awaria rozrządu
pawel_lancerCS0
Auto: Lancer CSO 2.0 DOHC
Wysłany: 09-02-2014, 17:58   awaria rozrządu
Podczas jazdy (chyba ) urwał się pasek :/ silnik 1999, 135 Km, rozrusznik bez oporu kreci kołem , brak kompresji , wygląda na to że wszystkie zawory są otwarte . Jeszcze nie otwierałem silnika . Czy mam się spodziewać zniszczonego rozrządu?
P.
Wysłany: 09-02-2014, 18:03
Raczej tak, zerwany rozrząd, pogiete zawory i kto wie co jeszcze.
pawel_lancerCS0
Wysłany: 09-02-2014, 18:17
robertdg napisał/a:
Czy ktoś miał podobne doświadczenie ? Czy po urwaniu paska ktoś miła resztę ok ? P.
Wysłany: 09-02-2014, 18:36
Raczej mało prawdopodobne, trzebaby miec niesamowite szczęscie
Arktic
Auto: Lancer 4g63
Wysłany: 10-02-2014, 18:39
Nawet jeśli nie pogięło wszystkich zaworów to i tak najrozsądniej byłoby wymienić wszystkie, koszt będzie stosunkowo niewielki a przynajmniej będziesz miał spokój(szczególnie jeśli masz zamiar instalować lpg). Kiedy góra zostanie rozebrana wtedy będziesz miał dokładny obraz tego co jest do wymiany.
