[CS3A 1.6] oświetlenie wnętrza
konradod
Auto: lancer sport kombi 1.6 2006r
Wysłany: 10-02-2014, 14:34   [CS3A 1.6] oświetlenie wnętrza
mam problem z oswietleniem wnetrza nie dziala nie dziala tez kontrolka otwartych drzwi stalo sie to gdy spadla klema minus gdy auto bylo na chodzie bezpieczniki sprawdzone czujniki tez pomocy
Wysłany: 10-02-2014, 19:12
Sprawdzałeś bezpieczniki w obu skrzynkach (w komorze silnika i w przedziale pasażerskim) :?:
konradod
Wysłany: 11-02-2014, 09:33
jak wyzej wszystkie sprawdzone a co ciekawe w kabinie w miejscu bezpiecznika oswietlenia jest plasikowa blokada nie da sie tam wsadzic innego
krzychu
Wysłany: 11-02-2014, 09:36
U mnie taki kawałek plastiku, który wymusza rozłączenie 2 bezpieczników na raz jest w skrzynce pod maską. Właśnie jeden z nich odpowiada za oświetlenie i między innymi podtrzymanie radia (wiem bo zrobiłem zwarcie i strasznie trudno go było wymienić/wydłubać z tego plastiku)...
konradod
Wysłany: 11-02-2014, 10:23
wiem taki zolty zespolony ale w kabinie jest poprostu zaslepione miejsce bezpiecznika a na schowku narysowany jest wyraznie nr.18 osw wnetrza a tu lipa nie ma
krzychu
Wysłany: 11-02-2014, 10:59
No ale ten zespolony dobrze sprawdziłeś?
konradod
Wysłany: 11-02-2014, 11:23
tak i dalej nie wiem co mam robic myslalem moze jeszcze raz odpiac kleme i wyczyscic wszystkie czujniki w drzwiach i sruby masujace a czy wie ktos moze czy jest do tego jakis dodatkowy przekaznik albo cos :?:
Misiek :)
Pan Misio
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 11-02-2014, 19:25
Może to kwestia etacs??
Spróbuj od kogoś podmienić to ustrojstwo.
Za podświetlenie deski odpowiada bezpiecznik ten sam co za postojówki pod maską...
07.2008-08.2010 Colt CA4A
06.2013-01.2019 - Lancer CB4W
konradod
Wysłany: 11-02-2014, 19:48
a co to jest ten etacs i gdzie go mam szukac???
Misiek :)
Pan Misio
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 12-02-2014, 21:23
etacs to taki drugi kmputer pokładowy, odpowiada on za dmuchawę, centralny, podświetlenie-podsufitkę i jeszcze coś...
jest pod deską rozdzielczą, możliwe, że przed kolanami kierowcy od dołu, ale nie dam sobie nic uciąć:P
konradod
Wysłany: 13-02-2014, 09:40
ok zobzcze tylko jedno nie daje mi spokoju jak raz trzasnalem drzwiami to zaczelo na chwile dzialac a potem znowu nic
Misiek :)
Pan Misio
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 13-02-2014, 10:37
sprawdź czujki zamknięcia drzwi. Można je wyjąć i przeczyścić
konradod
Wysłany: 13-02-2014, 11:57
sprawdzone wyczyszczone odpinalem tez akumulator i dalej nic chyba sprawa skonczy sie u elektryka :shock:
Wysłany: 13-02-2014, 16:57
Zdemontuj krańcówke i zrób mostek, może ona była do tego stopnia skorodowana w środku, że czyszczenie jej mijało sie z celem
konradod
Wysłany: 13-02-2014, 19:19
ok jutro zajrze dzieki
[ Dodano: 18-02-2014, 10:31 ]
niestety dobry i dalej nic
