Ile oleju bierze 2,4 ? (LPG) |
marco06
Auto: Mitsubishi Grandis 2.4+LPG AT
Wysłany: 06-02-2014, 23:39 Ile oleju bierze 2,4 ? (LPG)
Od ostatniej wymiany minęło właśnie 10.000km, powiem szczerze, że nie sprawdzałem w międzyczasie poziomu oleju, dopóki nie zaczęła się zapalać czasami kontrolka Okazało się że wziął w tym czasie 0,5l oleju (dolałem do lekko ponad min.) Czy nie wziął za dużo? Czy pora pomyśleć o wymianie uszczelniaczy zaworów? Chyba, że te silniki tak mają? |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 07-02-2014, 06:36
Pół litra na 10000 km to niewiele, często silniki mają maksymalną normę producenta na poziomie 1l na 1000km. Przy zalewaniu nowego najlepiej zalewać do maksimum aby mieć rezerwę w razie czego. |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 823 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21015 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 07-02-2014, 07:32
plecho1 napisał/a: | często silniki mają maksymalną normę producenta na poziomie 1l na 1000km. |
Tak jak, np. mitsu . |
magicadm
Auto: Grandis 2.4 AT, śp Lancer CK1
Wysłany: 07-02-2014, 19:51
na pewno nie wywala nic zimmeringami od dołu?
Mój nie bierze praktycznie grama - ale troszkę się poci miska.
...ale on ma dopiero ćwierć miliona km na szafie |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 07-02-2014, 22:08
magicadm, a masz LPG, jeśli nie, to najprawdopodobniej ubytek oleju uzupełnia Ci benzyna
Często ludzie po montażu LPG zaczynają narzekać, że silnik zaczął brać przez to olej a najczęściej jest tak, że oleju ubywało też przed montażem ale właśnie paliwo uzupełniało ubytek. |
gołąb
Pomógł: 15 razy Dołączył: 01 Wrz 2009 Posty: 1094 Skąd: Ostrówek/wołomin
Wysłany: 08-02-2014, 07:35
magicadm napisał/a: | na pewno nie wywala nic zimmeringami od dołu?
...ale on ma dopiero ćwierć miliona km na szafie | nie no bez przesady, Marco napisał że wziął mu 0,5 litra na 10 tysięcy, to chyba praktycznie nic. |
_________________ "Gdyby wszystko było inaczej, gdyby było odwrotnie, mógłbyś siedzieć jak ja teraz tu siedzę, mógłbyś siedzieć przy oknie"
magicadm
Wysłany: 12-02-2014, 19:47
plecho1 napisał/a: | a masz LPG |
Mam
Od 100 tys km. I co gorsza - wszytko działa jak trzeba
PS
Temat z przybywaniem oleju to chyba w Hondzie Jazz się lubił uwidaczniać
gołąb napisał/a: | 0,5 litra na 10 tysięcy, to chyba praktycznie nic. |
Ja to wiem, Ty to wiesz, ale co na to 'mechanik'??? Na pewno zaproponuje jakiś 'remoncik' |
gołąb
Wysłany: 12-02-2014, 19:52
magicadm napisał/a: | plecho1 napisał/a: | a masz LPG |
Mam
| Co masz za instalację i gdzie zakładałeś że tak malinowo masz, bo ja się przymierzam |
Grzegorz J
Auto: Grandis 2.4 MIVEC
Pomógł: 2 razy Dołączył: 15 Mar 2015 Posty: 104 Skąd: Starachowice
Wysłany: 04-12-2015, 12:43
Przedstawcie ile dolewacie oleju i po jakim dystansie.
Sam ostatnio już drugi raz dolewałem. Jestem 5000 km po wymianie i po ok 2500 km dolewam 300 ml. Czyli od wymiany poszło ponad 0,5. MIVEC aż tak lubi olej??? |
andrzejk1987
Auto: Grandis 2,4 MIVEC
Pomógł: 3 razy Dołączył: 21 Maj 2015 Posty: 130 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 05-12-2015, 01:25
U mnie jest tak że jak nie poruszam się po autostradzie z dużymi prędkościami czyli tak do 130 km i 3 3,5 tyś obrotów to nic nie chlipie ale jak przekroczę 160 km i tak 4tyś obrotów to litr na 1000 |
Grzegorz J
Wysłany: 07-12-2015, 22:39
Przy jeździe miejskiej nic nie bierze?
Ile masz km na blacie? |
andrzejk1987
Wysłany: 08-12-2015, 00:31
w mieście też nic chyba ze bym, go deptał od świateł do świateł to by pewnie co wypił.
Przejechane mam niby 212 tyś |
kcn
Mitsumaniak Mitsatsubiszi
Auto: Grandis 2,4 mivec + LPG
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Sie 2014 Posty: 183 Skąd: Błonie
Wysłany: 08-12-2015, 06:34
U mnie również spalanie oleju nie występuje ( to nie VW;) |
_________________ __________________________________
-GRANDIS-
