzie znaleźć co może odpowiadać za ten błąd mechanicy twierdza ze pompa wysokociśnieniowa albo sterowniki pompy...
 czy to jest na 100 % to czy może być jakiś inny problem o jakim mechanik mógł nie pomyśleć.
      | kamir   Mitsumaniak
 TK
               |  Wysłany: 11-07-2014, 18:02 |
               | sebro18, TU masz obszerny temat o pompie WC. |
				| _________________
 Kamir
