[Cari 1.8] Spadek mocy
GrzechNH
Auto: Mtsubishi Carisma 1.8 glx
  Wysłany: 03-02-2014, 18:01   [Cari 1.8] Spadek mocy
Witam, mam problem z brakiem mocy na benzynie i ciekawe objawy:
1. Problem występuje po rozgrzaniu się silnika na zimnym jest oki
2. Dziwny objaw jakby silnik nie palił na 2 cylindry
3. Brak reakcji na gaz
4. Brak mocy
Myślałem że wina leży po stronie cewek zapłonowych ale są oki. Wszystkie znalezione przeze mnie dotyczą misi gdi ja mam 1.8 sohc. Jeśli ktoś wie co jest przyczyną i jak rozwiązać ten problem proszę o pomoc :cry: z góry dzięki
kamir
TK
Auto: Carisma GLX 1.8 SOHC+LPG '96r
Wysłany: 03-02-2014, 18:20
Dobrze jest sprawdzić czy są błędy.
Tu masz opis:
http://forum.mitsumaniaki...oscan+b%B3%EAdy
http://forum.mitsumaniaki...gnoza+b%B3%EAdy
Jeżeli nie ma błędów to na początek sprawdź cały układ zapłonowy (świece, kable, fajki - jeżeli są u Ciebie, jeżeli jest to też aparat zapłonowy- kopułka i palec). Jeżeli tu będzie wszystko w porządku to do sprawdzenia układ paliwowy (przewody, filtr i pompa)
Kamir
eve1988
Auto: carisma 1.6 benzyna+lpg
Wysłany: 03-02-2014, 20:52
jak kamir powiedział powodów może być wiele. na początek sprawdzić błedy a pózniej brnąć dalej. spadkom mocy może być winna elektronika, filtry i mechanika silnika(dolot-silnik-wydech).
sebro18
Auto: carisma 1.8 gdi 1999
Wysłany: 11-07-2014, 18:03   spadek mocy i szarpanie na obrotach
witam.
mam Carisme 1.8 gdi z 99r . nie ma swojej mocy i podczas jazdy załącza się kontrolka CE i przełącza się na tryb awaryjny. byłem u 3 mechaników i dopiero u trzeciego udało się sprawdzić błąd. wyskoczył błąd nr 56 fuel
nie mogę nigdzie znaleźć co może odpowiadać za ten błąd mechanicy twierdza ze pompa wysokociśnieniowa albo sterowniki pompy...
czy to jest na 100 % to czy może być jakiś inny problem o jakim mechanik mógł nie pomyśleć.
kamir
TK
Wysłany: 11-07-2014, 19:02
sebro18, TU masz obszerny temat o pompie WC.
Kamir
