awaria rozrządu |
pawel_lancerCS0
Auto: Lancer CSO 2.0 DOHC
Dołączył: 06 Sty 2012 Posty: 13 Skąd: Mazowsze, Bydgoszcz
Wysłany: 09-02-2014, 17:58 awaria rozrządu
Podczas jazdy (chyba ) urwał się pasek :/ silnik 1999, 135 Km, rozrusznik bez oporu kreci kołem , brak kompresji , wygląda na to że wszystkie zawory są otwarte . Jeszcze nie otwierałem silnika . Czy mam się spodziewać zniszczonego rozrządu?
P. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23684 Skąd: KSSE
Wysłany: 09-02-2014, 18:03
| Raczej tak, zerwany rozrząd, pogiete zawory i kto wie co jeszcze. |
pawel_lancerCS0
Wysłany: 09-02-2014, 18:17
| robertdg napisał/a: | | Raczej tak, zerwany rozrząd, pogiete zawory i kto wie co jeszcze. |
Czy ktoś miał podobne doświadczenie ? Czy po urwaniu paska ktoś miła resztę ok ? P. |
Wysłany: 09-02-2014, 18:36
| Raczej mało prawdopodobne, trzebaby miec niesamowite szczęscie |
Arktic
Auto: Lancer 4g63
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Lut 2012 Posty: 106 Skąd: Białystok
Wysłany: 10-02-2014, 18:39
| Nawet jeśli nie pogięło wszystkich zaworów to i tak najrozsądniej byłoby wymienić wszystkie, koszt będzie stosunkowo niewielki a przynajmniej będziesz miał spokój(szczególnie jeśli masz zamiar instalować lpg). Kiedy góra zostanie rozebrana wtedy będziesz miał dokładny obraz tego co jest do wymiany. |
