Ile oleju bierze 2,4 ? (LPG)
marco06
Auto: Mitsubishi Grandis 2.4+LPG AT
Wysłany: 06-02-2014, 23:39   Ile oleju bierze 2,4 ? (LPG)
Od ostatniej wymiany minęło właśnie 10.000km, powiem szczerze, że nie sprawdzałem w międzyczasie poziomu oleju, dopóki nie zaczęła się zapalać czasami kontrolka :oops: Okazało się że wziął w tym czasie 0,5l oleju (dolałem do lekko ponad min.) Czy nie wziął za dużo? Czy pora pomyśleć o wymianie uszczelniaczy zaworów? Chyba, że te silniki tak mają?
Wysłany: 07-02-2014, 06:36
Pół litra na 10000 km to niewiele, często silniki mają maksymalną normę producenta na poziomie 1l na 1000km. Przy zalewaniu nowego najlepiej zalewać do maksimum aby mieć rezerwę w razie czego.
Wysłany: 07-02-2014, 07:32
plecho1 napisał/a:
Tak jak, np. mitsu :wink: .
magicadm
Auto: Grandis 2.4 AT, śp Lancer CK1
Wysłany: 07-02-2014, 19:51
na pewno nie wywala nic zimmeringami od dołu?
Mój nie bierze praktycznie grama - ale troszkę się poci miska.
...ale on ma dopiero ćwierć miliona km na szafie :)
Wysłany: 07-02-2014, 22:08
magicadm, a masz LPG, jeśli nie, to najprawdopodobniej ubytek oleju uzupełnia Ci benzyna :)
Często ludzie po montażu LPG zaczynają narzekać, że silnik zaczął brać przez to olej a najczęściej jest tak, że oleju ubywało też przed montażem ale właśnie paliwo uzupełniało ubytek.
gołąb
Wysłany: 08-02-2014, 07:35
magicadm napisał/a:
nie no bez przesady, Marco napisał że wziął mu 0,5 litra na 10 tysięcy, to chyba praktycznie nic.
"Gdyby wszystko było inaczej, gdyby było odwrotnie, mógłbyś siedzieć jak ja teraz tu siedzę, mógłbyś siedzieć przy oknie" :)
magicadm
Wysłany: 12-02-2014, 19:47
plecho1 napisał/a:
a masz LPG
Mam :D
Od 100 tys km. I co gorsza - wszytko działa jak trzeba :)
PS
Temat z przybywaniem oleju to chyba w Hondzie Jazz się lubił uwidaczniać :)
gołąb napisał/a:
Ja to wiem, Ty to wiesz, ale co na to 'mechanik'??? Na pewno zaproponuje jakiś 'remoncik' :D
gołąb
Wysłany: 12-02-2014, 19:52
magicadm napisał/a:
plecho1 napisał/a:
a masz LPG
Mam :D
Co masz za instalację i gdzie zakładałeś że tak malinowo masz, bo ja się przymierzam
Grzegorz J
Auto: Grandis 2.4 MIVEC
Wysłany: 04-12-2015, 12:43
Przedstawcie ile dolewacie oleju i po jakim dystansie.
Sam ostatnio już drugi raz dolewałem. Jestem 5000 km po wymianie i po ok 2500 km dolewam 300 ml. Czyli od wymiany poszło ponad 0,5. MIVEC aż tak lubi olej???
andrzejk1987
Auto: Grandis 2,4 MIVEC
Wysłany: 05-12-2015, 01:25
U mnie jest tak że jak nie poruszam się po autostradzie z dużymi prędkościami czyli tak do 130 km i 3 3,5 tyś obrotów to nic nie chlipie ale jak przekroczę 160 km i tak 4tyś obrotów to litr na 1000
Grzegorz J
Wysłany: 07-12-2015, 22:39
Przy jeździe miejskiej nic nie bierze?
Ile masz km na blacie?
andrzejk1987
Wysłany: 08-12-2015, 00:31
w mieście też nic chyba ze bym, go deptał od świateł do świateł to by pewnie co wypił.
Przejechane mam niby 212 tyś
kcn
Mitsatsubiszi
Auto: Grandis 2,4 mivec + LPG
Wysłany: 08-12-2015, 06:34
U mnie również spalanie oleju nie występuje ( to nie VW;)
__________________________________
-GRANDIS-
